#741
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
Цитата ....вот мне тесть подогнал магнитуло ....что для полного счатья мне надо? Обмыть для полного счастья-ведь 2,5 тыщи сэкономил?)) Сань вечер добрый, обмою когда я поставлю всё, заведу движёк и буду слышать только музыку без помех и тогда обмою ![]() парни кто знат как узнать что это за чуда, вроде разобрался как подключать, нашел два плюса и минус! как через реле её пускать или на примую? провода какии нужны? проканает ли провода идушие от гены через счетки(в плане они сейчас не используються, через них можно пустить питание от АКБ на мафон) какие колонки брать, и сколько? ещё провод для перехода с мини USB на просто USB и антенку ещё надо подыскивать)) Сообщение отредактировал евгений1810 - 2.10.2011, 21:51 |
#742
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
У меня от прикуревателя подключена. Динамики вот такие неплохие PIONEER TS-A4613i
#743
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
от прикуривателя ни в коем случае, только от акб подрубай, напрямую, провода, чем толще тем лучше, и на акустику и на питание. а колонки сам думай, стандартно можно сзади блины в двери 13-15 чики, в стойки пищалки.
#744
А почему от прикуревателя нельзя?
#745
от прикуривателя ни в коем случае, только от акб подрубай, напрямую, провода, чем толще тем лучше, и на акустику и на питание. а колонки сам думай, стандартно можно сзади блины в двери 13-15 чики, в стойки пищалки. какие имеенно? 20-30? чего ещё посоветуйте? антенна внешния внутриня?? |
#746
при сильном наварачивании громкости она будет проседать по напруге, мигать будет и вырубатся совсем, так что лучше напрямки к акб.
на фронт тут сам смотри, на что бюджета хватит, в заднюю полку тоже блины же разные, от бюджета тож. антена у меня ладовская, внутренняя, ловит норм, ток я включаю редко. (крепится на лобовом) |
#747
при сильном наварачивании громкости она будет проседать по напруге, мигать будет и вырубатся совсем, так что лучше напрямки к акб. на фронт тут сам смотри, на что бюджета хватит, в заднюю полку тоже блины же разные, от бюджета тож. антена у меня ладовская, внутренняя, ловит норм, ток я включаю редко. (крепится на лобовом) слушай друг, ты подклучал магнитолу сам? вопрос на засыпку! думаю зачем два плюса там? один я думаю должен быть постоянным другой может идти к примеру от зажигания! за счет этого не должны сбиваться настроки! и не должно кушать энергию)) ведь так работаю часы и горит подсветка)) за помощь спасибо ![]() ![]() |
#748
при сильном наварачивании громкости она будет проседать по напруге, мигать будет и вырубатся совсем, так что лучше напрямки к акб. на фронт тут сам смотри, на что бюджета хватит, в заднюю полку тоже блины же разные, от бюджета тож. антена у меня ладовская, внутренняя, ловит норм, ток я включаю редко. (крепится на лобовом) слушай друг, ты подклучал магнитолу сам? вопрос на засыпку! думаю зачем два плюса там? один я думаю должен быть постоянным другой может идти к примеру от зажигания! за счет этого не должны сбиваться настроки! и не должно кушать энергию)) ведь так работаю часы и горит подсветка)) за помощь спасибо ![]() ![]() у меня подключено два плюса и оба на акб, там одинпостоянный, второй импульсный АСС, мне установщики так все подключили на станции, ток подключили от прикуривателя и ниче не сбивается. а вообще вот http://www.autosecret.net/tuning/avtozvuk/...chaem-magnitolu тут все дотошно, как и что! а зовут меня, артём, ник же .. |
#749
при сильном наварачивании громкости она будет проседать по напруге, мигать будет и вырубатся совсем, так что лучше напрямки к акб. на фронт тут сам смотри, на что бюджета хватит, в заднюю полку тоже блины же разные, от бюджета тож. антена у меня ладовская, внутренняя, ловит норм, ток я включаю редко. (крепится на лобовом) слушай друг, ты подклучал магнитолу сам? вопрос на засыпку! думаю зачем два плюса там? один я думаю должен быть постоянным другой может идти к примеру от зажигания! за счет этого не должны сбиваться настроки! и не должно кушать энергию)) ведь так работаю часы и горит подсветка)) за помощь спасибо ![]() ![]() у меня подключено два плюса и оба на акб, там одинпостоянный, второй импульсный АСС, мне установщики так все подключили на станции, ток подключили от прикуривателя и ниче не сбивается. а вообще вот http://www.autosecret.net/tuning/avtozvuk/...chaem-magnitolu тут все дотошно, как и что! а зовут меня, артём, ник же .. а что такоё Импульсный АСС??? |
#750
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
...а что такоё Импульсный АСС??? ![]() ![]() Сообщение отредактировал Mitka - 2.10.2011, 23:49 |
#751
...а что такоё Импульсный АСС??? ![]() ![]() ясно, буду через реле пускать основоной провод и через кнопку, купил пока только провода(метра 3 на питания и метров 14 на колонки) ещё купил разветвитель автомобильного прикуривателя))) ещё краску и лак)) пока буду снимать бороду вставлять мафон подклучать, колонки старые остаються пока... вот думаю у меня 4 выхода, на 4 колонки, можноли подсоединить передние колонки с кросоверами сомнестно?? |
#752
ясно, буду через реле пускать основоной провод и через кнопку, купил пока только провода(метра 3 на питания и метров 14 на колонки) ещё купил разветвитель автомобильного прикуривателя))) ещё краску и лак)) пока буду снимать бороду вставлять мафон подклучать, колонки старые остаються пока... вот думаю у меня 4 выхода, на 4 колонки, можноли подсоединить передние колонки с кросоверами сомнестно?? да, у меня с магнитолки идут на кроссовер, а он уже делит, пару на пищалки, пару на миды, пару на низкие, а второй канал можно на блины пускать, там еще на магнитолке выходы бывают под тюльпан, 3 пары, саб и два стандартных, у тебя есть? колонки спереди где стоят? |
#753
ясно, буду через реле пускать основоной провод и через кнопку, купил пока только провода(метра 3 на питания и метров 14 на колонки) ещё купил разветвитель автомобильного прикуривателя))) ещё краску и лак)) пока буду снимать бороду вставлять мафон подклучать, колонки старые остаються пока... вот думаю у меня 4 выхода, на 4 колонки, можноли подсоединить передние колонки с кросоверами сомнестно?? да, у меня с магнитолки идут на кроссовер, а он уже делит, пару на пищалки, пару на миды, пару на низкие, а второй канал можно на блины пускать, там еще на магнитолке выходы бывают под тюльпан, 3 пары, саб и два стандартных, у тебя есть? колонки спереди где стоят? тульпаны есть, две пары, и на 4 полонки выход(тоже две пары) нет у меня ещё нет колонок, думаю вот пока, но в планах так |
#754
тульпаны есть, две пары, и на 4 полонки выход(тоже две пары) нет у меня ещё нет колонок, думаю вот пока, но в планах так вот, тюльпаны, там выход на саб должен быть если чо. если спереди ставить, то думай, лучше в двери, или короба сделать, под задницу (сиденье), но тут опять же, в двери ставить, обязон виброй оклеивать надо, шумкой, резать жесткие подиумы, или делать из чегото. |
#755
Истинный жигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 4976 Регистрация: 1.9.2009 Из: г.Оренбург Пользователь №: 18484 Машина:ВАЗ 2106 GTI Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
Жень не забыл о моей просьбе по поводу евроручек!????
#756
#757
всё мечта сгорела
![]() ![]() хрен знат чего делать, настроения нет, мыслей тоже |
#758
#759
подключил видать не туда.
#760
всё мечта сгорела ![]() ![]() хрен знат чего делать, настроения нет, мыслей тоже Что сгорело-то и почему? внутри конденсатор погорел, пустил без него, теперь только постоянно вклученно и нет второго питаня, тоесть не сохраняет, голову ломаю пока с отцом, но уже работает но не так как надо(( подключил видать не туда. да нет всё правильно, я всё магнитолу прозвонил прежде чем подклучать если не правильно, она сгорает в течения первый 3-х секунд |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 12:15 |
