179 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 26.9.2011, 20:33
Сообщение #1541
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(nikoSS @ 26.9.2011, 7:28) *
Цитата(nikoSS @ 20.9.2011, 18:41) *
Всем привет.поставил себе новый стартер с ш.нивы,редукторный,вот такой http://www.gruppa-omega.ru/price-list/41-s...107-vaz.html.но крутить что то очень слабо.акб заряжен хорошо(зарядка Стабильно 14.2)даже после поездки когда глушу двигатель,опять сразу завожу то так же крутит слабо.мой родной стартер,30 летний и то быстрее крутил.пробывал провод от минуса акб на стартер кидал,тоже самое..в чем может быть проблема?
парни,может есть у кого какие нибудь соображения?
какое масло залито ? =) новый стартер тем более редукторный должен крутить как бешеный... может что то с замком зажигания
seryes
сообщение 27.9.2011, 0:12
Сообщение #1542
Пользователь №: 20482
Машина:ВАЗ -21065
Ребята нужна помошь стартер уже давно косячит то нормально заводит то еле еле крутит вобше и когдк еле еле крутит акума на не долго хватает если надо покрутить почти в точно акум конкретно посадит
И так втулки нормальные заменять не стал прозвонили якорь все ок статор вроде тоже но как его прозвонить на межвитковое замыкание не дадумался в итоге заменен статор на новый поменяны щетки все смазано почисшено эффекта 0 4 месяца назад менял бендекс и втягивающее так что впринцыпе можно сказать что если заменить якорь и нижнюю часть где щетки крепяться то у меня новый стартер )))) но вот из за якоря ли звонится норм с виду тоже ума не приложу АКУМ норм перекидывали на другую машину крутит как зверь ))))) Так что к мастерюгам ехать не хочу хочу сам но уже жалею что не взял новый чуствую выйдет так же по стоимости )(()))))) Как точно вынести вердикт ?
Вот ещё забыл кантакты везде хорошие идет с замка через релюху так что там всё ок )
Сообщение отредактировал seryes - 27.9.2011, 0:17
nikoSS
сообщение 27.9.2011, 9:32
Сообщение #1543
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
втом то и дело что должен крутить как бешенный.стартер подключен через реле,да и контактная группа новая..стартер этот я не покупал,взял у знакомого.у него он лежал пару лет,а год выпуска у него 6,тоесть ему 5 лет.но его не разу не ставили.может смазать что в нем надо?
сообщение 27.9.2011, 11:42
Сообщение #1544
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну так и пиши что он б.у а не новый... и чёт сомневаюсь что он редукторный. смажь обязательно, там смазки нет уже давно
seryes
сообщение 27.9.2011, 12:40
Сообщение #1545
Машина:ВАЗ -21065
Жду помоши до 17-00 потом еду в магаз что это может косячить если блин якорь то незнаю почему все звонится норм ((((
nikoSS
сообщение 27.9.2011, 13:58
Сообщение #1546
Цвет:красный
как же не новый,если не разу не ставился?стартер редукторный точно...попробую смазать.
seryes
сообщение 28.9.2011, 5:48
Сообщение #1547
Машина:ВАЗ -21065
Вобшем поменял ещё и якорь стал крутить как самолет не пойму якорь звонится с виду вобше как новый где ходят щетки ни каких косяков а не работает нормально Вот вы все надо менять самое дешевое а потом выше вот я и поменял полностью стартер )))))) Пка дошол до якоря ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
сообщение 28.9.2011, 10:37
Сообщение #1548
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
надо было стартер новый покупать =) скока отдал за ремонт ?
nikoSS
машина тоже считается новой если постоит 6 лет ? smile.gif время берёт своё...
seryes
сообщение 28.9.2011, 11:20
Сообщение #1549
Машина:ВАЗ -21065
nikoSS
Ну новый стартер 2800 но с учетом что бендекс я менял 3 месяца назад и втягиваюшее тоже на данный ремонт ушло якорь-1100 втулки шетки не считаю статор 470 нижняя часть где крепятся шетки 300
Итого 1870 за то реально он у меня так не когда не работал как сейчас даже когда машина была новая )))))))))
Робе как самолет )))))))
flat
сообщение 7.10.2011, 18:06
Сообщение #1550
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Всем КУ!))))) КУПИЛ новый стартер (экотек Или х з как там его) 3 МЕСЯЦА НАЗАД 3510рублей, и сломался сволочь просто иногда машина перестала заводится ъхотя стартер крутил, ПРИЧИНА БЫЛА В ПЛАСТМАСОВОМ КРЮКЕ ,КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЯЛ РОЛЬ ТОЛКАТЕЛЯ ,просто на две части падла разволился !!!((( Вопрос есть ли такие крюки ,но МЕТАЛЛЛ а не ПЛАСТМАССА
flat
сообщение 8.10.2011, 13:32
Сообщение #1551
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Ivanichkr
сообщение 8.10.2011, 13:47
Сообщение #1552
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Еслы ты имеешь ввиду вилку, которая толкает бендекс, то я металлической ни разу не видел. Да и чтоб её переламывало, тож не видел.
lanser_zareka
сообщение 8.10.2011, 14:53
Сообщение #1553
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
если стартер крутит, а машина не заводится, то причем тут стартер?
серго
сообщение 9.10.2011, 14:31
Сообщение #1554
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
При том что втягивающий работае а вилка сломана, бендикс к венцу неподтягивается
flat
сообщение 9.10.2011, 16:16
Сообщение #1555
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
ДА вообще пополам треснула , может уже была с трещина ! Но факт что эта конструкция не надежна !((((((((
lanser_zareka
сообщение 9.10.2011, 17:52
Сообщение #1556
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Аааа... Я думал, что колено крутится, а не заводится
сообщение 9.10.2011, 18:05
Сообщение #1557
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
чек сохранил ?? обменять пробовал ? если нет то меняй на новый толкатель и всё, там не сложно
серго
сообщение 9.10.2011, 20:21
Сообщение #1558
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
на мой взгляд раз с пластика сделано было, значитметалл по каким то причинам недопустим...сток купить и ставитт
Pruzhina
сообщение 13.10.2011, 20:09
Сообщение #1559
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
на 73 странице я писал про бошовский стартер, в общем спустя месяц я его поставил, так здорово и тихо раскручивает двиг, чик пук и все поехали. вот только я не долго радовался((( на след день стартер перестал крутить, щелкало только втягивающее, вообщем проблему я нашел, во втягивающем подвижный контакт толи обломан толи прогорел, вообщем не замыкает. где сейчас найти такое втягивающее я незнаю, по городу говорят что нету, люди приходили интересовались но в магах таких не было((
сообщение 13.10.2011, 20:19
Сообщение #1560
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
как ты нашел причину? тяговое разобрал? возьми просто поменяй этот контакт и будет тебе счастье. понятное дело возможно придется выпилить из куска меди подходящего. но это мелочи по сравнению с перспективой покупки нового стартера. полчаса ваяния напильником и шедевр человеческого гения у тебя в руках. ну снять поставить контакт-возможно придеться приложить вместе с руками еще и смекалку. так как конструкции данного узла разные. одни легко разбираються, другие заклепаны. так что для творческого подхода все условия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:09
