20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
сообщение 18.9.2011, 20:34
Сообщение #241
Спасибо сказали: 2232 раза
21063[Георгий]
снимать ГТЦ и перебирать,или под замену полностью/
ибо с рем.комплектами всегда праблы....
сообщение 18.9.2011, 20:38
Сообщение #242
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Новый покупай ремкомплект на неделю и опять полезиш.
21063[Георгий]
сообщение 19.9.2011, 8:02
Сообщение #243
Пользователь №: 41715
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
Цитата(1300SL @ 18.9.2011, 20:34) *
21063[Георгий]
спасибо за ответы куплю я лучше новый, с ремкомплектами я сталкивался
dimom3000
сообщение 23.9.2011, 12:44
Сообщение #244
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
всем привет! Парни такой вопрос: меняю ГТЦ,не могу его прокачать, прокачивается только одна трубка к задним колесам. Также заменил все передние цилиндры. Где косяк? Главный ATE.
сообщение 23.9.2011, 13:24
Сообщение #245
начни с переднего контура...
dimom3000
сообщение 23.9.2011, 13:33
Сообщение #246
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
в общем дело не в цилиндре. Сейчас ослабил гайки крепления к вакуумнику , пошла жидкость из отверстий, стоит гайки затянуть, всё, жидкость перекрывается.куда копать
сообщение 23.9.2011, 13:39
Сообщение #247
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну вот, дело как раз в цилиндре - пропускают манжеты, тормозуха в вакуумник идет.
dimom3000
сообщение 23.9.2011, 13:46
Сообщение #248
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
снял цилиндр,посмотрел все сухо в вакуумнике.
сообщение 23.9.2011, 13:50
Сообщение #249
___«Carabinieri»___
Цитата(dimom3000 @ 23.9.2011, 13:46) *
.... пошла жидкость из отверстий,
dimom3000
сообщение 23.9.2011, 14:03
Сообщение #250
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
куда железные трубки прикручиваются от передних колес. Так сказать передний контур.
сообщение 23.9.2011, 14:10
Сообщение #251
___«Carabinieri»___
Понятно, точно не правильно понял :)
Короче, похоже что у тебя сильно выступает головка штока относительно плоскости корпуса вакуумника, и он не дает поршню ГТЦ принять исходное состояние, тем самым перекрыв канал тормозухи из бачка в ГТЦ.
Попробуй его проверить и отрегулировать. Вот здесь в конце описано.
dimom3000
сообщение 23.9.2011, 15:04
Сообщение #252
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
все так и оказалось,на пару мм длиннее был.
21063[Георгий]
сообщение 25.9.2011, 20:38
Сообщение #253
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
в бачке с тормозной жидкостью уходит только с одной половины бачка тормозная, еще когда прокачиваешь тормоза где - то не могу понять в под капотной идет воздух что может быть
Павел Третьяков
сообщение 25.9.2011, 20:50
Сообщение #254
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Две половины бачка и 2 соска - потому что у машины 2 независимых тормозных контура передний и задний. Если уходит только из одной части - значит надо искать траблу, где то свищ)
21063[Георгий]
сообщение 25.9.2011, 21:38
Сообщение #255
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
логично только вот где
Шершневод
сообщение 7.3.2012, 18:47
Сообщение #256
Пользователь №: 64669
Год Выпуска: 1984
Всем привет, у меня такая проблема: поставил новый ГТЦ ( старый потёк). Начали прокачивать систему, а она не прокачивается, педаль бесконечно мягкая и нажимается вхолостую, при этом тормозуху при нажатии педали почему-то выплёвывает в бачёк dntknw.gif Мучались мучались, и вроде всё начинает идти по плану ( в педали появляется сопротивление, тормозуха со штуцеров для прокачки идёт без пузырьков воздуха) как ни стого ни с сего педаль при резком нажатии опять проваливается ( все штуцера естественно закручены) и картина повторяется: сколько её не качай сопротивление не появляется, тормозуха фонтаном бьёт в бачёк. Пошли перекурить, минут через пять возвращаемся, жму на педаль, бац! тормоза появились ( всмысле появилось сопротивление при нажатии), Резко качнул три раза, на третий раз педаль опять провалилась, и картина всё таже. Для эксперимента подождали ежё пять минут, жму на педаль- тормоза есть dntknw.gif но стоит пару раз порезче нажать на неё как она опять проваливается и картина повторяется.
Мои выводы такие: в системе точно нет воздуха так как качали долго и нудно, изнахратили целую банку тормозухи, значит скорее всего ГТЦ - бракованный, такое ощущение что поршень внутри заедает и не возвращается назад сразу а только через время. Или может манжеты сновья ещё не притёрлись или хз короче. Подскажите что делать, может кто сталкивался с подобной проблемой и почему тормозуху выплёвывает обратно в бачёк?
сообщение 7.3.2012, 19:17
Сообщение #257
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Заметил неочень приятную особеность,при первом нажатии на педаль невозможно пустить в машыну в юз,происходит ето примерно так:Нажымаю ,педаль доходит почти до полика но машына замедляется неочень охотно,второй качек, резина начинает писчать почти вначале хода .Система прокачена и полностью новая,педаль не проваливается в пол при нажатии, да также заметил что после остановки двигателя вакум шыпит несколько минут
сообщение 7.3.2012, 19:28
Сообщение #258
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Шершневод @ 7.3.2012, 19:47) *
... поставил новый ГТЦ ( старый потёк). Начали прокачивать систему, а она не прокачивается...
Перед подключением тормозных трубок ГТЦ прокачали отдельно от всей системы?
Сообщение отредактировал Mitka - 7.3.2012, 19:29
Шершневод
сообщение 8.3.2012, 10:28
Сообщение #259
Год Выпуска: 1984
Перед подключением тормозных трубок ГТЦ прокачали отдельно от всей системы?.
Когда поставил ГТЦ, сначала подсоединил шланги от бачка, залил тормозуху в бачёк и когда она потекла с дырочек подсоединил трубки.
Dintex
сообщение 10.7.2012, 15:27
Сообщение #260
Из: Украина, г.Хмельницкий
Пользователь №: 33819
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1978
День добрый форумчане.
Старый ГТЦ начал перепускать тормозуху через себя (при нажатии на педаль, где то до половины хода - видно как в бачке появляются маленькие фонтанчики), при этом после половины хода педаль становится упругой, и вполне нормально тормозила авто.
Поменял ГТЦ, и выбросил регулятор давления (или как он там правильно называется), так как он потек, а с новым долго возится (сто-шник сказал) и особо не нужен он - пускай все 4-ре колеса тормозят, как по мне, то даже лучше, особенно в зимнюю пору. Так же заменили задние цилиндры на 5-ю модель. Передние цилиндры новые, колодки нормальные еще, резиновые трубки к передним суппортам тоже поменял.
В общем после всех этих переделок педаль как ловила после половины хода, так и ловит, при чем первая половина хода - это не свободный ход, так как все так же наблюдаются фонтанчики в бачке с тормозухой. Наличие воздуха в системе исключено по идее, так как очень долго и нудно прокачивал тормоза, жидкость чистая шла. Что примечательно, так во время прокачки тормозов педаль перестала провалится примерно до половины после прокачки заднего контура. А после прокачки переднего этот уровень, до которого педаль нажимается - выше не стал. При этом передние тормоза есть, если в пол нажать со всей дури, то блокирует все 4-ре колеса. Временно решил проблему тем, что чуть выкрутил шток из ВУТ. В общем жду ваших советов и рекомендаций. Что это может быть? Попался хреновый ГТЦ? ГТЦ фирмы БАЗАЛЬТ кажется (оранжевая упаковка) Все остальные цилиндры на машине тоже этой фирмы, нареканий не было раньше.
Просто не нравится мне то, что явно видно как перепускается жидкость + сидел у знакомого в копейке и у отца в 4-ке, так там тормоза хватали сразу же после свободного хода педали (5мм).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:12
