179 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
INVICTUS
сообщение 31.8.2011, 14:16
Сообщение #1501
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(lanser_zareka @ 31.8.2011, 14:57) *
А у меня вот такая проблема. Стартер крутит не с первого раза. Не сколько раз нужно ключем по щелкать, и только потом крутить начинает. Бывает, с первого раза, бывает, раз десять щелкнуть нужно
Разбери втягивающее и почисть медные пятаки, наверное подгорели.
сообщение 31.8.2011, 14:32
Сообщение #1502
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(nikoSS @ 31.8.2011, 8:08) *
неисправна контактная группа в замке зажигания либо провод управляющий где то разорван?
С вероятностью в 99,9% контактная группа, проведи ревизию или замени, а после можно поставить разгрузочное реле, дабы избежать в будущем подобных неприятностей.
nikoSS
сообщение 31.8.2011, 14:36
Сообщение #1503
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
если не трудно,схемку с этим реле покажи,или ссылку на схему...с телефона просто искать не очень удобно
сообщение 31.8.2011, 14:50
Сообщение #1504
___«Carabinieri»___
Ха! Я сейчас тоже с телефона. Доберусь до компа выложу или наши электрики, когда появятся помогут
сообщение 31.8.2011, 18:09
Сообщение #1505
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Схемка на словах такая:
ставим обычное 4-х контактное реле стартера, возле АКБ, можно на тот же саморез что и РС702...
1. 85 контакт реле - подключаем на кузов (толщина/сечение провода не имеет значения);
2. 87 контакт - подключаем к "+" АКБ (провод должен быть достаточно толстым, примерно такой же, как красный провод - см. ниже);
3. разъединяем разъем красного провода (провод идет с 50 контакты замка на обмотку втягивающего на стартере, разъем находится под АКБ).
4. провод, который идет от замка, подключаем к 86 контакту реле;
5. провод, который уходит на втягивающее реле, подключаем к 30 контакту реле.
Сообщение отредактировал Mitka - 31.8.2011, 18:10
сообщение 31.8.2011, 22:20
Сообщение #1506
___«Carabinieri»___
В дополнение к описанию схемка, так сказать, чтобы наглядней было.
nikoSS
сообщение 1.9.2011, 17:38
Сообщение #1507
Цвет:красный
наверное все таки не она...купил вчера новую к.группу,поставил,пробую заводить рукой,не собирая в замок-нормально завелась.собрал в замок-тоже завелась...поехал по делам.через какое то время опять поворачиваяю ключ-тишина,думаю может замок че,разобрал,пробую крутить рукой-тишина...разрезаю провод,управляющий,в районе акг,конец от втягивающего кидаю на полюс акума-сразу начинает крутить стартер...беру длинный провод,протягиваю его от замка параллельно с управляющим,до втягивающего,подсоединяю его к фишке что и управляющий провод,получается что у меня два провода идут от замка на втягивающий,поворачиваю ключ чтобы завести-тишина...так же не может быть.???
сообщение 1.9.2011, 18:24
Сообщение #1508
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ставь реле - забудешь о проблеме, была такая фигня на горячую...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.9.2011, 18:24
nikoSS
сообщение 1.9.2011, 18:57
Сообщение #1509
Цвет:красный
реле то поставлю-только так происходит не только на горячуюю,но всегда
nikoSS
сообщение 3.9.2011, 23:33
Сообщение #1510
Цвет:красный
Паяльник,Митька-спасибо.сделал по схеме,все отлично работает.а вот когда стартер начинает крутить,сделав пол оборота,он как бы клинит на секунду,потом опять крутит-это что?
Зы:после замены втулок и щеток это не пропало.
Сообщение отредактировал nikoSS - 3.9.2011, 23:34
nikoSS
сообщение 5.9.2011, 11:40
Сообщение #1511
Цвет:красный
парни,хоть предположите что нибудь
сообщение 7.9.2011, 21:10
Сообщение #1512
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а без реле попробуй, как было раньше, если не изменится поменяй втягивающее...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 19.9.2011, 19:18
Павлуха
сообщение 7.9.2011, 21:58
Сообщение #1513
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
а без реле попробуй, как было раньше, если не изменится поменяй выжимной...
Реле не причем.
Коллектор на стартере в нормальном состоянии был,не было мест прогара?
Или просто ему напряжения не хватает,причина чему либо АКБ,либо падение из-за плохой массы на двигателе.
Втягивающий вряд ли виной,соединение клемм на нем,надеюсь,надежное.
ADiOS
сообщение 17.9.2011, 19:36
Сообщение #1514
Пользователь №: 52683
Помогите с проблемой...бывает завожу стартер крутиться но не цепляет маховик... поменял бендекс и втягивающее...уже не знаю что делать=(((
сообщение 19.9.2011, 19:18
Сообщение #1515
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а снятый двигает биндекс ? смажь попробуй
nikoSS
сообщение 20.9.2011, 17:41
Сообщение #1516
Цвет:красный
Всем привет.поставил себе новый стартер с ш.нивы,редукторный,вот такой http://www.gruppa-omega.ru/price-list/41-s...107-vaz.html.но крутить что то очень слабо.акб заряжен хорошо(зарядка Стабильно 14.2)даже после поездки когда глушу двигатель,опять сразу завожу то так же крутит слабо.мой родной стартер,30 летний и то быстрее крутил.пробывал провод от минуса акб на стартер кидал,тоже самое..в чем может быть проблема?
Karper
сообщение 21.9.2011, 9:00
Сообщение #1517
Пользователь №: 54498
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
проблема почти стандартная)
ключ поворачиваю, щелкает бендикс и все, ноль эмоций
почитав форум, поменял контактную группу замка зажигания и поставил релюху на стартер
поставил - завелась сразу же) завел заглушил завел заглушил, опять не заводится(
все то жзе самое, щелкает бендикс, еще пару раз попробовал - завелась
думал может с реле нового что спало, стал поправлять провода и вдруг машина завелась О_о из под капота
заглушил, трогаю провода и когба я тереблю плюсовой провод с аккума, щелкает бедикс, как с замка зажигания О_о
кинул доп массовый провод с движка на кузов - не помогло(
думаю может релюха плохая, или красный провод что то нехорошее делает
сегодня поменяю реле и кину доп провод от замка
о результатах отпиишусь)
сообщение 21.9.2011, 9:05
Сообщение #1518
Спасибо сказали: 2225 раз
вопрос таков:
и схемка стоит и аккум.-100%
при про вороте стартера,1-й оборот колен вала, идет хорошая про садка напряжения,даже магнитола затыкается...
а бывает нормально...
т.е. симптомы чего -то грядущего.
p.s. описал завод холодного двигателя,на горячую,пол тычка и все ок, про садки нет...
сообщение 21.9.2011, 10:26
Сообщение #1519
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
втулки попробуй поменять
тоже самое. как я понял если проседает то замыкает ротор...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.9.2011, 10:27
Mihailya
сообщение 21.9.2011, 11:57
Сообщение #1520
Из: Кировская область
Пользователь №: 50873
Цвет:с-б
Странное дело, разобрал стартер, а там один провод с статора на неизолированную щётку прикручен, это нормально? По моему разумению оба провода должны быть привинчены к изолированным щеткам?! Вразумите, коли не прав dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 13:22
