170 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Саня Курган
сообщение 21.9.2011, 19:49
Сообщение #661
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Коротнул,где-то в проводке...
А у светодиодов,полярность есть...перепутал анод,с катодом.Вот и не горели,надо было местами поменять!А не шаманить...
Сообщение отредактировал Selmer - 21.9.2011, 19:50
Sima4
сообщение 21.9.2011, 19:56
Сообщение #662
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Не, плюс-минус так же как и в лампочках старых. Проверял на аккумуляторе.
Саня Курган
сообщение 21.9.2011, 19:59
Сообщение #663
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Проверить одно,а поставить другое...Темболее нужно через сопротивление,или не долго про работают!
Sima4
сообщение 21.9.2011, 20:02
Сообщение #664
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Я купил лампочки с квадратными диодами со всторенным сопротивлением. Фиг с ними, с диодами. мне интересно почему приборы, лампочки на работают. И машина не заводится. Хотя стартер крутит.
Саня Курган
сообщение 21.9.2011, 20:08
Сообщение #665
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Смотри преды и есть ли искра!
Раз коротнул тахометр,смотри бабину(катушку).
Sima4
сообщение 21.9.2011, 20:10
Сообщение #666
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо всем :). Убежал в гараж. :)
Ivanichkr
сообщение 21.9.2011, 21:29
Сообщение #667
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Знач так если я не чайник то посмотрев схему и оценив симптомы.....
Скорее всего трындец либо первому предыку либо розовому проводу идущему от замка зажигания до блока предохранителей. Только в этом случае стартер крутить будет а всё будет мёртвое.
VampireLi
сообщение 21.9.2011, 21:41
Сообщение #668
Из: 51 регион
Пользователь №: 34299
Товарищи, нид хелп! В общем ситуация такая.. . Машина- 05, гена стоял г-222, со встроеным РР, зарядки небыло (так купил), решил поставить копейдосовский ген с отдельным РР, поставил гену, подключил 67 на 67РР, 15РР вывел на оранжевый провод реле поворотов. Теперь при вкл. зажигании не горит лампа акб, на РР горит красный. Заводим-РР красный, лампа акб горит, и чем больше обороты- тем ярче. скидываем клемму с акб-машина работает, включаем фары- либо не загораются, либо глохнет. с другим оранжевым проводом (вместо реле поворотов) то же самое. где косяк? РР и гена рабочие, ремень норм.
Ivanichkr
сообщение 21.9.2011, 21:48
Сообщение #669
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Для того чтобы нормально фунциклировала лампа зарядки провода остаются на тех-же контактах, только меняется само реле, маркировку не помню. Почитай теме о замене генератора.
"Меняем родное реле заряда РС-702 (я держу его руками) на обычное силовое реле РС-527 или его аналог (обведено). Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д." А тебе нужно сделать наоборот.
Сообщение отредактировал Ivanichkr - 21.9.2011, 21:53
>BOSYAK<
сообщение 22.9.2011, 1:38
Сообщение #670
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Схема электрооборудования -05 и -01 отличаются, поэтому посмотри обе и поймешь, что сделал не так и почитай тему о замене генератора там тоже много полезного будет.
Sima4
сообщение 22.9.2011, 12:06
Сообщение #671
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Всем привет :)
Всем огромное спасибо за помощь.  friends.gif drinks.gif До часу ночи искал проблему. Оказалось развалиась пластиковая фигнюшка в замке зажигания.
Хорошо, что в километре от гаража есть круглосуточный магаз запчастей. Измудохался весь. Поставил новый замок зажиги, чик...
ВСЕ РАБОТАЕЕЕЕТ.
А понял я, что с замком что-то нето вот почему. Когда поворачивал ключ, то заметил, что в положении "0" не гаснут габариты. А если продолжить
поворачивать ключ до положения "завести", то вырубатся ВСЯ электрика.
Меня сразу осенило - замок. Снял, отковырял черную пластину с контактами, а от туда вонь паленого пластика и треснутая белая втулочка под пружинкой.
VampireLi
сообщение 22.9.2011, 13:26
Сообщение #672
Из: 51 регион
>BOSYAK<
нет возможности посмотреть 05 схему( я в лесу на норвежской границе.
Вазульский
сообщение 23.9.2011, 14:51
Сообщение #673
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
клеммы поменял проблема осталась. замерили - идет постоянный недозаряд. гена стоит 80 амп, куда капать, что менять сразу - "шоколадку", диодный мост или тупо тянуть ремень, но он вроде подтянут.
Роман 258
сообщение 24.9.2011, 16:39
Сообщение #674
Пользователь №: 53466
Машина:шестерка
Цвет:изумруд
Всем привет!!! Ребят подскажите, не горит ближний свет , проверял предохранители ток на них не идет, понять не могу куда ток уходит. И еще одна проблемка когда включаю дальний свет, то начинают предохранители гореть, отчего может это быть, блок предохранителей новый поставил.
bond_000
сообщение 24.9.2011, 19:02
Сообщение #675
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
Мужики,подскажите решение проблемы. Поворачиваю ключ в замке для запуска движка,лампы загораются,а стартер молчит. Причем так не всегда,может с полтычка схватиться и завестись.
сообщение 24.9.2011, 19:14
Сообщение #676
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь реле БС. По ДС - в правильности установки нового блока предов уверен? Тогда ищи коротыш в проводке и самих фарах...
Возможные проблемы: самое простое - контакты замка зажигания, посложнее - ремонт стартера или замена/ремонт втягивающего реле.
Сообщение отредактировал Mitka - 24.9.2011, 19:12
bond_000
сообщение 24.9.2011, 19:22
Сообщение #677
Из: Воркута
Цвет:Вишня
"Возможные проблемы: самое простое - контакты замка зажигания..."
При движении есть звук пробивания изоляции проводов,едва слышный коротыш..все руки не доходили посмотреть. Что с контактами может быть? Замок под замену?
Сообщение отредактировал bond_000 - 24.9.2011, 19:24
сообщение 24.9.2011, 19:27
Сообщение #678
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(bond_000 @ 24.9.2011, 20:22) *
Замок под замену?
Я разве сказал "замок"? Достаточно заменить контактную группу замка зажигания...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Проделать это можно, при определенной сноровке, не снимая сам замок...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.9.2011, 19:29
Саня Курган
сообщение 27.9.2011, 13:45
Сообщение #679
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Нужна помощь,хочу в сигналке подключить функцию-турботаймер.
Не понятны обозначения на схеме ACC/IGN как подключить к родному замку зажигания.
Сообщение отредактировал Selmer - 27.9.2011, 14:23
сообщение 27.9.2011, 18:23
Сообщение #680
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
IGN (от ignition) - зажигание (15 контакт замка, сдвоенный сине-черный провод).
ACC (вспомогательные потребители электроэнергии (стояночное положение)) - на нашем замке более всего соответствует контакт INT (черный провод + доп. клемма).
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 4:08
