23.9.2011, 22:05
#281
Я же написал , там два положения.
Если появится вибрация перекрути фланец на 180гр а если нет тряски то и торогать не нужно. |
24.9.2011, 19:30
#282
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
24.9.2011, 20:25
#283
Ставь как поставишь, если что провернешь на хвостовике заднего моста.
24.9.2011, 20:28
#284
Большенство корданов которые я видел идут с элостичной муфтой в зборе тоесть со шлицевым и тд..
Ставить можно как угодно не заморачиваясь с фланцем редуктора. А зачем тебе новый кардан? У нас он 100баксов стоит. |
24.9.2011, 22:15
#285
Большенство корданов которые я видел идут с элостичной муфтой в зборе тоесть со шлицевым и тд.. Ставить можно как угодно не заморачиваясь с фланцем редуктора. А зачем тебе новый кардан? У нас он 100баксов стоит. вообщем вибрация небольшая осталась...но думаю это не из-за фланца ко торый к редуктору а из-за подвесного потому что голимое ГАУНО китайское NGK называется....сегодня полдня изучал в гараже старую коробку и увидел на ней заводскую засечку и такую же на кардане от сторой 6...выложу фото может и путаю что |
1.10.2011, 14:25
#286
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.3.2011 Из: 116регион Пользователь №: 48448 Машина:Ваз 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер !Такой вопрос интересует,на первой и задней передачах,при температуре 90, машину трясет,у кого какие предположения ? диск коробит от нагрева Лёха не на 180 гр а на одной линии , тоесть грузик должен смотреть прямо на тавотницу, но это не столь важно. Насчёт ослабить не пробовал , я делал чуть по другому. Когда ставил кардан прикручивал сначало хвост , тогда подвесной сам находит своё место. От Петрович не дождался тваво ответа и сделал всё не правильно - колбасит сцуко!!! Попробую как ты сказал. Если млять не поможет...иногда хочу сжечь...ну ещё тротил поможет.... Леха,а что сделать чтоб не коробил? |
25.10.2011, 0:33
#287
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите плиз после 80-90 км в час появляется гул такой как будто едешь на шипованной резине по асфальту, один в один такой же. помогите, в чем может быть причина....
25.10.2011, 9:01
#288
25.10.2011, 20:09
#289
а как определить и как долго можно ездить до ремонта?
26.10.2011, 3:37
#290
27.10.2011, 20:24
#291
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 29.7.2011 Из: Россия, Москва Пользователь №: 54677 Машина:Ваз 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, не знаю в какой рубрике задавать. У меня Ваз 2106.
С недавних пор машина стала немного вибрировать когда начинаю движение, именно когда трогаюсь с первой передачи. Сначала думал сцепление, даже спрашивал местных кулибиных, отвечали так у многих у кого классика. Вчера сменил летнюю резину на зимнюю вместе с колесными дисками. И вуаля, вибрация пропала. Самое интересное что летние колеса свободно крутились, торможения, звуков при езде не было. Ничего не понимаю, от чего вибрация могла быть? Такое впечатление что при трогание с места машине что-то мешало. Летом стояли диски 14 размера К&К 14/5,5J/ET35/4x98 Антей блэк платинум, до этого стояли на Ваз 2101, все было прекрасно. Сейчас стоят диски KFZ 13 размера 13/5J/ET29 Подскажите от чего такое могло быть? В литье были длинные болты, сейчас же короткие болты поставил( т.к те болты подходили именно к литью.) На копейке стояли именно длинные. Я думал что трансмиссия одинаковая что на 2101 что на 2106. Спасибо за ответы. Сообщение отредактировал Sergeous - 27.10.2011, 20:31 |
29.10.2011, 16:27
#292
помогите плиз после 80-90 км в час появляется гул такой как будто едешь на шипованной резине по асфальту, один в один такой же. помогите, в чем может быть причина.... подскажите, заменил я масло в мосту , стружки там никакой железной не было, все ок, но гул сохранился. если нет стружки, то это показатель того, что редуктор исправен или все равно может в нем быть причина? |
22.11.2011, 21:39
#293
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 41300 Машина:ВАЗ - 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Достало мучиться! Идет вибрация по кузову, на одной и той же скорости! Грешу на подшипник полуоси, при замене редуктора вид подшипника, создавал, такое впечатление мол его провернуло в мосту!, может она быть из-за него вибрация? Иногда её нет, но проходит км 2 и, идёт поскрипывание и вауля, вот вам вибрация! Сори, если такой вопрос был, трафика мало! Жена, ехала на заднем сидении, говорит мол, вроде с той стороны! Нигде не могу найти ответа на этот вопрос!
28.11.2011, 17:09
#294
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 17.1.2009 Из: Москва, Ясенево Пользователь №: 8382 Машина:2106 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет
Пожалуйста, дайте совет, что и как ломать ) Есть вибрация при трогании, если трогаться пустым и плавно, всё спокойно, но чем больше вес машины и интенсивнее разгон довольно сильно начинает вибрировать задняя часть где-то то 20 км/ч, на всех остальных передачах/скорости/нагруженности всё норм. Вибрирует именно задняя часть, все остальные агрегаты в этот момент расслаблены. Было заменено: муфта, подвесной, крестовина одна, все тяги, амортизаторы ну и колёса. Помимо этого стоит новое сцепление, маховик... новые подфарники )) Как я понимаю, подушки двигателя к этому маловероятно, что причастны, тогда смотреть полуоси ? |
28.11.2011, 17:38
#295
Ну да, смотри подшипники полуосей.
Подергай хвостовик редуктора заднего моста, может гайка открутилась. |
28.11.2011, 17:44
#296
Всем привет Пожалуйста, дайте совет, что и как ломать ) Есть вибрация при трогании, если трогаться пустым и плавно, всё спокойно, но чем больше вес машины и интенсивнее разгон довольно сильно начинает вибрировать задняя часть где-то то 20 км/ч, на всех остальных передачах/скорости/нагруженности всё норм. Вибрирует именно задняя часть, все остальные агрегаты в этот момент расслаблены. Было заменено: муфта, подвесной, крестовина одна, все тяги, амортизаторы ну и колёса. Помимо этого стоит новое сцепление, маховик... новые подфарники )) Как я понимаю, подушки двигателя к этому маловероятно, что причастны, тогда смотреть полуоси ? крестовину какую менял?которая возле подвесного или же возле редуктора? возможно что могут быть причиной и какая то из полуосей.....снимай, смотри подшипники....так же посмотри прикручена ли планка подвесного к кузову....... Ну да, смотри подшипники полуосей. Подергай хвостовик редуктора заднего моста, может гайка открутилась. Не Ром, если бы гайка открутилась, то вибрация была или при наборе скорости, или же когда катишься накатом.. Сообщение отредактировал Виталио 473 - 28.11.2011, 17:44 |
28.11.2011, 18:03
#297
Так у него вроде при наборе и есть 20 км .ч.
28.11.2011, 18:10
#298
28.11.2011, 18:32
#299
А пичом здесь полуоси? Даже с самым убитым подшипником вибрации не будет . (проверено мной) Для вибраци должна быть погнута полуось , но тогда тряска будет всегда. Реактивные тяги могут довать при старте тряску .
etnies когда трогаешся не чувствуеш как пробуксовывает сцепление? Сообщение отредактировал Роман Петрович - 28.11.2011, 18:35 |
28.11.2011, 22:37
#300
Всех благодарю за ответы !
крестовину какую менял?которая возле подвесного или же возле редуктора? возможно что могут быть причиной и какая то из полуосей.....снимай, смотри подшипники....так же посмотри прикручена ли планка подвесного к кузову....... крестовину менял у подвесного, собственно чтобы поменять подвесной, крестовина была жива. планка подвесного на месте мёртво. Так у него вроде при наборе и есть 20 км .ч. да, до 20км/ч вибрация, когда катишься нету её А пичом здесь полуоси? Даже с самым убитым подшипником вибрации не будет . (проверено мной) Для вибраци должна быть погнута полуось , но тогда тряска будет всегда. Реактивные тяги могут довать при старте тряску . etnies когда трогаешся не чувствуеш как пробуксовывает сцепление? тяги все новые, все крепления на месте. нет, пробуксовки нету. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 11:43 |
