170 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
>BOSYAK<
сообщение 17.9.2011, 0:28
Сообщение #641
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Цитата(Mitka @ 16.9.2011, 23:20) *
Цитата(Vandelf @ 16.9.2011, 22:33) *
Цитата(Mitka @ 16.9.2011, 0:13) *
Цитата(Vandelf @ 15.9.2011, 23:10) *
народ, нужна помощь! генератор выдает маленький заряд, (стоит ген. 2108), чем выше обороты тем меньше заряд
Щетки посмотри.
перебрал генератор полностью, заменил диодный мост и щетки. когда машина постоит заводишь выдает 13,7-14,2, потом даешь обороты заряд показывает 12,1-13,0 не более
Со старым регулятором (таблеткой со щетками) все в порядке было? Попробуй поставить его назад...
А не улыбнулся ли у тебя вольтметр, возьми другой и на прямую на АКБ накинь.
$pontomDrifter
сообщение 17.9.2011, 9:45
Сообщение #642
Из: Ставрополье
Пользователь №: 56723
Цвет:Приз-металик
Здорова всем!Кто-нить знает почему сайлент блоки на рычагах могут скрипеть,причем в дождь или проехавшись хорошенько по лужам перестают....????? dntknw.gif
сообщение 17.9.2011, 10:06
Сообщение #643
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата($pontomDrifter @ 17.9.2011, 9:45) *
....почему сайлент блоки.....
Темкой ошибся малость, нужно сюда, по крайней мере :)
Саня Курган
сообщение 17.9.2011, 10:59
Сообщение #644
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Такой вопрос,как сделать,чтоб А.Глазки моргали при включении поворота?
Вот пример: http://www.youtube.com/watch?v=f2662-jtArA
Сообщение отредактировал Selmer - 17.9.2011, 11:05
сообщение 17.9.2011, 13:55
Сообщение #645
___«Carabinieri»___
Цитата(Selmer @ 17.9.2011, 10:59) *
...чтоб А.Глазки моргали при включении поворота?
В этом случае АГ подключены через нормально-замкнутые контакты 5-ти выводного дополнительного реле, обмотка которого подключена к повороту, вот и получается, что когда моргает поворот, то дополнительное реле своими контактами размыкает цепь питания АГ.
Павлуха
сообщение 17.9.2011, 14:18
Сообщение #646
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Или же подключить минусовой провод АГ(при условии,что они на светодиодах) к поворотам через диод.
Саня Курган
сообщение 17.9.2011, 15:56
Сообщение #647
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
А можно поподробнее,а только при повороте будут маргать?А так постоянно гореть....
сообщение 17.9.2011, 16:04
Сообщение #648
___«Carabinieri»___
А что тут подробней - плюс АГ на плюс (куда задумал подключать), а минус АГ на плюс поворотника. Получиться, что когда включаешь АГ минус они получают через лампочку поворота, так как сопротивление самой лампочки мало. Как только включается поворот, соответственно на лампочке поворота будет плюс и минус АГ уже не получит и потухнет.
В общем получиться при выключеных поворотах АГ горят, при включении поворота (и соответственно включеных АГ) они мигают.
Павлуха
сообщение 17.9.2011, 16:05
Сообщение #649
Из:
В первом случае,при помощи реле(точнее двух),будет все работать как надо,во втором случае,через диоды,тоже,но АГ должны быть на светодиодах и иметь малое потребление.
Саня Курган
сообщение 17.9.2011, 16:10
Сообщение #650
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо!!!!Попробую первый вариант.Мои АГ на светодиодах...Если не выйдет по сопротивлению,то буду пробывать,через реле.
Mopedist
сообщение 19.9.2011, 19:19
Сообщение #651
Из: Город-герой Москва :)
Пользователь №: 5250
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Здравствуйте, очень нужен совет.
Такая проблема :
При работающем двигателе помаргивает вся светотехника.Особенно на 1.5-2000 об/мин
Было сделано своими силами, но проблему не решило:
Ремень генератора ( Натянут был нормально)
Заменен Реле-регулятор 2 раза.( один раз ставился новый советский РР другой раз уже новодельный с диагностикой) Проблему не решило...
На генераторе заменен блок щеток.
Заменены клеммы аккумулятора.
Ставился заведомо исправный аккумулятор
Заменено реле контрольной лампы разряда аккумуляторной баттареи ( на всякий случай)
Любопытное явление: !!!!!при снятии клемм с аккумулятора писк пропадает. На реле-регуляторе горят обе лампочки как и должно быть при исправной работе электрооборудования dntknw.gif !!!!( РР с элементами диагностики).
При надетых клеммах горят попеременно. umnik2.gif Что означает "неисправность"
Зарание спасибо :)
Сообщение отредактировал Mopedist - 19.9.2011, 19:20
сообщение 19.9.2011, 19:37
Сообщение #652
сымать клеммы нельзя вобщето..чревато заменой диодов..если не уже..
сообщение 19.9.2011, 20:21
Сообщение #653
___«Carabinieri»___
+стопяцОт.
Интересно где написано что так можно и нужно проверять наличие зарядки....
Моргает свет - если аккум 100% хороший, РН заменил, смотри диодный мост, проверяй диоды - устраняй последствия съема клем на заведенном двигателе.
....При надетых клеммах горят попеременно. umnik2.gif Что означает "неисправность"
Не скажите. Зеленый светодиод будет моргать, причем частота морганий будет зависеть от частоты вращения двигателя.
Сообщение отредактировал payalnikk - 19.9.2011, 20:22
Mopedist
сообщение 19.9.2011, 21:26
Сообщение #654
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
+стопяцОт.
Всё понял.Спасибо за помощь. :)
Romko93
сообщение 20.9.2011, 20:29
Сообщение #655
Пользователь №: 55330
Цвет:БУЖИВИЙ
Год Выпуска: 1973
всем привет
подскажите пожалуйста у меня такая проблема когда включаю подсветку панели приборов то после 3 тысяч оборотов предохранитель сгорает в чем может быть проблема????
Timon07-j
сообщение 20.9.2011, 21:14
Сообщение #656
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
кто из электриков зарегистрирован на ремонт ауд?
нужен этот файл
http://remont-aud.net/load/cortland_dvdl_495/74-1-0-8136
сообщение 20.9.2011, 21:38
Сообщение #657
у паяльника узнай.
Romko93
сообщение 21.9.2011, 7:41
Сообщение #658
Цвет:БУЖИВИЙ
Год Выпуска: 1973
всем привет
сообщение 21.9.2011, 18:47
Сообщение #659
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Romko93 @ 21.9.2011, 8:41) *
всем привет
Как именно ты ее включаешь? При включении габаритов или иным способом (т.к. отдельно штатно не включается)? Какой сгорает предохранитель - номер?
ЗЫ: Зачем 5 (ПЯТЬ!!!) раз написал одно и тоже? russian_roulette.gif Достаточно одного раза в соответствующей теме...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.9.2011, 18:50
Sima4
сообщение 21.9.2011, 19:42
Сообщение #660
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Парни, привет :)
Появилось немного времени заглянуть на любимый сайт/форум. И тут же возникла проблема.
Приехал в гараж. Решил поменять лампочки в тахометре на светодиодные. Поменял. Включил зажигание горит только лампа заряда и лампа габаритов. Лампочка ручника не горит. Поменял ее на обычную старую - горит. Потом опять поставил светодиодную - не горит. В итоге оставил старую, воткнул панель на место, заметив какой-то провод с оголенным концом лежит внутри приборки. Но мысль о включении зажигания опередила мысль о проводе. В итоге включаю зажигу, лампочка ручника слабо засветилась (остальные вообще не загорелись), пошел едкий дымок из-под приборки. Аккумыча сразу отключил. Открыл панель вспомнил про провод (лошара, блин). Оказался провод, который идет от кнопки обогрева зад стекла на стекло. В итоге, поставил его на место, подключил аккумыча. Включаю зажигание, стартер крутит, машина не заводится, контрольные приборы не показывают показаний - ни бензин, ни вода, ни масло. Лампочки-индикаторы не горят, не работают поворотники. Но работают габариты, подсветка панели приборов, бибикалка, аварийка, ближ и дальний свет, цыкалка воды, дворники. предохраны рожковые вроде целы (они у меня с идикаторами-лампочками). Где копать, блин.
Сообщение отредактировал Sima4 - 21.9.2011, 19:49
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 4:11
