28 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Багажник. Электрозамок.
сообщение 26.8.2011, 13:40
Сообщение #401
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(AsH_SPb @ 25.8.2011, 23:50) *
...Это и происходит или присутствует только удобство а открывается и так и эдак?
В принципе да, но если хочешь по "сурьезней", убери личинку и завари или закрой заглушкой оставшуюся от нее дырку (или отверстие, как кому угодно), но тогда следует позаботиться об аварийном открывании, например вывести трос в салон и сделать рычаг или что то подобное, где то уже описывалось такое, мужик вывел дополнительный трос к водительской сидухе и в качестве рычага использовал рычаг открывания капота зубилы, если надо поищу ссылку.
Ещё вопрос о зиме. Один товарищ упоминал и никто не среагировал, как замки ведут себя зимой? Смазать и кг 5 взять и норм или..?
Как говориться не помажешь - не поедешь, конечно смазать, провести ревизию замку, поставить норм активатор, обработать уплотнитель багажника, что бы не примерзала крышка.....
AsH_SPb
сообщение 27.8.2011, 21:52
Сообщение #402
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5018
Год Выпуска: 95
Спасибо за ответ. Буду думать и выбирать =)
Аниськин
сообщение 2.10.2011, 22:37
Сообщение #403
Из: Чувашская республика
Пользователь №: 42560
Машина:Ваз 2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Всё поставил как надо, но багажник не открывается такое ощущение что ему сил не хватает. А когда сверху баажник прижмёшь в тот момент когда соленоид тянет тогда открывается. подскажите в чём можеть быть проблема
сообщение 2.10.2011, 22:44
Сообщение #404
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Нужно отрегулировать замок, чтобы открывался без нажима на крышку багажника...
Аниськин
сообщение 3.10.2011, 8:36
Сообщение #405
Машина:Ваз 2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
а как его регулировать? двумя гайками на которые он крепится? ну а так то он если вручную нормально открывается.
сообщение 3.10.2011, 18:42
Сообщение #406
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да, двумя гайками, которые на крышке багажника и еще можно двигать пластину вперед-назад на задней панели кузова. От руки кнопка должна нажиматься легко, практически без усилий и заедания. Смазка тоже помогает...
faritargo
сообщение 3.10.2011, 21:08
Сообщение #407
Из: Челябинск
Пользователь №: 35345
Поставил два привода и все открывается отлично, одного мало, а мощный не нашел.
alexey-leontyev2...
сообщение 3.10.2011, 23:18
Сообщение #408
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Надо не поганский маломощный и глючный соленойд ставить, а электрозамок двери (для сигналки). С ним все работает отлично и в морозы проблем нет:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry331763
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=48720
faritargo
сообщение 4.10.2011, 5:36
Сообщение #409
Из: Челябинск
Дык, их и поставил, просто с одним открывается через раз, а регулировать для легкого открытия не стал: у одного товарища видел - дернишь посильней, и крышка багажника открывается.
alexey-leontyev2...
сообщение 4.10.2011, 11:56
Сообщение #410
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Дак ты говорил что соленойд поставил, а щас пишешь что электорозамок. Соленойд слабый, а электрозамок довольно сильный, и должен норм открыть, если не открывает, то у тебя там конкретно заедает
faritargo
сообщение 4.10.2011, 12:41
Сообщение #411
Из: Челябинск
Когда открываю ключом, надо надавить на крышку багажника что бы замок открылся: оставлю как есть, надежней.
сообщение 4.10.2011, 20:46
Сообщение #412
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(faritargo @ 4.10.2011, 13:41) *
....оставлю как есть, надежней.
Надежней чего? И как пострадает "надежность" от правильно отрегулированного замка?
bajiimu
сообщение 9.11.2011, 19:13
Сообщение #413
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 52505
Машина:ваз 21061
Цвет:рубин
Delink
Наконец-то сделал себе!!!! И для общего обозрения:
Можешь подробнее рассказать:
1) от чего оплетка под трос
2) как крепил трос на замке
Сегодня пробовал поставить: все установил, активатор sphinx двух проводной (синий провод на минус, зеленый по схеме), реле 4-х контактное 75.3777-10
Подключил по второму варианту схемы
При нажатии кнопки активатор толкал, а не втягивал. В итоге с активатора пошел дым и теперь его можно смело выкинуть. cray.gif
Сообщение отредактировал bajiimu - 9.11.2011, 19:16
сообщение 9.11.2011, 20:07
Сообщение #414
надо было сменить полярность активатора.
INVICTUS
сообщение 10.11.2011, 12:44
Сообщение #415
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Мужики, подскажите, хватит ли электрозамка от дверей на 4 кг или нет? Продавец сказал что может и посильней привезти, но цена в 2 раза выше.
сообщение 10.11.2011, 17:22
Сообщение #416
всмысле на багажник?-нет..бери посильнее,6 и выше,тем более зима шурует.
на 6 у нас стоит 15-20гр=70-80р макс
INVICTUS
сообщение 10.11.2011, 18:14
Сообщение #417
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Заказал помощней в общем, цена 230 р., но продавец гарантирует что привезет качественный и я ему верю, ни разу не подвел.
INVICTUS
сообщение 16.11.2011, 10:15
Сообщение #418
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Купил наконец все для электрозамка, привод Saturn MS-200 обошелся в 240 р., тяга 8 кг., только возник вопрос, по схеме, кнопка размыкает не +, а массу, и там как бы 2 выхода, а на моей кнопке 3 разъема, так что куда подключать то? Для чего там третий разъём? И еще вопросик, как лучше и удобней сделать: через тросик или на саму крышку привод крепить? Также нормально ли подойдет тросик газа от ОКИ или надо другой?
сообщение 16.11.2011, 10:21
Сообщение #419
По центру ставить быстрей и проще..через тросик чуть больше повозиться..мне понравилось чтоб он сбоку стоял..есть еще и 3-й вариант,самый необычный,кажись у Делинка в теме,принцип как у меня,токо по другому сделано.
Кнопку тестером прозвони,найди 2 контакта на замыкание,3-й тебе не нужен.
сообщение 16.11.2011, 14:53
Сообщение #420
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
3й нужен, если стоит сигналка и с блока сиги есть выход на открытие замка с брелка сиги....
на форуме 2 или 3 темы про открытие багажника с кнопки.....посмотри.....там целая куча вариантов схем
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:33
