304 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Рейтинг 4 V
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 18:52
Сообщение #2341
Пользователь №: 54989
Год Выпуска: 92
Цитата(Mitka @ 27.9.2011, 19:50) *
Цитата(ВОЛЧОНОК НА ВАЗ 2106 @ 27.9.2011, 19:42) *
Цитата(Mitka @ 27.9.2011, 19:41) *
Цитата(ВОЛЧОНОК НА ВАЗ 2106 @ 27.9.2011, 19:40) *
получается там так они и подписаны?
Да, снизу реле около контактов...
у меня там вроде 1.2.3.4.5. подписаны((
завтра посмотрю и отпишусь
сообщение 27.9.2011, 18:53
Сообщение #2342
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Сообщение отредактировал Mitka - 27.9.2011, 18:55
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 28.9.2011, 15:18
Сообщение #2343
Год Выпуска: 92
подключил по схеме) перестала совсем гореть((( что может быть? скидывал клемму с аккума и она сразу глохла
сообщение 28.9.2011, 15:33
Сообщение #2344
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
При вкл. зажигания тоже не горит (без запуска двигателя)? Требуется провести проверку и ремонт генератора:
http://auto.bezmani.ru/topic954.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
.... скидывал клемму с аккума и она сразу глохла
А вот этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! Купи тестер...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.9.2011, 15:37
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 28.9.2011, 15:42
Сообщение #2345
Год Выпуска: 92
так я его новый ставил
Kot Ablativ
сообщение 28.9.2011, 15:49
Сообщение #2346
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
в чем твоя проблема? лампа не горит? может тупо перегорела? напряжение ты замерял?
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 28.9.2011, 15:54
Сообщение #2347
Год Выпуска: 92
она у меня всегда горела) переключил провода по схеме. перестала вообще гореть. меняю провода местами оона начинает гореть
Kot Ablativ
сообщение 28.9.2011, 16:05
Сообщение #2348
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
когда она горит то горит и при больших оборотах двига тоже? ты с какого города?
MPAK
сообщение 28.9.2011, 16:27
Сообщение #2349
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Правильно тебе советуют - купи тестер! Я тоже долго катался на одном аккуме, но потом поставил гену от 9ки (лампочка как НЕ ГОРЕЛА ТА И НЕ ГОРИТ!) всё дело оказывается в проводе идущем на датчик недостаточного уровня тормозной жидкости (не знаю как это связано с лампочкой заряда). После покупки тестера замерил напругу: 13,8 на холостых. Аккум заряжается. Так что повторюсь-купи тестер и замерь напругу на клеммах, а там будет видно...
Ludvig
сообщение 28.9.2011, 17:21
Сообщение #2350
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Просто анекдот! Там четырехконтактное реле, менять подключение бесполезно! Как ни подключай, два на катушку реле, два контакты, причем замкнутые. А нужны разомкнутые контакты! До того, проверь, лампочка должна гаснуть при включении зажигания и снова загораться при работе двигателя. Потом меняй реле с разомкнутыми контактами. тип не знаю, себе ставил пятиконтактные, которые на все случаи подходят.
Kot Ablativ
сообщение 28.9.2011, 18:52
Сообщение #2351
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Цитата(Ivanichkr @ 26.9.2011, 22:55) *
Реле зарядки менял? Если нет то поменяй и будет всё норм.(РС-702 на РС-527)
Чето вы не то насоветовали человеку...
У него ген остался копеечный.. Нафиг ему реле менять? Должно остаться родное 702..
сообщение 28.9.2011, 22:39
Сообщение #2352
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Скинь желтый провод с реле РС702, включи зажигание - лампочка АКБ должна гореть. Если лампа не горит, то проверь наличие напряжения при вкл. зажигании на оранжевом проводе на этом реле. Открой само реле посмотри что там внутри с контактами. А если без желтого провода лампочка горит, а с ним нет, чинить надо генератор, скорее всего диодный мост...
bazan4ik
сообщение 29.9.2011, 23:40
Сообщение #2353
Пользователь №: 57561
Цвет:СИНИЙ
ребят подскажите пожалуйста почему не идет зарядка на аккум при малых абарротах а когда газуешь идет зарядка
сообщение 29.9.2011, 23:50
Сообщение #2354
Спасибо сказали: 2194 раза
начнем с азов. в чем проявляется не зарядка на малых оборотах??? контрольной лампочкой на приборке? прибором-тестером? или "чуйка"???
проверяем.
натяжение ремня.хорошую массу РР.ну щетки наконец...
а так с чего взяли что на малых оборотах нет зарядки???может у вас ХХ не от 800об\мин. крутит двигатель,а 200-500об\мин. тогда точно зарядки не жди.
bazan4ik
сообщение 30.9.2011, 17:31
Сообщение #2355
Цвет:СИНИЙ
проверяем.
лампой на приборе и горит только красный огонек на релюхе
сообщение 30.9.2011, 17:51
Сообщение #2356
какой красный огонек на релюхе???
там только есть лампа на приборке и все,,,что за релюха.
давайте все называть своими именами что ли???
сообщение 30.9.2011, 18:10
Сообщение #2357
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Очевидно, имеется ввиду продвинутый регулятор напряжения (РН) с 2-мя лампочками. Почему то РН многие называют - реле, ИМХО, в связи со старым названием реле-регулятор (РР), которых давно не производят....
Но господа забывают, что есть еще реле контрольной лампы заряда АКБ... Отсюда и путаница... Согласен полностью - вещи надо называть своими именами, а не бравировать сленгом!
jeniok
сообщение 30.9.2011, 21:48
Сообщение #2358
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Значит подробнее опишу.
Последнее время садился в ноль аккумулятор. Заряжал, пару дней ездил - опять садился.
При заведеном двигателе то не было зарядки (напряжение на клеммах 8-9 вольт), то была (напряжение 13,5 вольт). Напряжение просто на клеммах акума - 12,6 вольт.
Взял поснимал все провода с гены, позачищал ржавые клеммы. Думал, что появилась зарядка. Даже напряжение зарядки возросло до 14,1 вольт.
Сегодня: утренняя заводка со второго раза. (после долгого простоя 3-5 дней заводится не сразу.)
Уехал на работу, с работы домой, с дому на гараж - все заводилась нормально.
Приехали на гараж, через 5 минут заводить, стартер делает пару предсмертных поворотов коленвала и затихает.
Пару минут простоя ничего не дают. Стартер дергается, но аккум дохлый.
Лампочка сигнализатора зарядки при заведеном двигателе не горит.
Тормознул москвиченка. Перекинули аккумулятр - завелась в мгновение. И стартер крутил так активно, я еще не слышал от своего акума такого.
Завел, скинул минус с акума - заглохла. Мужичка пришлось поблагодарить и отпустить.
Гену перебрать не проблема. Гемморой, но не проблема.
Лампа сигнализации как положено всегда горит при заглушеном двигателе, и гаснет при заведеном.
сообщение 30.9.2011, 21:58
Сообщение #2359
ага продвинутая лампочка на РН....-ну если красным горит-выкинь ее.
возьми для начала на пару дней или денек вместо РН поставь лампочку на 21W. со стопака.
и посмотри как будет гореть на Х.Х. ,скинь клему с аккума если не заглохнет,гена ОК.и покатайся с ней если аккум будет заряжатся то тогда РН 100% под замену.
у меня кстати валяется такой ,вроде работает но зеленого огонька нет,только красный горит,и вроде напругу дает но нет зарядки,валяется хз.. для чег рука не поднимается выкинуть,достался на халяву ...
сообщение 30.9.2011, 21:59
Сообщение #2360
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(jeniok @ 30.9.2011, 22:48) *
...Гену перебрать не проблема. Гемморой, но не проблема.
Для начала... Проверь массу на двигатель - АКБ - кузов. Подожми 10-й предохранитель... Проверь состояние щеток генератора...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 23:11
