304 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 24.9.2011, 19:36
Сообщение #2321
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(MPAK @ 24.9.2011, 15:33) *
Приобрёл наконец - то мультиметр.
На выключенном двигателе, на клеммах аккумулятора 12,8в
На заведенном двигателе, без нагрузки ХХ, на клеммах аккума 14,6 и на самих клеммах 14,6
С нагрузкой (печка,фары,магнитола) 12,8
Все так и должно быть? Гена от 9ки
Почему не приехал на стрелку? dntknw.gif Заодно бы и посмотрели бы. 12.8 как бы хреновато... Но при повышении оборотов напряжение увеличивается? Тогда нормально... 42А или 55А - не очень большая разница...
MPAK
сообщение 24.9.2011, 19:41
Сообщение #2322
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Да при повышении оборотов возрастает аж до 14,2. А на стрелку не приехал потому что стыдно на глаза людям показываться tongue.gif
сообщение 24.9.2011, 20:29
Сообщение #2323
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(MPAK @ 24.9.2011, 20:41) *
... А на стрелку не приехал потому что стыдно на глаза людям показываться tongue.gif
Глупость какая...
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 25.9.2011, 5:38
Сообщение #2324
Пользователь №: 54989
Год Выпуска: 92
Цитата(ВОЛЧОНОК НА ВАЗ 2106 @ 24.9.2011, 15:54) *
Цитата(payalnikk @ 24.9.2011, 14:48) *
Цитата(ВОЛЧОНОК НА ВАЗ 2106 @ 24.9.2011, 13:38) *
ну так кто подскажет??(((((((((((
Тогда сразу вопросы - почему менял генератор, на какой поменял, как подключал.
Если заменил на штатный - смотри 10-й предохранитель, сам пред лучше замени, почисти его держатель, просмотри силовую колодку, а именно сами разъемы на проводах. Масса на РН, сам РН.
Если новый генератор, что то из области зубильных - как подключал?
З.Ы. Аккумулятор сел после простоя? Если есть прибор (тестер, мультиметр), замерь напряжение на аккумуляторе на ХХ и на 2500 оборотах, с нагрузкой и без. Еще было бы не плохо узнать ток, который потребляется при заглушеном двигателе и выключенных потребителях (замок зажигания, маг и т.д.).
ген копеешный менял что старый можно сказать почти рассыпался
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 26.9.2011, 9:27
Сообщение #2325
Год Выпуска: 92
а лампочка заряда акб должна гореть?))
Kot Ablativ
сообщение 26.9.2011, 9:46
Сообщение #2326
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Да, при включении зажигания. При работающем двиге горит если нет зарядки.
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 26.9.2011, 10:59
Сообщение #2327
Год Выпуска: 92
у мя при зажигании перестала гореть
Ivanichkr
сообщение 26.9.2011, 21:55
Сообщение #2328
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Реле зарядки менял? Если нет то поменяй и будет всё норм.(РС-702 на РС-527)
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 15:39
Сообщение #2329
Год Выпуска: 92
поменял реле но зарядка всё равно не идет(( может подключил не правильно. подскажите как правильно а лучше схему у кого есть.)) а фото еще лучше будет)))
сообщение 27.9.2011, 18:03
Сообщение #2330
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А еще лучше открыть схему элетрооборудования ВАЗ 2106 и не гадать, что ты там не так подключил... Ссылку дать или сам найдешь?
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 18:24
Сообщение #2331
Год Выпуска: 92
можно и ссылку))
сообщение 27.9.2011, 18:26
Сообщение #2332
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(ВОЛЧОНОК НА ВАЗ 2106 @ 27.9.2011, 19:24) *
можно и ссылку))
Ппц...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 18:29
Сообщение #2333
Год Выпуска: 92
можно и ссылку))
Ппц...
тяжеловато чет(( я не электрик((( буду как то разбираться
сообщение 27.9.2011, 18:31
Сообщение #2334
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В каком месте? Посмотреть цвета проводов и номера контактов на схеме и сравнить это с тем, что на машине?
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 18:32
Сообщение #2335
Год Выпуска: 92
если не ошибаюсь там реле 5-ти тактное стоит
сообщение 27.9.2011, 18:35
Сообщение #2336
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Реле контрольной лампы АКБ №7 на рисунке:
Проверь как подключено твое...
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 18:40
Сообщение #2337
Год Выпуска: 92
получается там так они и подписаны?
сообщение 27.9.2011, 18:41
Сообщение #2338
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да, снизу реле около контактов...
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 18:42
Сообщение #2339
Год Выпуска: 92
у меня там вроде 1.2.3.4.5. подписаны((
сообщение 27.9.2011, 18:50
Сообщение #2340
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:56
