26.9.2011, 17:12
#141
artem4eg синхронизировал по вакуму, вот таким прибором http://www.carbtune.com/ привод сделал троссиковый, педаль газа от инж07, тросик от её же (лучше брать нивовский, он подлинее), остальное импровизация
29.9.2011, 20:28
#142
вот пришли тормозные диски, только сейчас забрал, теперь всё готово для установки 14" тормозов, думаю в близайшее время займусь этим. недостаток тормозов уже чуствуетса, заодно думаю поставлю на зиму сток пружины. вот пара фоток дисков:
![]() ![]() новая выпускная система себя проявила очень хорошо, очень доволен, хотя конечно трудновато оценить, она была установленна в купе с карбами. сейчас машина едет тупо с прикрученными карбами менее чем 11 секунд до 100км., а потенциал на этом-же железе которое сейчас установленно ещё очень большой, будем настраивать |
29.9.2011, 20:59
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 29.9.2011 Из: Мичуринск Пользователь №: 57528 Машина:vaz 21065 (сгорела) Цвет:black Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
И всё это на 011 двигателе???? Или двигатель тоже другой?
29.9.2011, 21:21
#144
29.9.2011, 22:02
#145
вот пришли тормозные диски, только сейчас забрал, теперь всё готово для установки 14" тормозов, думаю в близайшее время займусь этим. недостаток тормозов уже чуствуетса, заодно думаю поставлю на зиму сток пружины. вот пара фоток дисков: ![]() ![]() новая выпускная система себя проявила очень хорошо, очень доволен, хотя конечно трудновато оценить, она была установленна в купе с карбами. сейчас машина едет тупо с прикрученными карбами менее чем 11 секунд до 100км., а потенциал на этом-же железе которое сейчас установленно ещё очень большой, будем настраивать а много ли гемора ставить тормоза с 12шки? |
29.9.2011, 22:03
#146
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Опиши вкратце доработки движка. (извини; с телефона пишу. а с него читать тяжело. и некогда. приеду прочту всю тему)
29.9.2011, 22:03
#147
И СКОЛЬКО примерно денег ушло на доработку двига?
Сообщение отредактировал Snake101 - 29.9.2011, 22:06 |
29.9.2011, 22:35
#148
artem4eg, чуть посложнее чем поменять просто торм. диск +суппорт поменять. в планах по тормозам поставить и вут и главный торм цилиндр от ПП
Snake101 текуший конфиг я пишу в первом посту, о такой: поршни 79,8мм шатун129мм, каналы 34х30, клапона Т-образные, мпсз2 на ДАД и ДПКВ, выпуск на 07инж.штанах остальная трасса с резонатором 4 звезды 51мм банко проспорт, распред нуждин2, колено213, питание dellorto dhla40, ФНС Pipercross по деньгам дорого вышли карбы, остальное подешевле, на вскидку тысяч 50руп. artem4eg в нете много мануалов по установке 14" тормозилок, если получитса я пофоткаю установку. Snake101 если собирать постепенно то неособо и много кажетса, без карбов ехала тоже очень бодро(на озоне), тут наверно пару страниц назад видео есть. вот оно http://video.mail.ru/mail/dimasotona/_myvideo/1.html против 2110 это я на озоне ехал, десатка к слову моего брата, машина в идеале(правда восьмиклапанная). |
30.9.2011, 2:33
#149
пофотай, а то искать инфу, это одно а фотки, другое.
30.9.2011, 5:04
#150
Во!! МПСЗ-2. Тоже хочу поставить себе; купил всё кроме блока. а теперь вот думаю стоит или нет.
Если не сложно, опиши плюсы и минусы. стоит ставить или нет? И ещё.. про тормоза. дел много: изготовить планшайбы; поставить подшипники восьмые (а это переточить кулаки, ступицы) И ещё.. про тормоза. дел много: изготовить планшайбы; поставить подшипники восьмые (а это переточить кулаки, ступицы) И ещё.. про тормоза. дел много: изготовить планшайбы; поставить подшипники восьмые (а это переточить кулаки, ступицы) |
30.9.2011, 8:25
#151
Во!! МПСЗ-2. Тоже хочу поставить себе; купил всё кроме блока. а теперь вот думаю стоит или нет. Если не сложно, опиши плюсы и минусы. стоит ставить или нет? И ещё.. про тормоза. дел много: изготовить планшайбы; поставить подшипники восьмые (а это переточить кулаки, ступицы) мпсз по моему очень нужная штука. главное её достоинство в том что можно быстро и максимально точно установить углы и характеристика зажигания такие, какие нужны именно твоему двигателю. при установке любого более-менее порядочного вала нужно лезти в зажигание, например на холостых угол нужно задрать до 20град., а на высоких оборотах ограничить 35град. с трамблёром это можно сделать но повозитса придётцо и это достаточно грубо. при установке мпсз я вобще забыл про сушествование зажигания. ставить или нет дело личное каждого, мне эта штука очень нравитца. планшайбы у меня лежат уже очень давно, их сейчас гораздо проще купить, чем делать, мне обошлись пара-1000руб., а про обязательную установку 08 подшипников я первый раз слышу пофотай, а то искать инфу, это одно а фотки, другое. так именно с фотками мануалов очень много, вот пример http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=55 , а постараюсь тож пофоткать. в близайшее время эти займусь |
30.9.2011, 11:06
#152
Подшипники не обязательно, но очень желательно. тормозные диски от двенахи имеют другой вылет нежели классические. получается неравномерная нагрузка при торможении.
30.9.2011, 14:59
#153
подшипники желательны хотябы потомучто они сами по себе надёжнее(вобше в классике много желательного
1.10.2011, 9:42
#154
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 46588 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну не знаю, чтобы про двигатель 1,3 не говорили, сколько тачек у отца было, больше 10 точно, везде стоял 1,3 и блин всем делали капремонт с расточкой и всеми плюшками, была тройка с двигом 1,5 - 1,5 года катались и горя с движком не знали, хотя у ней пробегу было 90тысяч на момент покупки.
1.10.2011, 10:01
#155
По питанию поподробней пожалуйсто!
Интересует в частности бензонасос , он у тебя электрический? |
4.10.2011, 19:49
#156
Привет, горизонталки это тема, меня тоже оч. манят. Такой вопрос, не подскажешь где их приобретал? и в какую цену, если не секрет. И еще, ты юзаешь ДАД, как он себя ведет с горизонт. слышал что он не адекватно реагирует, как насупился с ним?
4.10.2011, 20:38
#157
Привет, горизонталки это тема, меня тоже оч. манят. Такой вопрос, не подскажешь где их приобретал? и в какую цену, если не секрет. И еще, ты юзаешь ДАД, как он себя ведет с горизонт. слышал что он не адекватно реагирует, как насупился с ним? дад подключал через вакумные порты, они нужны для подключения вакумного прибора синхронизации(carbtuner 2), их четыре, по порту на камеру, от их идут шланги вакумные(10см), в шланги вставил трубочки(они идут в комплекте с carbtuner 2), у этих трубочек внутренний диаметр очень маленький что-то около 0.8мм, они нужны какраз для гашения колебаний, потом уже идут опять шланги и соединяются через тройнички шлангов омывателя по схеме 4-2-1 и потом поставил топливный фильтр в качестве ресивера, а потом это всё подключаетса уже к дад. общяя длинна получилась достаточно длинная, дад работает, завтра если пойду в гараж постараюсь фото сделать. По питанию поподробней пожалуйсто! Интересует в частности бензонасос , он у тебя электрический? бензонасос пока сток, лучше бы конечно электрический(низкого давления), в будушем думаю поставлю, хотя и этого даже на форсаже хватает |
21.10.2011, 16:49
#158
тормоза наконец-то установленны, буквально вчера доделал, времени всё не было. пока ещё их не опробовал. вот небольшой мануал по установке 14" тормозилок: снимаем старый стоковый диск, ступицу и суппорт, за защитным кожухом наблюдаем такую картину, старая планшайба, нам её необходимо снять. её держали 4 болта(они держали и кожух) два коротких открутились и снялись легко, а длинные никак не хотели выходить, в итоге спилил болгаркой головку и выколотил их:
![]() разобравшись с болтами снимаем планшайбу: ![]() ![]() теперь можем одеть новую планшайбу, уже писалось что нижний болт который крепит суппорт надо установить сразу при установке планшайбы или в процессе, иначе если мы сначала протянем все болты крепяшие планшайбу мы уже несможем установить этот болт в отверстие. вот уже установленная планшайба: ![]() ![]() зашитный кожух я не ставил, в сети есть метод его доводки путём распила в ромашку, но мне этот метод не понравился и я решил от его отказаться. теперь осталось поставить на место ступицу, новый тормозной диск и суппорт от 2112, тут сложностей никаких нет и собирается как обычно, вот так выглядит собранный вариант: ![]() ![]() затем следует прокачка системы и устанавливается колесо, вот так выглядит всё установленное и собранное: ![]() фотки конечно не очень, если кому что не непонятно, спрашивайте, объясню. |
21.10.2011, 17:34
#159
а подшипники на пп дольше ходят ? PS тока заметил что там переходник... тогда скока отдал за него ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.10.2011, 17:35 |
21.10.2011, 17:43
#160
а подшипники на пп дольше ходят ? PS тока заметил что там переходник... тогда скока отдал за него ? подшипник на пп саморегулируемый, типа не требует обслуживания, сам подтягивается. переходник взял за 1000р. ещё весной, там по дешёвке тюн. запы распродавались, а у меня планы как-раз были по тормозам, в сети цена 1500р в основном. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 5:16 |
