24.9.2011, 19:36
#2321
Приобрёл наконец - то мультиметр. На выключенном двигателе, на клеммах аккумулятора 12,8в На заведенном двигателе, без нагрузки ХХ, на клеммах аккума 14,6 и на самих клеммах 14,6 С нагрузкой (печка,фары,магнитола) 12,8 Все так и должно быть? Гена от 9ки Почему не приехал на стрелку? |
24.9.2011, 19:41
#2322
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Приобрёл наконец - то мультиметр. На выключенном двигателе, на клеммах аккумулятора 12,8в На заведенном двигателе, без нагрузки ХХ, на клеммах аккума 14,6 и на самих клеммах 14,6 С нагрузкой (печка,фары,магнитола) 12,8 Все так и должно быть? Гена от 9ки Почему не приехал на стрелку? Да при повышении оборотов возрастает аж до 14,2. А на стрелку не приехал потому что стыдно на глаза людям показываться |
24.9.2011, 20:29
#2323
25.9.2011, 5:38
#2324
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 6.8.2011 Пользователь №: 54989 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
ну так кто подскажет??((((((((((( Тогда сразу вопросы - почему менял генератор, на какой поменял, как подключал. Если заменил на штатный - смотри 10-й предохранитель, сам пред лучше замени, почисти его держатель, просмотри силовую колодку, а именно сами разъемы на проводах. Масса на РН, сам РН. Если новый генератор, что то из области зубильных - как подключал? З.Ы. Аккумулятор сел после простоя? Если есть прибор (тестер, мультиметр), замерь напряжение на аккумуляторе на ХХ и на 2500 оборотах, с нагрузкой и без. Еще было бы не плохо узнать ток, который потребляется при заглушеном двигателе и выключенных потребителях (замок зажигания, маг и т.д.). ген копеешный менял что старый можно сказать почти рассыпался |
26.9.2011, 9:27
#2325
а лампочка заряда акб должна гореть?))
26.9.2011, 9:46
#2326
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2010 Из: Покровка, МО Пользователь №: 31336 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Серебристо-золотой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
26.9.2011, 10:59
#2327
26.9.2011, 21:55
#2328
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15623 Машина:Ваз 21063 Цвет:Т.бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а лампочка заряда акб должна гореть?)) Да, при включении зажигания. При работающем двиге горит если нет зарядки. у мя при зажигании перестала гореть Реле зарядки менял? Если нет то поменяй и будет всё норм.(РС-702 на РС-527) |
27.9.2011, 15:39
#2329
поменял реле но зарядка всё равно не идет(( может подключил не правильно. подскажите как правильно а лучше схему у кого есть.)) а фото еще лучше будет)))
27.9.2011, 18:03
#2330
поменял реле но зарядка всё равно не идет(( может подключил не правильно. подскажите как правильно а лучше схему у кого есть.)) а фото еще лучше будет))) А еще лучше открыть схему элетрооборудования ВАЗ 2106 и не гадать, что ты там не так подключил... Ссылку дать или сам найдешь? |
27.9.2011, 18:24
#2331
поменял реле но зарядка всё равно не идет(( может подключил не правильно. подскажите как правильно а лучше схему у кого есть.)) а фото еще лучше будет))) А еще лучше открыть схему элетрооборудования ВАЗ 2106 и не гадать, что ты там не так подключил... Ссылку дать или сам найдешь? можно и ссылку)) |
27.9.2011, 18:26
#2332
27.9.2011, 18:29
#2333
можно и ссылку)) Ппц... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html тяжеловато чет(( я не электрик((( буду как то разбираться |
27.9.2011, 18:31
#2334
27.9.2011, 18:32
#2335
27.9.2011, 18:35
#2336
тяжеловато чет(( я не электрик((( буду как то разбираться В каком месте? Посмотреть цвета проводов и номера контактов на схеме и сравнить это с тем, что на машине? если не ошибаюсь там реле 5-ти тактное стоит Реле контрольной лампы АКБ №7 на рисунке: ![]() Проверь как подключено твое... |
27.9.2011, 18:40
#2337
тяжеловато чет(( я не электрик((( буду как то разбираться В каком месте? Посмотреть цвета проводов и номера контактов на схеме и сравнить это с тем, что на машине? если не ошибаюсь там реле 5-ти тактное стоит Реле контрольной лампы АКБ №7 на рисунке: ![]() Проверь как подключено твое... получается там так они и подписаны? |
27.9.2011, 18:41
#2338
27.9.2011, 18:42
#2339
27.9.2011, 18:50
#2340
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 20:46 |
