41 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 25.9.2011, 18:58
Сообщение #321
Цитата(Виталио 473 @ 25.9.2011, 19:15) *
Ребят.....вообщем беда такая....заменил тормозные шланги передние и тут началось.......передний контур не работает вообще..жидкость в цилиндрах есть...откручиваю штуцеры прокачки жидкость выходит......при заведенном двигателе, если часто нажимать на педаль двигателя, то обороты движка проседают....чем может быть проблема не могу понять.....либо гтц, либо ваакумник......подскажите у кого подобное было.....
ну, если нажимать на педаль двигателя.......то проседание оборотов можно объяснить включением стоп-сигналов
А что касаемо тормозов-думаю виноват ГТЦ
Павел Третьяков
сообщение 25.9.2011, 18:59
Сообщение #322
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если нажимать педаль тормоза на заведенной, у меня наоборот машина оборотов добавляет =))
Давай разбираться, вместе с заменой шлангов еще сто то менялось? Что то снималось еще? До замены шлангов - тормоза были?
сообщение 25.9.2011, 19:03
Сообщение #323
Я уже не первый раз замечаю на форуме-пропадают тормоза после какой нить замены...Лично я менял колодки и тоже тормоза пропали. Поменял ГТЦ-тормоза появились...чертовщина короче
сообщение 25.9.2011, 19:04
Сообщение #324
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
менял только тормозные шланги....с левой стороны пришлось еще магистраль от гтц к левому суппорту менять....
Господин Поручик!!!
как тогда объясните, что если не прекращать нажимать на тормоза, то движок глохнет!!???хотите сказать, что вся напруга уходит на лампы стопов и не хватает для движка????у меня светодиоды сзади стоят
Павел Третьяков
сообщение 25.9.2011, 19:08
Сообщение #325
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Господин Поручик!!!
Шланг вакуумника на месте? Если накачать педаль тормоза и держа нажатой, завести двиг - педаль проваливается?
Виталь, ты только передний контур прокачивал? Если ты упустил уровень в бачке и система завоздушилась, то нужно и задний тогда прокачивать.
сообщение 25.9.2011, 19:10
Сообщение #326
Виталя, ну про это ты не говорил... Тогда получается у тебя две проблемы-
-не работает передний контур
-глохнет движок при нажатии на тормоз
А теперь ждем специалистов-пусть растолкуют. Мое имхо по первой проблеме я уже обнародовал)
сообщение 25.9.2011, 19:16
Сообщение #327
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Господин Поручик!!!
задний контур то Паш работает....задние схватывают тормоза.....педаль мягкая что при заглушенном движке, что при заведенном движке.....движок глохнет, когда часто нажимаешь на педаль.....с 1000 оборотов после частого нажатия обороты проседают до 750.....шланг на месте....а тебе бы Паш я посоветовал заменить шланг....снимал гтц и увидел что внутри ваакумника на пластиковой вставке появилась жидкость.....все больше подозрения падают на гтц....его менял в 2009 году....уже кажется что пришла пора ему......
Павел Третьяков
сообщение 25.9.2011, 19:24
Сообщение #328
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да вроде вут работает у меня норм =))
Педаль мягкая это не гуд - на заглушенной должна колом вставать, если накачать и потом проваливаться когда заведешь
сообщение 26.9.2011, 16:24
Сообщение #329
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Паш!!!!!вот как будто я не знаю этого момента.......походу проблема определилась....знакомый привез новый гтц.....поставил его....завел....реакции 0.....то же самое, щас сбегал в магазин.......купил новый шланг ваакумника, новый шланг с бачка тормозухи на гтц.....поставил шланг ВУТ.....завожу машину....2 раза нажал педалью, движок заглох......
Danny Dyer
сообщение 11.10.2011, 11:20
Сообщение #330
Из: Кировоград
Пользователь №: 48935
Год Выпуска: 1992
при торможении машину тянет вправо, причем не слабо. в чем причина?
при движении тоже немного чувствуется что вправо клонит, хотя не до конца понятно, с нашими дорогами тяжело разобрать)
сообщение 11.10.2011, 11:43
Сообщение #331
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
подклинивание правого супорта(диск грееться?) в комлекте с вялым шевелением левых тормозных накладок. снять колеса и осмотреть передние торможные механизмы. если все люкс-тогда задние. но передок более вероятен. короче только разбор полетов на авто-по сети тебе точно не починят
Сообщение отредактировал varvar-s - 11.10.2011, 11:44
Danny Dyer
сообщение 11.10.2011, 14:06
Сообщение #332
Из: Кировоград
Год Выпуска: 1992
спасибо за совет.
диск нужно попробовать, греется или нет
завтра поеду на СТО значит
Сообщение отредактировал Danny Dyer - 11.10.2011, 14:06
перец1
сообщение 22.10.2011, 14:48
Сообщение #333
Из: Уфа
Пользователь №: 50193
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
может развал схождение? по грязи или по колее проехал и тягу рулевую зацепил (где регулируется) её и провернуло... к стати у меня тоже вопрос к знатокам, было обнаружено подтекание тормозухи с правой стороны перед в месте соединения с супортом, устранил. теперь при резком торможении тормозит правое переднее колесо (с визгом) а остальные тупо притормаживают слегка. причём при не резком торможении тоже самое, только без визга. прокачивал передний контур ноль эмоций. что делать????? aggressive.gif
перец1
сообщение 4.11.2011, 14:09
Сообщение #334
Из: Уфа
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
сообщение 4.11.2011, 15:21
Сообщение #335
Подтекало, что заменил? Колодки смотрел?
перец1
сообщение 5.11.2011, 11:22
Сообщение #336
Из: Уфа
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
заменил медные шайбы на соединении шланга с супортом, с последующей прокачкой. колодки хорошие...
сообщение 5.11.2011, 11:27
Сообщение #337
Главный цилиндр надо смотреть, или менять, другой причины не вижу.
Павел Третьяков
сообщение 5.11.2011, 11:30
Сообщение #338
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Советую перекинуть местами передние колеса. Делал сход развал на зимней - все ок, пришло время летней - тянуло вправо при торможении особенно. Перекинул сейчас - все снова гуд.
перец1
сообщение 5.11.2011, 11:32
Сообщение #339
Из: Уфа
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
а как он относится к попытке ремонта? с благодарностью или нет?
сообщение 5.11.2011, 11:37
Сообщение #340
Смотря сколько он отходил, можно заменить ему сразу манжеты, будет дешевле, но нет гарантии что надолго, но заодно и причину узнаешь проблемы, и стоит новый брать или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 4:42
