23 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
сообщение 23.9.2011, 22:05
Сообщение #281
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я же написал , там два положения.
Если появится вибрация перекрути фланец на 180гр а если нет тряски то и торогать не нужно.
fragnatyc
сообщение 24.9.2011, 19:30
Сообщение #282
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
это я поянял я про другое спрашиваю новый кардан из магазина в какой комплектации???и как его тогда ставить???
сообщение 24.9.2011, 20:25
Сообщение #283
Ставь как поставишь, если что провернешь на хвостовике заднего моста.
сообщение 24.9.2011, 20:28
Сообщение #284
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Большенство корданов которые я видел идут с элостичной муфтой в зборе тоесть со шлицевым и тд..
Ставить можно как угодно не заморачиваясь с фланцем редуктора.
А зачем тебе новый кардан? У нас он 100баксов стоит.
fragnatyc
сообщение 24.9.2011, 22:15
Сообщение #285
Машина:VAZ 2106
вообщем вибрация небольшая осталась...но думаю это не из-за фланца ко торый к редуктору а из-за подвесного потому что голимое ГАУНО китайское NGK называется....сегодня полдня изучал в гараже старую коробку и увидел на ней заводскую засечку и такую же на кардане от сторой 6...выложу фото может и путаю что
waseksuales
сообщение 1.10.2011, 14:25
Сообщение #286
Из: 116регион
Пользователь №: 48448
Машина:Ваз 21061
Цвет:сафари
Цитата(леха18 @ 20.9.2011, 20:44) *
Цитата(waseksuales @ 20.9.2011, 19:24) *
Добрый вечер !Такой вопрос интересует,на первой и задней передачах,при температуре 90, машину трясет,у кого какие предположения ?
диск коробит от нагрева
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.9.2011, 9:05) *
Лёха не на 180 гр а на одной линии , тоесть грузик должен смотреть прямо на тавотницу, но это не столь важно.
Насчёт ослабить не пробовал , я делал чуть по другому. Когда ставил кардан прикручивал сначало хвост , тогда подвесной сам находит своё место.
От Петрович не дождался тваво ответа и сделал всё не правильно - колбасит сцуко!!!
Попробую как ты сказал.
Если млять не поможет...иногда хочу сжечь...ну ещё тротил поможет....
Леха,а что сделать чтоб не коробил?
прямоток
сообщение 25.10.2011, 0:33
Сообщение #287
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
помогите плиз после 80-90 км в час появляется гул такой как будто едешь на шипованной резине по асфальту, один в один такой же. помогите, в чем может быть причина....
Slay
сообщение 25.10.2011, 9:01
Сообщение #288
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Могу ошибаться но либо редуктор либо вторичный вал на коробке.Первое вернее
прямоток
сообщение 25.10.2011, 20:09
Сообщение #289
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
а как определить и как долго можно ездить до ремонта?
Slay
сообщение 26.10.2011, 3:37
Сообщение #290
Вечером посмотрю мурзилку и отпишусь. в ней подробно описаны 4 способа проверки. А на счет как долго-это как повезет, но 1000 точно откатаешь-еслинервы и уши выдержат)))
Sergeous
сообщение 27.10.2011, 20:24
Сообщение #291
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54677
Машина:Ваз 2106
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте, не знаю в какой рубрике задавать. У меня Ваз 2106.
С недавних пор машина стала немного вибрировать когда начинаю движение, именно когда трогаюсь с первой передачи. Сначала думал сцепление, даже спрашивал местных кулибиных, отвечали так у многих у кого классика.
Вчера сменил летнюю резину на зимнюю вместе с колесными дисками. И вуаля, вибрация пропала. Самое интересное что летние колеса свободно крутились, торможения, звуков при езде не было.
Ничего не понимаю, от чего вибрация могла быть? Такое впечатление что при трогание с места машине что-то мешало.
Летом стояли диски 14 размера К&К 14/5,5J/ET35/4x98 Антей блэк платинум, до этого стояли на Ваз 2101, все было прекрасно.
Сейчас стоят диски KFZ 13 размера 13/5J/ET29
Подскажите от чего такое могло быть?
В литье были длинные болты, сейчас же короткие болты поставил( т.к те болты подходили именно к литью.) На копейке стояли именно длинные. Я думал что трансмиссия одинаковая что на 2101 что на 2106.
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Sergeous - 27.10.2011, 20:31
прямоток
сообщение 29.10.2011, 16:27
Сообщение #292
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
подскажите, заменил я масло в мосту , стружки там никакой железной не было, все ок, но гул сохранился. если нет стружки, то это показатель того, что редуктор исправен или все равно может в нем быть причина?
Dima8183
сообщение 22.11.2011, 21:39
Сообщение #293
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Всем привет! Достало мучиться! Идет вибрация по кузову, на одной и той же скорости! Грешу на подшипник полуоси, при замене редуктора вид подшипника, создавал, такое впечатление мол его провернуло в мосту!, может она быть из-за него вибрация? Иногда её нет, но проходит км 2 и, идёт поскрипывание и вауля, вот вам вибрация! Сори, если такой вопрос был, трафика мало! Жена, ехала на заднем сидении, говорит мол, вроде с той стороны! Нигде не могу найти ответа на этот вопрос!
etnies
сообщение 28.11.2011, 17:09
Сообщение #294
Из: Москва, Ясенево
Пользователь №: 8382
Цвет:тёмно-коричневый
Всем привет
Пожалуйста, дайте совет, что и как ломать )
Есть вибрация при трогании, если трогаться пустым и плавно, всё спокойно, но чем больше вес машины и интенсивнее разгон довольно сильно начинает вибрировать задняя часть где-то то 20 км/ч, на всех остальных передачах/скорости/нагруженности всё норм. Вибрирует именно задняя часть, все остальные агрегаты в этот момент расслаблены.
Было заменено: муфта, подвесной, крестовина одна, все тяги, амортизаторы ну и колёса. Помимо этого стоит новое сцепление, маховик... новые подфарники ))
Как я понимаю, подушки двигателя к этому маловероятно, что причастны, тогда смотреть полуоси ?
сообщение 28.11.2011, 17:38
Сообщение #295
Ну да, смотри подшипники полуосей.
Подергай хвостовик редуктора заднего моста, может гайка открутилась.
сообщение 28.11.2011, 17:44
Сообщение #296
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(etnies @ 28.11.2011, 19:09) *
Всем привет
крестовину какую менял?которая возле подвесного или же возле редуктора?
возможно что могут быть причиной и какая то из полуосей.....снимай, смотри подшипники....так же посмотри прикручена ли планка подвесного к кузову.......
Не Ром, если бы гайка открутилась, то вибрация была или при наборе скорости, или же когда катишься накатом..
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 28.11.2011, 17:44
сообщение 28.11.2011, 18:03
Сообщение #297
Так у него вроде при наборе и есть 20 км .ч.
сообщение 28.11.2011, 18:10
Сообщение #298
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я имел в виду когда скорость к 80 подходит...у меня по крайней мере так было, но плюс к этому еще и крестовина была ушатана
сообщение 28.11.2011, 18:32
Сообщение #299
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А пичом здесь полуоси? Даже с самым убитым подшипником вибрации не будет . (проверено мной) Для вибраци должна быть погнута полуось , но тогда тряска будет всегда. Реактивные тяги могут довать при старте тряску .
etnies когда трогаешся не чувствуеш как пробуксовывает сцепление?
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 28.11.2011, 18:35
etnies
сообщение 28.11.2011, 22:37
Сообщение #300
Из: Москва, Ясенево
Всех благодарю за ответы !
крестовину менял у подвесного, собственно чтобы поменять подвесной, крестовина была жива.
планка подвесного на месте мёртво.
да, до 20км/ч вибрация, когда катишься нету её
тяги все новые, все крепления на месте.
нет, пробуксовки нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:02
