98 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
STEPA 62
сообщение 25.9.2011, 13:11
Сообщение #901
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(LINKOR @ 23.9.2011, 22:51) *
пожскажите как правильно регулировать дозатор газа ( штаны) с двумя винтами? на сколько открутить винт на первую камеру и на сколько на вторую?) карб 2107, проставка между низком и серединой карба.))
Дозатор с двумя винтами полнейшая шляпа. Я накрутился, намучался с этими винтами.Поставил один дозатор на две камеры и машина полетела как ураган.
Нижняя проставка хороша тем, что карбюратор не засоряется от примесей газа, но мне понравилась верхний смеситель больше.Мое мнение чем выше газ смешивается с воздухом тем я ощутил лучшую тягу. Расход газа примерно около 10 литров на сотню, мотор кручу очень шибко всегда.
Цитата(LINKOR @ 21.9.2011, 19:01) *
на газу проехал 230тыс.км. за весь пробег авто не видело бензина вообще! очень доволен ездой и экономией денег, единственное что напрягает это недавно появившееся дерганина при плавном открытии дросельной заслонки. в чем может быть причина??)
Знаком я с дерганиной. Если появилась таковая нужно менять мембрану низкого давления, та что тоненькая, а лучше менять весь ремкомплект.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 25.9.2011, 13:12
Leoton
сообщение 25.9.2011, 14:24
Сообщение #902
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Vitalie @ 23.9.2011, 10:37) *
У кого то тут писали в проставке отверстие забило. Мож у тя тож там мусорина сидит?
Проверял. Чисто.
Гость_LINKOR_*
сообщение 25.9.2011, 18:52
Сообщение #903
Проезжающие
Шассер спасибо за подсказку, попробую тоже шлангочку вакуумкоректора переставить в впускной коллектор.) зажигание всегда выставляю по 92 бензине,пока не появится детонацыя при разгоне, а потом кручу еще чуток на раньше и все готово.)
Шассер
сообщение 25.9.2011, 19:05
Сообщение #904
Пользователь №: 52436
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
Всетаки со щланчиком я потропился... Перестановка дала очень устойчивые хх и низы..и при плавном разгоне пропала дерганка в районе 1.5 ...2 тыщи но появился ощутимый провальчик правдо он один при разгоне в натяг в горку с 1000 до 1200. Думаю тк на одной трубке 2 потребителя появилось, надо отдельно подключать трубочки в разные места!!.
Гость_LINKOR_*
сообщение 25.9.2011, 19:09
Сообщение #905
Проезжающие
можно просверлить отверствие в впускном коллекторе ,нарезать резьбу и вкрутить штуцерок такойже как на шланг вакуума газ.редуктора.)
Шассер
сообщение 25.9.2011, 19:34
Сообщение #906
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
да .. только не сверли два приливчика которые как будто для этого и есть)))) я просверлил один и оттуда побежал тосол... поэтому и ставил тройник)))) надо посмотреть коллектор от 7ки где там забор для эконометра)))
Цитата(Георгич @ 21.9.2011, 17:56) *
ГБО поставил на свою ГАЗ-21 в сентябре 1991 г.Установка Белорусская. Ездил до декабря 2002 г., пробег около 300 тыс.км. За все время заменил только газовый клапан (разлохматилась обмотка).Система элементарно проста в обслуживании и эксплуатации. Требуется только регулярно сливать отстой из редуктора, подтягивать и обмыливать соединения. За время эксплуатацыии допустил только одну ошибку: регулировал зажигание на газу, а не на бензине. В результате в 2001 г. оборвало поршень, к счастью без серьезных последствий - даже не пришлось менять гильзу.
В декабре 2002 г. купил ВАЗ-2106 и установил Ловато. Три года одни радости. А потом начались проблемы. Заменил оба клапана, причем бензиновый дважды, через год приходится менять фильтры, развалился тройник, заменил один шланг. Пробег 70 тыс.км
Говорят, что на газу двигатель теряет около 10% мощности. Я этого не ощущаю. Машина (ВАЗ) приемистая, до 130 ездил, но чувствую, что еще есть запас. Главное, что за все эти годы сэкономил кучу денег. Удачи всем.
Про ощибку подробней раскажи как регулировал что слышал
Leoton
сообщение 26.9.2011, 12:27
Сообщение #907
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цитата(Leoton @ 22.9.2011, 20:28) *
Цитата(Георгич @ 22.9.2011, 17:02) *
Цитата(Leoton @ 22.9.2011, 17:39) *
Цитата(Шассер @ 15.9.2011, 19:04) *
Цитата(Leoton @ 14.9.2011, 20:35) *
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина "провалов" на газу при "нагрузке" а/м? В смысле при разгоне или при езде на скорости больше 70 км/ч? Такое ощущение как воздух где-то подсасывает, как-будто смесь обедненная, но при переключении на бензин летит как ракета и "провалов" нет, значит воздух не сосёт. Уже везде облазил: и магистрали все, и клапан газовый с фильтром, и дозатор газа - всё чистое и отрегулированое. Остался только редуктор, но так не хочется его разбирать, там куча прокладок, мембран и т.д. При чем это случилось резко, до этого проехал ну порядка 70 тыс. Что может быть за хрень?
попробуй добавить газа винтом, и посмотри трубку вакума на редуктор
Газа добавлял, всёравно такая фигня! Трубка нормально на вакуум. Вчера перебрал редуктор, новый ремкомплект, отрегулировал, утром нормально. Вечером с работы еду опять таже ситуация! Дёргается и всё когда копоти даёшь, как-будто за зад кто-то держит! Что же это может быть?
Проверь систему зажигания,особенно состояние распределителя. Удачи тебе.
Зажигание в порядке. На бензине то прёт как ракета.
Облазил весь инет и пришол к выводу, что забита заборная трубка в балоне. Я когда проверял газовый фильтр, там в стакане было почти спичечный коробок каких-то ошурок с виду как металических. Если они добрались даже до фильтра, то в балоне их там наверное вобще немеряно! Вчера открыл вентиль на балоне, а из него газ идёт абсолютно не так как-будто там 16 атм. , а такой тоненькой струйкой. Думаю там сетка на мультиклапане "завалена" полностью. Сегодня "операция" на балоне покажет.
Leoton
сообщение 26.9.2011, 20:28
Сообщение #908
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Кому интересно сообщаю, что заборная трубка (медная) в балоне полностью была покрыта каким-то оксидом черным, который отслаивался кусочками и забил сеточку на заборнике. Сетка была забита полностью, я бы фотку выложил да не могу.Думаю причина в этом - недостаточное кол-во газа при большой нагрузке на движок. Завтра устраню и посмотрю что к чему.
Шассер
сообщение 1.10.2011, 7:08
Сообщение #909
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
Цитата(Тошка @ 23.9.2011, 20:36) *
Ребята, у вас воняет газом когда мотор глушится???
клапан и диафрагму 1 камеры можно поменять за 10 минут практически не разбирая редуктор)). откручиваеш его от машины 1 гайка затем откручиваеш трубку подвода газа и заднюю крышку пом 5 винтов и все. заменяе и собир в обратной.
Шассер
сообщение 1.10.2011, 22:19
Сообщение #910
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
ну и как? полетела?
Leoton
сообщение 4.10.2011, 18:15
Сообщение #911
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
ну и как? полетела?
Как ракета! Теперь нужно всё по новому настраивать.
Vitalie
сообщение 5.10.2011, 16:17
Сообщение #912
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Получилось что нибудь с иперестановкой трубки?
Гость_LINKOR_*
сообщение 6.10.2011, 22:21
Сообщение #913
Проезжающие
трубку еще не переставил в впускной колектор.) опять ищу проблему с неустойчевым ХХ. на 1500об.мин. движок стоит как вкопаный,а на 1000об.мин. немного поддергивает.) уже не знаю где искать. карб и редуктор новые.) и самое главное когда с утра завел движок устойчиво работает до 50градусов, а потом немного колбасит.)) знающие люди помогите)).
Сообщение отредактировал LINKOR - 7.10.2011, 10:58
Шассер
сообщение 8.10.2011, 20:08
Сообщение #914
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
Помогаю.. я трубочку переставил во впускной коллектор просверлил отверстие,прогнал резьбу, вкрутил штуцерок от дренажа при пререливе карбюратора и.. все хх стабильно 800 , даж пришлось убовлять винтом на редукторе, вобщем сплошной позззитив... пробуй ща подтверждаю эффект положительный и как писал один атор этой статьи:- "от данной перестановки ИМЕЮТСЯ АДЕКВАТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ТАХОМЕТРА И РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ ...))))) деррзайте)
Гость_LINKOR_*
сообщение 9.10.2011, 19:38
Сообщение #915
Проезжающие
интересно а если шлангочку вак.коректора надеть на дренажную трубку(на штатном месте) результат должен быть тот же?)
Шассер
сообщение 9.10.2011, 23:19
Сообщение #916
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
думаю да ! у меня уже ее нет на дренаже видать она с 04 года не нужна)) только распрями и отрежь лишние))
Сообщение отредактировал Шассер - 9.10.2011, 23:21
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.10.2011, 9:51
Сообщение #917
Проезжающие
какой зазор должен быть на свечах для езды на пропане?)
Сообщение отредактировал LINKOR - 10.10.2011, 20:07
Оладий
сообщение 12.10.2011, 23:27
Сообщение #918
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Я тут давеча помучался с ХХ и его провалами при сбросе газа, может кому пригодится:
1) Редуктор лучше располагать пониже и питать тосолом от блока цилиндров, с него уже на печку - вероятность обмерзания и колебаний ХХ стемится при этом к 0;
2) Уровень тосола в расширительном бачке должен быть гораздо больше, чем без ГБО! Казалось бы - какая тут связь? Вероятность завоздушивания редуктора меньше! Влияет сей пункт на ХХ непосредственно!
3) Редуктор и трубку подвода к нему тосола стоит утеплить, хоть сукном, хоть пенофолом.
4) Кому нужна прежде всего экономичность - отключайте вторую камеру! У меня до отключения ее расход был 14 литров в смешанном цикле, сейчас - 11,5 , и это далеко не предел.
flat
сообщение 12.10.2011, 23:59
Сообщение #919
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
какой зазор должен быть на свечах для езды на пропане?)! Мне тоже очень итрересно какой
Шассер
сообщение 13.10.2011, 1:52
Сообщение #920
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
я 0.8 ставлю
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 10:37
