26.9.2011, 20:33
#1541
Всем привет.поставил себе новый стартер с ш.нивы,редукторный,вот такой http://www.gruppa-omega.ru/price-list/41-s...107-vaz.html.но крутить что то очень слабо.акб заряжен хорошо(зарядка Стабильно 14.2)даже после поездки когда глушу двигатель,опять сразу завожу то так же крутит слабо.мой родной стартер,30 летний и то быстрее крутил.пробывал провод от минуса акб на стартер кидал,тоже самое..в чем может быть проблема? парни,может есть у кого какие нибудь соображения? какое масло залито ? =) новый стартер тем более редукторный должен крутить как бешеный... может что то с замком зажигания |
27.9.2011, 0:12
#1542
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.10.2009 Пользователь №: 20482 Машина:ВАЗ -21065 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята нужна помошь стартер уже давно косячит то нормально заводит то еле еле крутит вобше и когдк еле еле крутит акума на не долго хватает если надо покрутить почти в точно акум конкретно посадит
И так втулки нормальные заменять не стал прозвонили якорь все ок статор вроде тоже но как его прозвонить на межвитковое замыкание не дадумался в итоге заменен статор на новый поменяны щетки все смазано почисшено эффекта 0 4 месяца назад менял бендекс и втягивающее так что впринцыпе можно сказать что если заменить якорь и нижнюю часть где щетки крепяться то у меня новый стартер )))) но вот из за якоря ли звонится норм с виду тоже ума не приложу АКУМ норм перекидывали на другую машину крутит как зверь ))))) Так что к мастерюгам ехать не хочу хочу сам но уже жалею что не взял новый чуствую выйдет так же по стоимости )(()))))) Как точно вынести вердикт ? Вот ещё забыл кантакты везде хорошие идет с замка через релюху так что там всё ок ) Сообщение отредактировал seryes - 27.9.2011, 0:17 |
27.9.2011, 9:32
#1543
новый стартер тем более редукторный должен крутить как бешеный... может что то с замком зажигания втом то и дело что должен крутить как бешенный.стартер подключен через реле,да и контактная группа новая..стартер этот я не покупал,взял у знакомого.у него он лежал пару лет,а год выпуска у него 6,тоесть ему 5 лет.но его не разу не ставили.может смазать что в нем надо? |
27.9.2011, 11:42
#1544
ну так и пиши что он б.у а не новый... и чёт сомневаюсь что он редукторный. смажь обязательно, там смазки нет уже давно
27.9.2011, 12:40
#1545
Ребята нужна помошь стартер уже давно косячит то нормально заводит то еле еле крутит вобше и когдк еле еле крутит акума на не долго хватает если надо покрутить почти в точно акум конкретно посадит И так втулки нормальные заменять не стал прозвонили якорь все ок статор вроде тоже но как его прозвонить на межвитковое замыкание не дадумался в итоге заменен статор на новый поменяны щетки все смазано почисшено эффекта 0 4 месяца назад менял бендекс и втягивающее так что впринцыпе можно сказать что если заменить якорь и нижнюю часть где щетки крепяться то у меня новый стартер )))) но вот из за якоря ли звонится норм с виду тоже ума не приложу АКУМ норм перекидывали на другую машину крутит как зверь ))))) Так что к мастерюгам ехать не хочу хочу сам но уже жалею что не взял новый чуствую выйдет так же по стоимости )(()))))) Как точно вынести вердикт ? Вот ещё забыл кантакты везде хорошие идет с замка через релюху так что там всё ок ) Жду помоши до 17-00 потом еду в магаз что это может косячить если блин якорь то незнаю почему все звонится норм (((( |
27.9.2011, 13:58
#1546
28.9.2011, 5:48
#1547
Ребята нужна помошь стартер уже давно косячит то нормально заводит то еле еле крутит вобше и когдк еле еле крутит акума на не долго хватает если надо покрутить почти в точно акум конкретно посадит И так втулки нормальные заменять не стал прозвонили якорь все ок статор вроде тоже но как его прозвонить на межвитковое замыкание не дадумался в итоге заменен статор на новый поменяны щетки все смазано почисшено эффекта 0 4 месяца назад менял бендекс и втягивающее так что впринцыпе можно сказать что если заменить якорь и нижнюю часть где щетки крепяться то у меня новый стартер )))) но вот из за якоря ли звонится норм с виду тоже ума не приложу АКУМ норм перекидывали на другую машину крутит как зверь ))))) Так что к мастерюгам ехать не хочу хочу сам но уже жалею что не взял новый чуствую выйдет так же по стоимости )(()))))) Как точно вынести вердикт ? Вот ещё забыл кантакты везде хорошие идет с замка через релюху так что там всё ок ) Жду помоши до 17-00 потом еду в магаз что это может косячить если блин якорь то незнаю почему все звонится норм (((( Вобшем поменял ещё и якорь стал крутить как самолет не пойму якорь звонится с виду вобше как новый где ходят щетки ни каких косяков а не работает нормально Вот вы все надо менять самое дешевое а потом выше вот я и поменял полностью стартер )))))) Пка дошол до якоря )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) |
28.9.2011, 10:37
#1548
Ребята нужна помошь стартер уже давно косячит то нормально заводит то еле еле крутит вобше и когдк еле еле крутит акума на не долго хватает если надо покрутить почти в точно акум конкретно посадит И так втулки нормальные заменять не стал прозвонили якорь все ок статор вроде тоже но как его прозвонить на межвитковое замыкание не дадумался в итоге заменен статор на новый поменяны щетки все смазано почисшено эффекта 0 4 месяца назад менял бендекс и втягивающее так что впринцыпе можно сказать что если заменить якорь и нижнюю часть где щетки крепяться то у меня новый стартер )))) но вот из за якоря ли звонится норм с виду тоже ума не приложу АКУМ норм перекидывали на другую машину крутит как зверь ))))) Так что к мастерюгам ехать не хочу хочу сам но уже жалею что не взял новый чуствую выйдет так же по стоимости )(()))))) Как точно вынести вердикт ? Вот ещё забыл кантакты везде хорошие идет с замка через релюху так что там всё ок ) Жду помоши до 17-00 потом еду в магаз что это может косячить если блин якорь то незнаю почему все звонится норм (((( Вобшем поменял ещё и якорь стал крутить как самолет не пойму якорь звонится с виду вобше как новый где ходят щетки ни каких косяков а не работает нормально Вот вы все надо менять самое дешевое а потом выше вот я и поменял полностью стартер )))))) Пка дошол до якоря )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) надо было стартер новый покупать =) скока отдал за ремонт ? nikoSS машина тоже считается новой если постоит 6 лет ? |
28.9.2011, 11:20
#1549
Ребята нужна помошь стартер уже давно косячит то нормально заводит то еле еле крутит вобше и когдк еле еле крутит акума на не долго хватает если надо покрутить почти в точно акум конкретно посадит И так втулки нормальные заменять не стал прозвонили якорь все ок статор вроде тоже но как его прозвонить на межвитковое замыкание не дадумался в итоге заменен статор на новый поменяны щетки все смазано почисшено эффекта 0 4 месяца назад менял бендекс и втягивающее так что впринцыпе можно сказать что если заменить якорь и нижнюю часть где щетки крепяться то у меня новый стартер )))) но вот из за якоря ли звонится норм с виду тоже ума не приложу АКУМ норм перекидывали на другую машину крутит как зверь ))))) Так что к мастерюгам ехать не хочу хочу сам но уже жалею что не взял новый чуствую выйдет так же по стоимости )(()))))) Как точно вынести вердикт ? Вот ещё забыл кантакты везде хорошие идет с замка через релюху так что там всё ок ) Жду помоши до 17-00 потом еду в магаз что это может косячить если блин якорь то незнаю почему все звонится норм (((( Вобшем поменял ещё и якорь стал крутить как самолет не пойму якорь звонится с виду вобше как новый где ходят щетки ни каких косяков а не работает нормально Вот вы все надо менять самое дешевое а потом выше вот я и поменял полностью стартер )))))) Пка дошол до якоря )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) надо было стартер новый покупать =) скока отдал за ремонт ? nikoSS машина тоже считается новой если постоит 6 лет ? Ну новый стартер 2800 но с учетом что бендекс я менял 3 месяца назад и втягиваюшее тоже на данный ремонт ушло якорь-1100 втулки шетки не считаю статор 470 нижняя часть где крепятся шетки 300 Итого 1870 за то реально он у меня так не когда не работал как сейчас даже когда машина была новая ))))))))) Робе как самолет ))))))) |
7.10.2011, 18:06
#1550
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем КУ!))))) КУПИЛ новый стартер (экотек Или х з как там его) 3 МЕСЯЦА НАЗАД 3510рублей, и сломался сволочь просто иногда машина перестала заводится ъхотя стартер крутил, ПРИЧИНА БЫЛА В ПЛАСТМАСОВОМ КРЮКЕ ,КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЯЛ РОЛЬ ТОЛКАТЕЛЯ ,просто на две части падла разволился !!!((( Вопрос есть ли такие крюки ,но МЕТАЛЛЛ а не ПЛАСТМАССА
8.10.2011, 13:32
#1551
8.10.2011, 13:47
#1552
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15623 Машина:Ваз 21063 Цвет:Т.бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем КУ!))))) КУПИЛ новый стартер (экотек Или х з как там его) 3 МЕСЯЦА НАЗАД 3510рублей, и сломался сволочь просто иногда машина перестала заводится ъхотя стартер крутил, ПРИЧИНА БЫЛА В ПЛАСТМАСОВОМ КРЮКЕ ,КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЯЛ РОЛЬ ТОЛКАТЕЛЯ ,просто на две части падла разволился !!!((( Вопрос есть ли такие крюки ,но МЕТАЛЛЛ а не ПЛАСТМАССА Еслы ты имеешь ввиду вилку, которая толкает бендекс, то я металлической ни разу не видел. Да и чтоб её переламывало, тож не видел. |
8.10.2011, 14:53
#1553
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем КУ!))))) КУПИЛ новый стартер (экотек Или х з как там его) 3 МЕСЯЦА НАЗАД 3510рублей, и сломался сволочь просто иногда машина перестала заводится ъхотя стартер крутил, ПРИЧИНА БЫЛА В ПЛАСТМАСОВОМ КРЮКЕ ,КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЯЛ РОЛЬ ТОЛКАТЕЛЯ ,просто на две части падла разволился !!!((( Вопрос есть ли такие крюки ,но МЕТАЛЛЛ а не ПЛАСТМАССА если стартер крутит, а машина не заводится, то причем тут стартер? |
9.10.2011, 14:31
#1554
Всем КУ!))))) КУПИЛ новый стартер (экотек Или х з как там его) 3 МЕСЯЦА НАЗАД 3510рублей, и сломался сволочь просто иногда машина перестала заводится ъхотя стартер крутил, ПРИЧИНА БЫЛА В ПЛАСТМАСОВОМ КРЮКЕ ,КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЯЛ РОЛЬ ТОЛКАТЕЛЯ ,просто на две части падла разволился !!!((( Вопрос есть ли такие крюки ,но МЕТАЛЛЛ а не ПЛАСТМАССА если стартер крутит, а машина не заводится, то причем тут стартер? При том что втягивающий работае а вилка сломана, бендикс к венцу неподтягивается |
9.10.2011, 16:16
#1555
ДА вообще пополам треснула , может уже была с трещина ! Но факт что эта конструкция не надежна !((((((((
9.10.2011, 17:52
#1556
9.10.2011, 18:05
#1557
чек сохранил ?? обменять пробовал ? если нет то меняй на новый толкатель и всё, там не сложно
9.10.2011, 20:21
#1558
13.10.2011, 20:09
#1559
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
на 73 странице я писал про бошовский стартер, в общем спустя месяц я его поставил, так здорово и тихо раскручивает двиг, чик пук и все поехали. вот только я не долго радовался((( на след день стартер перестал крутить, щелкало только втягивающее, вообщем проблему я нашел, во втягивающем подвижный контакт толи обломан толи прогорел, вообщем не замыкает. где сейчас найти такое втягивающее я незнаю, по городу говорят что нету, люди приходили интересовались но в магах таких не было((
13.10.2011, 20:19
#1560
на 73 странице я писал про бошовский стартер, в общем спустя месяц я его поставил, так здорово и тихо раскручивает двиг, чик пук и все поехали. вот только я не долго радовался((( на след день стартер перестал крутить, щелкало только втягивающее, вообщем проблему я нашел, во втягивающем подвижный контакт толи обломан толи прогорел, вообщем не замыкает. где сейчас найти такое втягивающее я незнаю, по городу говорят что нету, люди приходили интересовались но в магах таких не было(( как ты нашел причину? тяговое разобрал? возьми просто поменяй этот контакт и будет тебе счастье. понятное дело возможно придется выпилить из куска меди подходящего. но это мелочи по сравнению с перспективой покупки нового стартера. полчаса ваяния напильником и шедевр человеческого гения у тебя в руках. ну снять поставить контакт-возможно придеться приложить вместе с руками еще и смекалку. так как конструкции данного узла разные. одни легко разбираються, другие заклепаны. так что для творческого подхода все условия. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:27 |
