27.9.2011, 18:36
#681
Нужна помощь,хочу в сигналке подключить функцию-турботаймер. Не понятны обозначения на схеме ACC/IGN как подключить к родному замку зажигания. IGN (от ignition) - зажигание (15 контакт замка, сдвоенный сине-черный провод). ACC (вспомогательные потребители электроэнергии (стояночное положение)) - на нашем замке более всего соответствует контакт INT (черный провод + доп. клемма). Спасибо огромное!!!Вот уж этот энглиш |
10.10.2011, 0:30
#682
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
нужна помощь в плане совета.
посоветуйте тахометр,родной на низах врет. при регулировке карба бегать заглядывать на штатный,не дело. есть прибор СССР 84г. меряет напряжение,ток,сопротивление,УОЗ,обороты КВ.но вот беда только с КСЗ.(для работы с мотоциклом был не заменим) на БСЗ работать не хочет,если сажать на катушку... |
10.10.2011, 21:29
#683
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Кто знает, помогите пожалуйста!
- когда запускаю двигатель не загорается лампа заряда АКБ,лампочка там рабочая,пробовал менять новую релюху-без изменении! р.s. А также горит постоянно лампа тормозной жидкости,хотя ДОТ-4 в бачке полная,бачек рабочий(менял,снимал местами провода лампа все равно горит,нажимаю на штырек - срабатывает лампа заряда АКБ! ;( СПАСИБО! ;) |
11.10.2011, 11:11
#684
а ты в приборке патрончики местами поменяй.
11.10.2011, 12:37
#685
11.10.2011, 13:23
#686
Цитата нажимаю на штырек - срабатывает лампа заряда АКБ! т.е. местами видать где то провода поменяны... |
11.10.2011, 23:51
#687
17.10.2011, 10:22
#688
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город-герой Москва :) Пользователь №: 5250 Машина:21061 сток Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте, очень нужен совет. Такая проблема : При работающем двигателе помаргивает вся светотехника.Особенно на 1.5-2000 об/мин Из-под капота раздается переменный противный писк. Было сделано своими силами, но проблему не решило: Ремень генератора ( Натянут был нормально) Заменен Реле-регулятор 2 раза.( один раз ставился новый советский РР другой раз уже новодельный с диагностикой) Проблему не решило... На генераторе заменен блок щеток. Заменены клеммы аккумулятора. Ставился заведомо исправный аккумулятор Заменено реле контрольной лампы разряда аккумуляторной баттареи ( на всякий случай) Любопытное явление: !!!!!при снятии клемм с аккумулятора писк пропадает. На реле-регуляторе горят обе лампочки как и должно быть при исправной работе электрооборудования При надетых клеммах горят попеременно. Может быть сталкивался кто с такой проблемой? Зарание спасибо :) Еще раз здравствуйте) Проблема так и не решилась. Был заменен диодный мост Проблему не решило...затем заменен статор генератора и РР. Вой как был так и остался. Свет как моргал так и моргает... Характер звука точно не механический. При снятии серого провода с генератора вой пропадает.. Сообщение отредактировал Mopedist - 17.10.2011, 10:26 |
17.10.2011, 12:48
#689
18.10.2011, 3:32
#690
выпрямительный блок свистит.
18.10.2011, 10:55
#691
18.10.2011, 12:11
#692
Сам был в шоке)) |
18.10.2011, 12:46
#693
Сам был в шоке)) Не ну Mopedist же писал - Цитата Был заменен диодный мост Проблему не решило...затем заменен статор генератора и РР. А по ссылке, я признаться тоже в шоке, ну не знаю, не должно. Может электрикам деньги сильно нужны были Сам бывает, каюсь, развожу когда скрутне становище. З.Ы. Потому и говорю, что нужно снять клему с 85-го вывода реле контроля зарядки РС702, возможно пищит оно, кстати когда пробит диод моста. Сообщение отредактировал payalnikk - 18.10.2011, 12:48 |
18.10.2011, 18:00
#694
Снимал провод, который идет к обмотке возбуждения генератора(серый провод). Писк пропадал..
Сегодня плюнул на всё и заменил Генератор и заодно карбюратор( ремкомплекты ему не помогали. Не регулировался) Писк пропал практически.. по на холостых всё таки может иногда быть... Реле сначала после запуска показывало моргание обеих светодиодов. Сейчас моргают реже.при тех же оборотах. Попеременно. Писка нет практически. Только если очень сильно прислушиваться. Так и должно быть? Или опять проблемы? Теперь уже мистика какая-то может быть только |
18.10.2011, 19:29
#695
так у тя стоит РР -АсТрО???.с зеленым и красным огоньком диагностики???
каждый третий -гожий....))) Сам был в шоке)) Не ну Mopedist же писал - Цитата Был заменен диодный мост Проблему не решило...затем заменен статор генератора и РР. А по ссылке, я признаться тоже в шоке, ну не знаю, не должно. Может электрикам деньги сильно нужны были Сам бывает, каюсь, развожу когда скрутне становище. З.Ы. Потому и говорю, что нужно снять клему с 85-го вывода реле контроля зарядки РС702, возможно пищит оно, кстати когда пробит диод моста. и все таки они,диоды пищат да и реле не мешало бы на хорошую массу посадить... |
18.10.2011, 20:04
#696
Да астро) Уже 2 таких валяются... Был еще одним нулевый советский). Сегодня купил обычный РР Как был заводской) Поставил. Огоньки теперь меня не смущают)))
Насчет массы- сделаем |
18.10.2011, 20:44
#697
Цитата Уже 2 таких валяются... третий будет отлично))). а масса под РР должна быть капитальной. кстати у меня фишка была в том что при движении вообще проседала напруга . и засада была в ремне,на холодную натяжка ОК. поработал 20-40мин.ремень нагревается и начинает проскальзывать. решил подтяжкой ремня сразу после поездки,так сказать на "горячую".. |
18.10.2011, 21:26
#698
20.10.2011, 20:35
#699
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2011 Из: Самара Пользователь №: 52126 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни Такая Проблема С Генератором. Прыгает Напряжение с 14.7 до 2 (3) вольт. В чём может быть проблема? Щётки и Диодный мост поставил новые и всё равно проблему не решило. Ремень натянул как следует.Хоть новый гену покупай...
Сообщение отредактировал Phantomist - 20.10.2011, 20:36 |
20.10.2011, 20:41
#700
Парни Такая Проблема С Генератором. Прыгает Напряжение с 14.7 до 2 (3) вольт. В чём может быть проблема? Щётки и Диодный мост поставил новые и всё равно проблему не решило. Ремень натянул как следует.Хоть новый гену покупай... Прыгает с какой то периодичностью или зависимо от чего то? Чем измеряешь? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:13 |
