6.9.2011, 17:50
#401
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29730 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
После замены вакуумника ,двух передних магистралей,задних цилиндров,гл.цилиндра,при прокачивании идет можно сказать один воздух,Прям аж булькает.Все способы перепробывали!Как будто где то засасывает и в магистраль его ,хз что делать?!Так то блокируются колесья,но педаль в конце схватывает,а что интересно начинает в середине притормаживать потом бац не тормозит и в конце удовлетворительное торможение.Качали пол часа одно заднее правое колесо и все время шел воздуж прям пузырями огромными,только жидкость туда-сюда гоняли без толку!Ни где не течет,жидкость не уходила. ГТЦ старый верни,по ходу бракованный у тебя попался...,у меня такое же на ЗАЗике было.также схватывало-провал и опять схватывает под конец-но все очень не эффективно. хоть ГТЦ был новый но с брачком по зеркалу. |
7.9.2011, 0:42
#402
ГТЦ старый верни,по ходу бракованный у тебя попался...,у меня такое же на ЗАЗике было.также схватывало-провал и опять схватывает под конец-но все очень не эффективно. хоть ГТЦ был новый но с брачком по зеркалу. Так откуда воздух то заходит?Цилиндр жалко выбрасывать,еще купил не самый дешевый АТЕ ((,понимаю если какой нить фенокс был. |
12.9.2011, 22:02
#403
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, подскажите в чем может быть дело:
Долго и нудно прокачивал все 4 колеса... пришли к выводу что главный тормозной навернулся (он и правда был "так себе"). Вообщем купил новый тормозной, прокачали все колёса, НО тормоза так и не накачиваются нормально! 1-2 см от полика максимум накачиватся. В чём может быть дело? Подсоса воздуха вроде нет, и не сочится нигде... |
12.9.2011, 22:14
#404
В тормозном мог остаться воздух.
P.S. как прокачивали систему после смены ГТЦ??? |
12.9.2011, 23:24
#405
После смены ГТЦ пару раз качнули педалью, потом слегка открутили тормозную трубку идущую на зад нашины и на правое переднее колесо. Вышло немного воздуха. Потом начали обычную прокачку. Спереди воздух вышел, сзади практически ничего не было (в смысле воздуха). Жидкость (гдето около полу литра) уже наверно раза 4 прогнали от бачка и до колёс, вроде всё, воздуха нигде нет, а не накачивается и всё! Накачивается пару см и то качка с 5-го и и через несколько секунд исчезают и те тормоза....
12.9.2011, 23:28
#406
Я пользуюсь таким способом (автор неизвестен):
После замены или ремонта главного тормозного цилиндра приходится прокачивать рабочие цилиндры всех колес, поскольку попадание воздуха в магистраль неизбежно. Но не спешите звать помощника, можно поступить гораздо проще. Главное, установив цилиндр на место, ни в коем случае не нажимать на педаль тормоза, чтобы не протолкнуть воздух дальше по трубкам! Заливаем немного жидкости в бачок, затем вывешиваем и снимаем одно из передних колес и отжимаем отверткой обе тормозные колодки от диска, утапливая поршни в цилиндры. При этом жидкость вытесняется в наполнительный бачок, и находящийся в верхней части одной из трубок воздух проходит сквозь жидкость и выходит в атмосферу. Аналогично, утапливая поршни тормозов других колес, удаляем воздух из остальных трубок, подсоединенных к главному цилиндру. На "Жигулях" - с одним задним и обоими передними. Удалив воздух, наполняем бачок жидкостью и, несколько раз нажав на педаль тормоза, доводим колодки до рабочего положения, а затем опять доливаем жидкость. |
12.9.2011, 23:43
#407
А как быть в моеё ситуации? Всё прокачано уже много раз, жидкость уже прогоняем по хрен знает какому кругу, а тормоза не накачиваются... Где искать причину? Всё ведь раньше работало. Поменяли передний внешний (правый) цилиндр и задний (левый) ну и ГТЦ. Прокачивали пол дня, результата нет.
12.9.2011, 23:55
#408
А как быть в моеё ситуации? Всё прокачано уже много раз, жидкость уже прогоняем по хрен знает какому кругу, а тормоза не накачиваются... Где искать причину? Всё ведь раньше работало. Поменяли передний внешний (правый) цилиндр и задний (левый) ну и ГТЦ. Прокачивали пол дня, результата нет. Пролей систему тормозухой (делается так: открываются все штуцеры прокачки. В бачёк наливается жидкость. Штуцеры закручиваются по мере вытекания из них жидкости. Не забывай следить за уровнем). При этом не вывешивай задние колёса, чтобы исключить работу колдуна. P.S. когда новый ГТЦ установили, шток случайно не трогали? Но эффективнее и быстрее делается так: Модернизируем крышку бачка ГТЦ: сверлим отверстие и ставим вентиль для бескамерного колеса. Наполняем бачок тормозной жидкостью, закрываем крышку. Присоединяем к вентилю насос и создаем давление (не более 2,5 атмосфер). После чего выпускаем воздух через вентиль на прокачиваемом колесе. При этом педаль трогать не нужно! Внимательно следим за наличием жидкости в бочке. Сообщение отредактировал Сержик - 12.9.2011, 23:57 |
13.9.2011, 6:09
#409
Шток не трогали.
25.9.2011, 23:59
#410
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41715 Машина:BA3 21063 Цвет:Небесный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
объясните мне почему так получается, что я сделал: поменял ГТЦ, начал прокачивать с передних колес, подливая жидкость в бачок заметил что она уходит только с одной стороны (правого колеса со второй как была так и оставалась) после начал задние колеса прокачивать прокачал, что стало: когда машинка не работает педаль тормоза очень жесткая, как только заводишь она проваливается. в чем трабла? (когда разгоняешь машинку и резко тормозишь почему-то правое заднее тормозит рывками как-будто срабатывает abs) а левое как надо)
26.9.2011, 15:33
#411
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 7.6.2010 Из: Тула Пользователь №: 33219 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
объясните мне почему так получается, что я сделал: поменял ГТЦ, начал прокачивать с передних колес, подливая жидкость в бачок заметил что она уходит только с одной стороны (правого колеса со второй как была так и оставалась) после начал задние колеса прокачивать прокачал, что стало: когда машинка не работает педаль тормоза очень жесткая, как только заводишь она проваливается. в чем трабла? (когда разгоняешь машинку и резко тормозишь почему-то правое заднее тормозит рывками как-будто срабатывает abs) а левое как надо) прокачивал систему абсолютно неправильно... Прокачивать надо от дальнего колеса к ближнему: Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое |
26.9.2011, 19:21
#412
объясните мне почему так получается, что я сделал: поменял ГТЦ, начал прокачивать с передних колес, подливая жидкость в бачок заметил что она уходит только с одной стороны (правого колеса со второй как была так и оставалась) после начал задние колеса прокачивать прокачал, что стало: когда машинка не работает педаль тормоза очень жесткая, как только заводишь она проваливается. в чем трабла? (когда разгоняешь машинку и резко тормозишь почему-то правое заднее тормозит рывками как-будто срабатывает abs) а левое как надо) прокачивал систему абсолютно неправильно... Прокачивать надо от дальнего колеса к ближнему: Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое спасибо, будем делать правильно |
1.10.2011, 12:08
#413
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
1.10.2011, 12:10
#414
когда машинка не работает педаль тормоза очень жесткая, как только заводишь она проваливается. в чем трабла? Эта трабла называется - вакуумный усилитель тормозов, работающий от двигателя Ты забыл добавить, что это означает, его правильную работу. |
19.11.2011, 17:59
#415
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.11.2011 Пользователь №: 60105 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи подскажите!!! Сегодня поменял тормозные шланги перед. колес. Начал прокачивать и свернул штуцер на левом колесе, как теперь прокачать
Сообщение отредактировал MAKS870 - 19.11.2011, 18:00 |
19.11.2011, 18:38
#416
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
19.11.2011, 19:30
#417
19.11.2011, 19:40
#418
Отвёрткой выкрути , наставь отвёртку ве..и , чтоб бороздка образовалась и крути ., или высверлить и заменить на новый.
19.11.2011, 20:05
#419
[quote name='Роман Петрович' date='19.11.2011, 19:40' post='489344']
Отвёрткой выкрути , наставь отвёртку ве..и , чтоб бороздка образовалась и крути ., или высверлить и заменить на новый. [/quo а если прокачать не через штуцер, а через трубку которая рядом. Так можно будет. |
19.11.2011, 20:08
#420
Ты через неё только возду спустить можеш , тоесть приоткрутиь и пустить жидкость самотёком.
Результат конечно будет , но лучше меняй штуцерок. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 14:09 |
