179 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Karper
сообщение 21.9.2011, 12:26
Сообщение #1521
Пользователь №: 54498
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
Цитата(NeonKIR @ 21.9.2011, 11:26) *
Цитата(Karper @ 21.9.2011, 10:00) *
проблема почти стандартная)
ключ поворачиваю, щелкает бендикс и все, ноль эмоций
почитав форум, поменял контактную группу замка зажигания и поставил релюху на стартер
поставил - завелась сразу же) завел заглушил завел заглушил, опять не заводится(
все то жзе самое, щелкает бендикс, еще пару раз попробовал - завелась
думал может с реле нового что спало, стал поправлять провода и вдруг машина завелась О_о из под капота
заглушил, трогаю провода и когба я тереблю плюсовой провод с аккума, щелкает бедикс, как с замка зажигания О_о
кинул доп массовый провод с движка на кузов - не помогло(
думаю может релюха плохая, или красный провод что то нехорошее делает
сегодня поменяю реле и кину доп провод от замка
о результатах отпиишусь)
втулки попробуй поменять
эмммм какие и где?
Shura0
сообщение 21.9.2011, 13:32
Сообщение #1522
Пользователь №: 3764
Цвет:чёрный
Посоветуйте, что делать. Уже задумал новый стартер покупать, но почитал тут несколько страниц темы и усомнился, поможет ли.
Короче анамнез такой.
Несколько месяцев назад стала плохо заводиться. Т.е. ключ поворачиваешь, втягивающее щёлкает и больше ничего, стартер не крутит. Ну я так ключиком тык-тык туда-сюда, щёлкал несколько раз, вроде схватывало и заводилось. А на той неделе, приехал с дачи, пока разгрузился, машина немного постояла, но горячая всё равно была. Стал заводить, ключ поворачиваю, а она даже не щёлкает. Напруга проседает, я вижу по встроенному вольтметру. Короче так и сяк ключ вертел, нет результата, не щёлкает. С толкача завели, доехал до дома, оставил. На следующий день заводить стал - щёлкает, пощёлкал - завелась, поездил нормально. Вечером опять заводить стал (на холодную уже) опять не щёлкает. Решил, что втягивающее. Вчера стартер снял, поставил новое втягивающее (оно новое, но валялось 2 года в гараже). Короче поставил всё назад - опять не щёлкает даже. Стартер?
Клеммы на акке не зачищал, но они там вроде нормальные, когда стартер снимал я и клеммы отсоединял.
И еще такой вопрос. Вот тут многие советую "почистить пятаки". Что за пятаки? Втягивающее запресованное, неразборное. Есть там пятаки? Сами болты, куда провода прикручиваются блестящие, чистые.
сообщение 21.9.2011, 17:05
Сообщение #1523
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
почитай где я свой делал, у меня такие же симптомы были ! втулки это
Shura0
сообщение 21.9.2011, 19:32
Сообщение #1524
Цвет:чёрный
Вот тут ты человеку тоже посоветовал втулки, хотя проблема у него совсем другая: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=446626
У меня и на холодную и на горячую не заводится. Т.е. совсем, не щёлкает даже.
Сержик
сообщение 21.9.2011, 19:35
Сообщение #1525
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В данной теме, полюбому должен быть ответ на твой вопрос, так что не ленись и почитай.
P.S. напиши "свою" проблему по подробнее, то есть все симптомы, так быстрее получишь ответ.
Karper
сообщение 21.9.2011, 20:35
Сообщение #1526
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
дак кто мне объяснит что за втулки, где они и куда смотреть?
сообщение 21.9.2011, 21:29
Сообщение #1527
Спасибо сказали: 2225 раз
Цитата(NeonKIR @ 21.9.2011, 10:26) *
тоже самое. как я понял если проседает то замыкает ротор...
??? хм...а на горячую значит не замыкает,или КЗ (короткое замыкание),зависит еще от темп.двигателя? yahoo.gif
а на "холодную" тоже,как ромашка,"любит-не любит",замкнет просядет не просядет .и все через раз или два.... smile.gif
если бы было КЗ ротора,думаю просадка была бы всегда на холодную,заметна постоянно.а так нееет все через раз-какие то симптомы.то ли пятаки то ли щетки хз, вот и спрашиваю совета...
Сержик
сообщение 21.9.2011, 21:50
Сообщение #1528
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
№ 14 - втулка вала якоря
Karper
сообщение 22.9.2011, 0:24
Сообщение #1529
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
типа они залипают и не дают крутица?
я думаю решил проблему)
завтра окончательно скажу ибо спалил вчера втягивающее
сегодня кинул провод от замка на стартер - все прекрасно стало крутить
пробовал и через реле и напрямую, все вроде гуд
одно НО:
при нажатии на плюсовой провод (который на реле от аккума идет) реле замыкается и бендикс начинает крутиться
проверил на 2х релюхах - одна и та же ситуация и она не очень радостная
в чем проблема может быть? в качестве релюх?
сообщение 22.9.2011, 10:23
Сообщение #1530
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Shura0
у меня тоже в последний день когда поехал менять втулки на холодную не заводилась, только наверное после 5 раза еле как прокрутился стартер... как только поменял стал крутить лучше редукторного smile.gif
надо исходить от дешёвого, если не помогло то купить другое, чем купить а оно рабочие...
сообщение 22.9.2011, 16:01
Сообщение #1531
Цитата(NeonKIR @ 22.9.2011, 10:23) *
надо исходить от дешёвого....
+150000.. а дурни обычно дорогое меняют(которое еще годами служило бы))
ну,"надо" на своих ошибках учиться))
MPAK
сообщение 22.9.2011, 19:06
Сообщение #1532
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
А вот у меня такая трабла: поворачиваешь ключ в замке зажигания и стартер как бы начинает набирать обороты, сначала очень медленно потом все быстрее и всё таки бывает что машина даже заводится... Проще стартёр поменять или заморачиваться с втулками, щетками и т.д.?
З.Ы. Езжу на одном аккумуляторе...
сообщение 22.9.2011, 19:41
Сообщение #1533
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А чего там заморачиватся ? Снял отревизировал и катайся, но если деньги лишние можно и поменять.
сообщение 22.9.2011, 19:55
Сообщение #1534
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
плюсую коменту drinks.gif менять если только генератор надо, а стартер не так важен, главное чтоб крутил =)
MPAK
сообщение 23.9.2011, 9:42
Сообщение #1535
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Вот именно главное чтобы крутил, а у меня это мало того что не всегда происходит (щелчок и тишина...), так еще и как то странно крутит (см. пост выше)
Ремонт может обойтись дороже чем полная замена...
Shura0
сообщение 23.9.2011, 14:22
Сообщение #1536
Цвет:чёрный
Ну втулки так втулки, только почему тогда втягивающее не щёлкает?
сообщение 23.9.2011, 16:17
Сообщение #1537
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
замкни ключом втягивающее, если закрутит значит его надо менять... пробуй все проверки
SAVA3103
сообщение 25.9.2011, 11:51
Сообщение #1538
Пользователь №: 54219
Машина:ваз2106
Здравствуйте!! У меня такая проблема,приехал в магазин и заглушил двигатель но под капотом что-то продолжало гудеть я сначало подумал что не у меня но потом прислушился и точно открываю капот а там уже паленой проводкой воняет снял стартер а у меня втягивающая аж оплавилась вот терь думаю весь стартер менять или по запчастям все таки? Подскажите плиз. И еще вопрос из за чего это вообще может быть??
Сержик
сообщение 25.9.2011, 21:17
Сообщение #1539
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
ИМХО, лучше поставь "редукторный" стартер.
nikoSS
сообщение 26.9.2011, 6:28
Сообщение #1540
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(nikoSS @ 20.9.2011, 18:41) *
Всем привет.поставил себе новый стартер с ш.нивы,редукторный,вот такой http://www.gruppa-omega.ru/price-list/41-s...107-vaz.html.но крутить что то очень слабо.акб заряжен хорошо(зарядка Стабильно 14.2)даже после поездки когда глушу двигатель,опять сразу завожу то так же крутит слабо.мой родной стартер,30 летний и то быстрее крутил.пробывал провод от минуса акб на стартер кидал,тоже самое..в чем может быть проблема?
парни,может есть у кого какие нибудь соображения?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 11:34
