21.9.2011, 12:26
#1521
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема почти стандартная) ключ поворачиваю, щелкает бендикс и все, ноль эмоций почитав форум, поменял контактную группу замка зажигания и поставил релюху на стартер поставил - завелась сразу же) завел заглушил завел заглушил, опять не заводится( все то жзе самое, щелкает бендикс, еще пару раз попробовал - завелась думал может с реле нового что спало, стал поправлять провода и вдруг машина завелась О_о из под капота заглушил, трогаю провода и когба я тереблю плюсовой провод с аккума, щелкает бедикс, как с замка зажигания О_о кинул доп массовый провод с движка на кузов - не помогло( думаю может релюха плохая, или красный провод что то нехорошее делает сегодня поменяю реле и кину доп провод от замка о результатах отпиишусь) втулки попробуй поменять эмммм какие и где? |
21.9.2011, 13:32
#1522
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.6.2008 Пользователь №: 3764 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте, что делать. Уже задумал новый стартер покупать, но почитал тут несколько страниц темы и усомнился, поможет ли.
Короче анамнез такой. Несколько месяцев назад стала плохо заводиться. Т.е. ключ поворачиваешь, втягивающее щёлкает и больше ничего, стартер не крутит. Ну я так ключиком тык-тык туда-сюда, щёлкал несколько раз, вроде схватывало и заводилось. А на той неделе, приехал с дачи, пока разгрузился, машина немного постояла, но горячая всё равно была. Стал заводить, ключ поворачиваю, а она даже не щёлкает. Напруга проседает, я вижу по встроенному вольтметру. Короче так и сяк ключ вертел, нет результата, не щёлкает. С толкача завели, доехал до дома, оставил. На следующий день заводить стал - щёлкает, пощёлкал - завелась, поездил нормально. Вечером опять заводить стал (на холодную уже) опять не щёлкает. Решил, что втягивающее. Вчера стартер снял, поставил новое втягивающее (оно новое, но валялось 2 года в гараже). Короче поставил всё назад - опять не щёлкает даже. Стартер? Клеммы на акке не зачищал, но они там вроде нормальные, когда стартер снимал я и клеммы отсоединял. И еще такой вопрос. Вот тут многие советую "почистить пятаки". Что за пятаки? Втягивающее запресованное, неразборное. Есть там пятаки? Сами болты, куда провода прикручиваются блестящие, чистые. |
21.9.2011, 17:05
#1523
Посоветуйте, что делать. Уже задумал новый стартер покупать, но почитал тут несколько страниц темы и усомнился, поможет ли. Короче анамнез такой. Несколько месяцев назад стала плохо заводиться. Т.е. ключ поворачиваешь, втягивающее щёлкает и больше ничего, стартер не крутит. Ну я так ключиком тык-тык туда-сюда, щёлкал несколько раз, вроде схватывало и заводилось. А на той неделе, приехал с дачи, пока разгрузился, машина немного постояла, но горячая всё равно была. Стал заводить, ключ поворачиваю, а она даже не щёлкает. Напруга проседает, я вижу по встроенному вольтметру. Короче так и сяк ключ вертел, нет результата, не щёлкает. С толкача завели, доехал до дома, оставил. На следующий день заводить стал - щёлкает, пощёлкал - завелась, поездил нормально. Вечером опять заводить стал (на холодную уже) опять не щёлкает. Решил, что втягивающее. Вчера стартер снял, поставил новое втягивающее (оно новое, но валялось 2 года в гараже). Короче поставил всё назад - опять не щёлкает даже. Стартер? Клеммы на акке не зачищал, но они там вроде нормальные, когда стартер снимал я и клеммы отсоединял. И еще такой вопрос. Вот тут многие советую "почистить пятаки". Что за пятаки? Втягивающее запресованное, неразборное. Есть там пятаки? Сами болты, куда провода прикручиваются блестящие, чистые. почитай где я свой делал, у меня такие же симптомы были ! втулки это |
21.9.2011, 19:32
#1524
Вот тут ты человеку тоже посоветовал втулки, хотя проблема у него совсем другая: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=446626 У меня и на холодную и на горячую не заводится. Т.е. совсем, не щёлкает даже. |
21.9.2011, 19:35
#1525
21.9.2011, 20:35
#1526
дак кто мне объяснит что за втулки, где они и куда смотреть?
21.9.2011, 21:29
#1527
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
1300SL тоже самое. как я понял если проседает то замыкает ротор... ??? хм...а на горячую значит не замыкает,или КЗ (короткое замыкание),зависит еще от темп.двигателя? а на "холодную" тоже,как ромашка,"любит-не любит",замкнет просядет не просядет .и все через раз или два.... если бы было КЗ ротора,думаю просадка была бы всегда на холодную,заметна постоянно.а так нееет все через раз-какие то симптомы.то ли пятаки то ли щетки хз, вот и спрашиваю совета... |
21.9.2011, 21:50
#1528
22.9.2011, 0:24
#1529
типа они залипают и не дают крутица?
я думаю решил проблему) завтра окончательно скажу ибо спалил вчера втягивающее сегодня кинул провод от замка на стартер - все прекрасно стало крутить пробовал и через реле и напрямую, все вроде гуд одно НО: при нажатии на плюсовой провод (который на реле от аккума идет) реле замыкается и бендикс начинает крутиться проверил на 2х релюхах - одна и та же ситуация и она не очень радостная в чем проблема может быть? в качестве релюх? |
22.9.2011, 10:23
#1530
Shura0
у меня тоже в последний день когда поехал менять втулки на холодную не заводилась, только наверное после 5 раза еле как прокрутился стартер... как только поменял стал крутить лучше редукторного надо исходить от дешёвого, если не помогло то купить другое, чем купить а оно рабочие... |
22.9.2011, 16:01
#1531
22.9.2011, 19:06
#1532
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот у меня такая трабла: поворачиваешь ключ в замке зажигания и стартер как бы начинает набирать обороты, сначала очень медленно потом все быстрее и всё таки бывает что машина даже заводится... Проще стартёр поменять или заморачиваться с втулками, щетками и т.д.?
З.Ы. Езжу на одном аккумуляторе... |
22.9.2011, 19:41
#1533
А чего там заморачиватся ? Снял отревизировал и катайся, но если деньги лишние можно и поменять.
22.9.2011, 19:55
#1534
23.9.2011, 9:42
#1535
А чего там заморачиватся ? Снял отревизировал и катайся, но если деньги лишние можно и поменять. плюсую коменту Вот именно главное чтобы крутил, а у меня это мало того что не всегда происходит (щелчок и тишина...), так еще и как то странно крутит (см. пост выше) А чего там заморачиватся ? Снял отревизировал и катайся, но если деньги лишние можно и поменять. Ремонт может обойтись дороже чем полная замена... |
23.9.2011, 14:22
#1536
Ну втулки так втулки, только почему тогда втягивающее не щёлкает?
23.9.2011, 16:17
#1537
25.9.2011, 11:51
#1538
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.7.2011 Пользователь №: 54219 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!! У меня такая проблема,приехал в магазин и заглушил двигатель но под капотом что-то продолжало гудеть я сначало подумал что не у меня но потом прислушился и точно открываю капот а там уже паленой проводкой воняет снял стартер а у меня втягивающая аж оплавилась вот терь думаю весь стартер менять или по запчастям все таки? Подскажите плиз. И еще вопрос из за чего это вообще может быть??
25.9.2011, 21:17
#1539
Здравствуйте!! У меня такая проблема,приехал в магазин и заглушил двигатель но под капотом что-то продолжало гудеть я сначало подумал что не у меня но потом прислушился и точно открываю капот а там уже паленой проводкой воняет снял стартер а у меня втягивающая аж оплавилась вот терь думаю весь стартер менять или по запчастям все таки? Подскажите плиз. И еще вопрос из за чего это вообще может быть?? ИМХО, лучше поставь "редукторный" стартер. |
26.9.2011, 6:28
#1540
Всем привет.поставил себе новый стартер с ш.нивы,редукторный,вот такой http://www.gruppa-omega.ru/price-list/41-s...107-vaz.html.но крутить что то очень слабо.акб заряжен хорошо(зарядка Стабильно 14.2)даже после поездки когда глушу двигатель,опять сразу завожу то так же крутит слабо.мой родной стартер,30 летний и то быстрее крутил.пробывал провод от минуса акб на стартер кидал,тоже самое..в чем может быть проблема? парни,может есть у кого какие нибудь соображения? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 6:32 |
