19.9.2011, 18:00
#661
нет, ну так у тебя и китайские, за 100 рублей таким образом снимут, тут уж ничо не сделаешь.. а насчет бампера невкурсе, но похоже сверлить будет трудно, хренова нержавейка, я както пытался безуспешно выровнять поведеный бампер. Но это на старой машине, на свежих металл уже наверно помягче. |
19.9.2011, 20:50
#662
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
согласен, но хочеться их с низу поставить и намертво)) |
19.9.2011, 21:13
#663
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
евгений1810, покупаешь хорошее сверло или штук пять дешевых(может даже больше) и в перед.бампер лучше снять чтоб касяков не было.
20.9.2011, 6:43
#664
20.9.2011, 8:36
#665
ниче там особо военного,все сверлится на ура,даже совецкие бампера.
главное-сверло взять недешевое немецкое..у нас к примеру китай 3гр,а немецкое 20-25.Я одно хорошее взял,и горя не знаю,хрен тупится.. |
20.9.2011, 8:46
#666
20.9.2011, 14:13
#667
всё противо туманки взял, думаю крепить под бампер, установка через реле, и кнопку габаритов взял от 5-ки(там ведь вначали габариты потом, ближний) как вариант?
20.9.2011, 15:58
#668
да кнопку с символом противотуманки любую жигулевскую бери,разницы нету(лучше с подсветкой)
в приборке дырку вырезал-и вуаля! |
21.9.2011, 9:25
#669
да кнопку с символом противотуманки любую жигулевскую бери,разницы нету(лучше с подсветкой) в приборке дырку вырезал-и вуаля! Привет всем, ну вот я приобрел противо туманки(цена вопрса 400р), ещё кнопку от 05 модели, и зеленый диод... у кнопки от 05 модели есть интересная особенность, 1-вое включение габориты, 2-рое фары(но это будет противо туманки) и загороться будет диод(думаю куда его врезать?? ![]() вот уже просверлил дырки и поставил крепление, пробный пример))) да сверло вообще предназначено для стены)) на ура просверлило))) ![]() ![]() ![]() вот в близи ![]() ![]() думаю ещё герметиком промазать вот чего-то посмотреть пару схем и не понял какая правельней будет? ещё вопрос! вот посмотрим 2 схему почему на 30 подоется постоянный + а 86 через кнопку, почему не подовать один + через кномпку а между 30 и 86 поставить перемычку?? ![]() ![]() |
21.9.2011, 9:39
#670
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 31.5.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 32844 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:св. бежевый 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ещё вопрос! вот посмотрим 2 схему почему на 30 подоется постоянный + а 86 через кнопку, почему не подовать один + через кномпку а между 30 и 86 поставить перемычку?? Реле ставится для разгрузки кнопки по току. Если поставить перемычку между 30 и 86, то весь смысл реле пропадет, т.к. большой ток на ПТФ будет идти через кнопку. |
21.9.2011, 9:59
#671
ещё вопрос! вот посмотрим 2 схему почему на 30 подоется постоянный + а 86 через кнопку, почему не подовать один + через кномпку а между 30 и 86 поставить перемычку?? Реле ставится для разгрузки кнопки по току. Если поставить перемычку между 30 и 86, то весь смысл реле пропадет, т.к. большой ток на ПТФ будет идти через кнопку. ну хоть кто-то мне обьяснил)) так какая схема лучшее? вот вторая у меня идет на активатор богажника! |
21.9.2011, 10:16
#672
схема в комплекте идти должна, я по ней и ставил =) не плохие туманочки !
21.9.2011, 10:31
#673
21.9.2011, 13:27
#674
так какая схема лучшее? Мне кажется первая будет правильнее. ПТФ будут включаться только при включенных габаритных огнях. По второй ПТФ будут включаться не зависимо от габаритов. В остальном они идентичны. Если делать по второй, то + на кнопку ПТФ лучше брать не с 7 преда, как на схеме, а с кнопки включения габаритов. Хотя если хочешь пользоваться ПТФ без габаритов, то делай без изменений по второй схеме. Сообщение отредактировал F018BVN - 21.9.2011, 13:32 |
21.9.2011, 15:36
#675
так какая схема лучшее? Мне кажется первая будет правильнее. ПТФ будут включаться только при включенных габаритных огнях. По второй ПТФ будут включаться не зависимо от габаритов. В остальном они идентичны. Если делать по второй, то + на кнопку ПТФ лучше брать не с 7 преда, как на схеме, а с кнопки включения габаритов. Хотя если хочешь пользоваться ПТФ без габаритов, то делай без изменений по второй схеме. для меня что 1 что 2, будут вклучаться только с габоритами, кнопка от 05 модели, значит оби правильные? |
21.9.2011, 15:53
#676
21.9.2011, 17:02
#677
у меня была с кнопкой, значит по первой подключай. и советую подвинь туманки по уровню габаритов, имхо так лучше смотрится и ночью когда будешь ехать вид прикольный
21.9.2011, 17:23
#678
по мне так низковато, яб зимой полюбэ снес сугробом, или еще чем, потому повыше себе прилепил.
а туманки норм |
21.9.2011, 18:45
#679
Симпотные фары. Тока мне кажется они не противотуманки - рефлений на стекле нет.
21.9.2011, 20:17
#680
короче поставил
![]() светят не айс, как-то тускло думаю лампочки поменять вопрос на какие?? у меня была с кнопкой, значит по первой подключай. и советую подвинь туманки по уровню габаритов, имхо так лучше смотрится и ночью когда будешь ехать вид прикольный да они у меня и так на уровни габаритов по мне так низковато, яб зимой полюбэ снес сугробом, или еще чем, потому повыше себе прилепил. а туманки норм да зимой надо будет аккуратней Симпотные фары. Тока мне кажется они не противотуманки - рефлений на стекле нет. нет, так дополнительный свет, я хочу чтобы ближайшие полтара метра с лева и справо было хорошо освешенно |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 15:50 |
