10.6.2009, 21:45
#1101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи. Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении). Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт? |
awolfman Сцепление 10.6.2009, 21:45
denischel подскажите плиз, такой вот эффект сутра трогается ... 30.8.2011, 19:49
andrew.skier Цитата(denischel @ 30.8.2011, 20:49) подс... 30.8.2011, 19:58
романПЕТРОВИЧ3617 denischel - если скинул КПП меняй всё сцепление в... 30.8.2011, 21:53
denischel Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 30.8.2011, 19... 30.8.2011, 23:02
chabrez Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помоч... 3.9.2011, 20:56
Ролакс Цитата(chabrez @ 3.9.2011, 20:56) Выключа... 3.9.2011, 21:02
mik58 Цитата(chabrez @ 3.9.2011, 21:56) Здравст... 3.9.2011, 21:11
chabrez Спасибо. Имеется в виду отрегулировать ход штока? ... 3.9.2011, 21:04
Ролакс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-pr... 3.9.2011, 21:06
chabrez Сегодня залез под пузо машины и покрутил гайку на ... 5.9.2011, 16:06
varancollins Доброго всем утра. Помогите, подскажите пожалуйста... 6.9.2011, 9:50
Ролакс Вилка скорей всего.Погляди по капот,если р/цилиндр... 7.9.2011, 8:03
niksed Добрый вечер. Я к вам за советом .
Сегодня приеха... 8.9.2011, 20:49
Warrior Цитата(niksed @ 9.9.2011, 0:49) Добрый ве... 9.9.2011, 4:49
LLITbIpJleц Вопрос такой.
Иногда передачи туго включаются и вы... 9.9.2011, 17:40
романПЕТРОВИЧ3617 Я так понемаю прокачивать пробовал? Пружинки все н... 9.9.2011, 19:24
LLITbIpJleц регулировал шток - побеажл рабчий. заменид отрегул... 10.9.2011, 3:27
IGORYAN Цитата(LLITbIpJleц @ 10.9.2011, 4:27) рег... 10.9.2011, 12:09
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(IGORYAN @ 10.9.2011, 12:09) Цитата... 10.9.2011, 15:12
LLITbIpJleц Заменил "главный" - работает как часы. Д... 10.9.2011, 12:04
monster62 Ну давайте и я внесу лепту в эту темку. Значится н... 11.9.2011, 16:03
романПЕТРОВИЧ3617 Зачем всё менять ? Достаточто диск сцепления и выж... 11.9.2011, 17:55
bond_000 какие признаки при пробуксовке сцепления? у меня к... 15.9.2011, 11:43
романПЕТРОВИЧ3617 Мужики вот такая проблема появилась и не исчезает.... 19.9.2011, 18:21
Alex7 Ребята подскажите по такому вопросу...
Машина сто... 20.9.2011, 23:58
Bild9n Цитата(Alex7 @ 21.9.2011, 0:58) Машина ст... 21.9.2011, 18:22
Alex7 Цитата(Bild9n @ 21.9.2011, 19:22) Цитата(... 21.9.2011, 22:07
Bild9n Цитата(Alex7 @ 21.9.2011, 23:07) На данны... 22.9.2011, 12:18
Vlad86 Здравствуйте,хотел спросить вот что,насчёт замены ... 21.9.2011, 16:16
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Vlad86 @ 21.9.2011, 16:16) Здравст... 21.9.2011, 18:37
Vlad86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.9.2011, 19... 21.9.2011, 19:44
Vlad86 ништяк,буду скоро покупать у знакомого копейку а н... 30.9.2011, 10:53
russian_cars Привет всем что то не нашел я своих симптомов - у ... 3.10.2011, 19:01
Mitka Цитата(russian_cars @ 3.10.2011, 20:01) .... 3.10.2011, 19:11
russian_cars Цитата(Mitka @ 3.10.2011, 22:11) Цитата(r... 4.10.2011, 22:13
Vladimir70 Цитата(russian_cars @ 4.10.2011, 22:13) Ц... 4.10.2011, 23:14
denischel после замены диска сцепления и выжимного, сцеплени... 10.10.2011, 17:52
OPTIMUS PRIME А че говорить, милион причин может быть ,нужно смо... 10.10.2011, 18:03
denischel воздух откину сразу, так как прокачивал, а подтеко... 11.10.2011, 19:33
серго Цитата(denischel @ 11.10.2011, 20:33) воз... 11.10.2011, 19:47
denischel Вы бы знали как ее не по тяги 3 раз за месяц снима... 11.10.2011, 19:51
серго Цитата(denischel @ 11.10.2011, 20:51) Вы ... 12.10.2011, 17:19
H1per Подскажите почему может отрывать Соединительные п... 17.10.2011, 12:51
Kopcap™ Привет, уже больше полугода ничего не менял и чуть... 22.10.2011, 19:21
Kopcap™ Цитата(Kopcap™ @ 22.10.2011, 20:21)... 26.10.2011, 10:56
Kopcap™ Цитата(Kopcap™ @ 26.10.2011, 11:56) Цитат... 27.10.2011, 10:04
Ролакс Вилку погнуть могло. 22.10.2011, 19:25
Kopcap™ Цитата(Ролакс @ 22.10.2011, 20:25) Вилку ... 22.10.2011, 19:39
Ролакс Цитата(Kopcap™ @ 22.10.2011, 19:39) А при... 22.10.2011, 19:47
ROMAN KIROVOGRAD Главный перепускает жидкость, не держит давление, ... 22.10.2011, 20:49
Kopcap™ Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.10.2011, 21... 22.10.2011, 22:25
ROMAN KIROVOGRAD Вилку глянь, но наврядли она, если лопается то гне... 22.10.2011, 22:37
naezdnik312 Доброго времени суток!
Подскажите как отрегул... 23.10.2011, 21:09
Alexin86 привет всем! Поменял корзину, выжимной и вилку... 26.10.2011, 16:04
ROMAN KIROVOGRAD Кардан поставил? 26.10.2011, 16:29
Alexin86 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.10.2011, 16... 26.10.2011, 16:42
серго если не заведеной не можеш скорость воткнуть, знач... 26.10.2011, 17:09
tuner привод сцепления подключил/отрегулировал? 26.10.2011, 17:10
Alexin86 Цитата(tuner @ 26.10.2011, 17:10) привод ... 26.10.2011, 17:24
Vettel Может она на ручнике стоит?))) 26.10.2011, 17:52
Витёк1986 Добрый вечер.У меня такая проблемка начало вести с... 27.10.2011, 20:04
серго Цитата(Витёк1986 @ 27.10.2011, 21:04) Доб... 27.10.2011, 20:21
Витёк1986 Это когда при нажатии напедаль газа обороты растут... 27.10.2011, 20:34
ROMAN KIROVOGRAD Это буксует сцепление, свободный ход вилки есть, ш... 27.10.2011, 20:42
Витёк1986 Да вроде регулировали.1-я,2-я терпимо,а как 3-ю вт... 28.10.2011, 19:17
MPAK Итак такой вопрос: когда двигатель работает на ХХ,... 30.10.2011, 16:46
серго Цитата(MPAK @ 30.10.2011, 16:46) Итак так... 30.10.2011, 18:16
igram Добрый день!
Подскажите что может быть. Вчера... 31.10.2011, 6:36
Slay Первое - разбери главный цилиндр сцепления и посмо... 31.10.2011, 8:01
ROMAN KIROVOGRAD Черная жижа, это и есть часть манжетов которые раз... 31.10.2011, 8:41
igram Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.10.2011, 10... 31.10.2011, 21:45
Витёк1986 А сцепление сложно поменять? 2.11.2011, 18:33
ROMAN KIROVOGRAD Нет, коробку снимать надо. 2.11.2011, 19:54
Витёк1986 да теоретически я знаю как,но сам никогда не менял... 4.11.2011, 20:14
OPTIMUS PRIME Так то несложно ,просто чисто физически трудно сни... 4.11.2011, 20:18
Витёк1986 Спасибо.Только теперь всё-равно на сервис дорога.Х... 5.11.2011, 20:37
Niko2103 Перечитал всю тему, но так и не понял, что будет ,... 6.11.2011, 1:01
Роман Петрович Цитата(Niko2103 @ 6.11.2011, 2:01) Перечи... 6.11.2011, 22:52
Jupiter Цитата(Витёк1986 @ 28.10.2011, 19:17) Да ... 6.11.2011, 22:46
Роман Кировоград Я езжу на безпаучной корзине, выжимной под старую,... 7.11.2011, 14:42
1300SL помокрел шток на рабочем цилиндре,по лету,заменил.... 7.11.2011, 17:37
ден84 Привет всем! за ранее спасибо всем! пробле... 9.11.2011, 13:31
серго Цитата(ден84 @ 9.11.2011, 13:31) передачу... 9.11.2011, 14:26
bazalt88 У меня тоже проблемка! поменяли сцепление в по... 13.11.2011, 16:01
0711vik кто подскажет? сегодня в пути на роботу, при нажат... 22.11.2011, 21:30
mik58 посмотреть ГЦС 22.11.2011, 21:56
0711vik неполадка устранена!!!! купил рем-... 27.11.2011, 11:19
Роман Петрович Ненадолго . 27.11.2011, 11:50
1300SL я бы не сказал,менял на ГРС все работает тьфу..тьф... 27.11.2011, 13:07
dr.Alex Всем доброго времени суток. Обломилась у меня вилк... 7.12.2011, 17:44
vovan-bolvan Цитата(dr.Alex @ 7.12.2011, 18:44) Всем д... 11.12.2011, 1:17
1300SL при нажатии на педаль-вилка ходит= гидравлика рабо... 11.12.2011, 1:24
vovan-bolvan Цитата(1300SL @ 11.12.2011, 2:24) при наж... 11.12.2011, 1:47
ваздай может здесь поможите. поставил корзину и подшипник... 12.12.2011, 8:01
ant-bear Вот и морозец - 20, сегодня педаль сцепления немно... 12.12.2011, 13:17
Роман Кировоград Не обращай внимания, , при -20-ти все застывает, и... 12.12.2011, 15:05
ant-bear Цитата(Роман Кировоград @ 12.12.2011, 17... 12.12.2011, 15:28
uniperus Друзья помогите! Вобщем хотел ехать.. завел (м... 18.12.2011, 21:19
Mitka Цитата(uniperus @ 18.12.2011, 22:19) ..пе... 18.12.2011, 21:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 4:16 |
