11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Мой ШоРиК
Snake101
сообщение 1.9.2011, 5:56
Сообщение #61
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
А потребление эл.энергии? генератор нужно какой под это дело???
shtormtek
сообщение 2.9.2011, 14:46
Сообщение #62
Пользователь №: 52462
Цвет:чайная роза
наверное от трактора 90-стый ))) да ну заморачиватся с электро печками! нормально и такие будут! у меня батя в уазик ставил уже 2 штуки ! и даже без электро помпы! в марозы как в бане было! жара жуткая! так что думаю норм будет! но электро помпу обязательно поставлю)))
Snake101
сообщение 2.9.2011, 15:39
Сообщение #63
Из: г.Мичуринск
Тоже подумываю об электропомпе... термостат от шнивы уже стоит
shtormtek
сообщение 17.9.2011, 0:07
Сообщение #64
Цвет:чайная роза
вот и сам задний обвес (фотки поршивые с телефона, поже нормальные сделаю)
новая выхзлопная система
глышитель
тройник для равномерного распределения выхлопа
левая труба
правая труба
а вот новый замок на капот ( сделал из замка масквича, весь день убил на него , зато намертво захлапывает и легко открывается, может выгледет и некозисто зато надежно и на века) знаю точно что будет куча критики
ручка для открывания капота ( сделал из ручки для регулировки нажней заслонки печка) смотрится намного приятнее и удобнее держаться за нее)
капот отригулировал идеально все работает как часики ! в замке присутствует 2 сатвора! если первый вырвет то второй дает 50% шанца на то что капот не улитит через крышу) вобщем критекуйте или хвалите дело ваше , а мне так нравится и это главное!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал shtormtek - 17.9.2011, 0:16
OlegVAZ 06
сообщение 17.9.2011, 8:03
Сообщение #65
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
очень заинтересовал замок капота, он встает на старые места или как? по фото вобще ничего не понятно, как будто камера 0.3)
shtormtek
сообщение 17.9.2011, 8:20
Сообщение #66
Цвет:чайная роза
камера и так 0.3 а замок встает с переди машины потомучто капот открывается с переды
сообщение 17.9.2011, 16:12
Сообщение #67
shtormtek
сообщение 17.9.2011, 16:57
Сообщение #68
Цвет:чайная роза
Цитата(Ролакс @ 17.9.2011, 16:12) *
точно! точно! забыл просто свой телефон взять! пришлось фотать на тот что валялся в запасе в деревне
Snake101
сообщение 17.9.2011, 17:01
Сообщение #69
Из: г.Мичуринск
А обвес нормуль смотрится!!!!
shtormtek
сообщение 17.9.2011, 17:39
Сообщение #70
Цвет:чайная роза
я его еще хочу маленько переделать! и подогнать до идеала! покачто просто накинул его так для вида!))) задний обвес хочу на 10 болтов привернуть к кузову! чтобы как влитой был!
и на 2 глушителя одеть насадки с подсветкой наподобии этих:
чтобы смотрелась на подобии как здесь
и запитать ее на габориты а при нажатии на тормоз чтобы яркость увеличевалось)))
shtormtek
сообщение 18.9.2011, 21:23
Сообщение #71
Цвет:чайная роза
решил еще поставить в машуну ПК ! долго думал как это реализовать! проблемма вот в чем! домашний ПК питается от 220 вольт а в машине всего 12 вольт! искал в инете готовые блоки питания от 12 вольт для авто! но цены на них просто убили ! 5 касых за непонятно что! и вдруг меня поситила идеа! а что если просто взять и из 12 вольт сделать 220! и полетел в гугл! и что вы думаете! нашел отличную схему преобразования с кпд 90% без сильно мучения акамулятора! правда габариты данной схемки будут примерно 150 на 100 на 50 но это думаю ничего страшного! зато в машине появится еще и высоковольтная проводка и можно при неоходимости и телефон зарядить и лампу включить и неломать голову с поисками нужных авто зарядок! причем если комп включин при несильной нагрузки системы он потребляет примерно 79 ват а это всего 7 ампер! для облигчения компа оставлю только самое нужное по и все будет отлично! темболее что в этих железках я превасходно разбираюсь! сейчас пишу оболочку для автокомпа!))) есть желания сделать почти полное управление с компа всеми включателями и выключателями света вентеляторов и таму подобной переферии!
вот сама схема! вдруг каму еще понадобится! потом еще и ПО оболочку выложу когда вылежу ее до идеала имено под шестерку!
счас пока нет времени на внешний тюнинг , буду делать это чудо ! также еще добавлю зашиту от разряда акамулятора и от скачков напруги в интервал от 14 до 10,5 чтобы сеё чудо не убило случайно мне акуму ! и впаяю еще контур защиты от замыкания! нехочу потом испытать чувства человека на электро стуле))
вот эту схемку еще переделаю ( добавлю 2 реле заместо центральных светодиодов, а граничные светодиоды соеденю ваидино и выведу индикацию на панель приборов )
Сообщение отредактировал shtormtek - 18.9.2011, 21:34
Andrey-012
сообщение 18.9.2011, 21:44
Сообщение #72
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Успехов в сборке преобразователя... расскажешь потом что выйдет..
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 18.9.2011, 21:45
сообщение 19.9.2011, 9:24
Сообщение #73
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
а смысл преобразовать из 12 в 220,чтобы потом БП компьютера преобразовал 220 в те же можно сказать 10-12?
shtormtek
сообщение 19.9.2011, 17:12
Сообщение #74
Цвет:чайная роза
смысл есть! вопервых если вдруг случилось так что у друга сел телефон а спец зарядки нету он включает обычную на 220 вольт прям в машине! можно еще много чего так запитать без паре в поиске авто переходников! во вторых - экономия наличных ! на сборку преобразователя тратится всего лиш 250 р! в третих - безопасность компутера! родной блок в нем остается и случайные перепады в сети машины не испортят бедный комп! и в четвертых при желании можно вернуть комп домой и блок питания будет цел ( это к тому если переделывать блок питания компа в 12 вальтовый) и в пятых - можно сделать потрясающюю схему регулировки тока и связи ПК с машиной и небудет страшно что недай бох гденеть че замкнет в компе! машине это будет нестрашно!
Snake101
сообщение 21.9.2011, 7:34
Сообщение #75
Из: г.Мичуринск
А смысл мудрить комп в машину? от вибрации быстро сдохнет жёсткий диск; от температуры зимой- всё остальное. да и это нужен небольшой сенсорный монитор чтоб без клавы работать.
Вот сделать 220 в машине это я за. у самого преобразователь есть и я им доволен.
сообщение 21.9.2011, 8:20
Сообщение #76
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
тоже думаю о создании такого компа.только в электронике непонимаю,мне бы схему самую простую как переделать БП или сделать такой же преобразователь.
Можно использовать флеш-накопитель,тогда ничего несдохнет.
что касается клавиатуры можно использовать виртуальную клавиатуру и\или при необходимости вот такую,беспроводную.
про то что как пользоваться зимой,ещо непридумал.
shtormtek
сообщение 21.9.2011, 14:08
Сообщение #77
Цвет:чайная роза
переделывать сам запаришся уж больно все там мудрено! проще сделать как я! это намного легче ( и главное чем проще схема тем ниже КПД !!!
та что я выложел очень уневерсальная схемка! счас переработаю ее и выложу улучшеный вариант
сообщение 21.9.2011, 21:35
Сообщение #78
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Не понял идею 2-х выхлопных труб при одном глушителе и общей магистрали... Лошадей точно не добавится.
Автоинвертор 12-220В - отличная штука. Только с тем, что изображен выше на схеме - придется исключить прослушивание FM радиостанций)) И ближайшим соседям-меломанам тоже)
Проще купить БУ UPS, выкинуть его родную батарейку, добавить фильтры помех и не париться.
shtormtek
сообщение 22.9.2011, 13:56
Сообщение #79
Цвет:чайная роза
я расматривал идею с UPS но есть свои подводные камни!
1) многие упс неработают без подачи навход 220 ( ты их просто не включиш)
2) они не расчитаны на долгое инвентирование ( неприятно будет если у тебя твой UPS сделает "ПЫХ")
3) его так и так придется перепаивать из за 1 причины! и добовлять схему защиты акумы! ( а схему импортного бесперебойника запаришся искать, да и потом сидеть и думать как обойти все эти проблеммы!)
вывод ! помоему оно того не стоит! а насчет помех в эфире! - можно добавить фильт помех и хорошо экранировать сам транс! и все! инфы про экранирование куча в инете! главное желание и прямые руки!
Сообщение отредактировал shtormtek - 22.9.2011, 13:58
Snake101
сообщение 23.9.2011, 5:59
Сообщение #80
Из: г.Мичуринск
Паять инвертор самому- пустая затея. их на рынке полно всяких разных. за штуку рублей купить можно.
А две выхлопные- думаю скорее для красоты, нежели для пользы
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:44
