30 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
сообщение 21.8.2011, 23:51
Сообщение #281
плоскости кривые-шлифовать.
Palex300182
сообщение 22.8.2011, 3:21
Сообщение #282
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(_TOM_ @ 19.8.2011, 19:59) *
У меня бензином иногда воняет в дороге, хотя карб новый, все топливные фильтры тоже новые, а "Пекар" , я уже на нем 4-й год езжу, сколько до меня ездили - неизвестно;заводится машина с полпинка, пару раз педалькой качнул и завелась. А может это обратка из карба так мозг иметь?
Проверь шланги подающие бензин под капотом. У меня тоже воняло бензином, долго искал причину пока не обнаружил треснувший шланг подающий бензин от бензонасоса в карбюратор. Причем заметил случайно на холодном движке. На горячую он высыхал и никак себя не выдавал.
dimitry
сообщение 30.8.2011, 8:45
Сообщение #283
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Ребята, а вот уменя постоянно стираются толкатели бензонасоса(штоки) чуть не на целый сантиметр. Это чего? Теперь такие штоки продают?
(вылет нормальный - 1.2мм)
jk23
сообщение 15.9.2011, 10:53
Сообщение #284
Пользователь №: 49464
Машина:Ваз-2107
Цвет:Мурена
штоки продают.купи несколько.но всё равно дело у тебя идёт к разборке движка
Сержик
сообщение 15.9.2011, 12:56
Сообщение #285
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Щас штоки идут не калёные, то есть в простонародье сырец, вот поэтому они так быстро стираются.
Вазульский
сообщение 21.10.2011, 19:23
Сообщение #286
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
пришла "костлявая" за бензонасосом, надо менять. что предпочесть - "Пекар" или "Вебер"? Чиркните, кто что думает, завтра надо брать и менять.
серго
сообщение 21.10.2011, 19:35
Сообщение #287
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
мне советовали пекар "плунжерный" какой та, у него штуцеры сверху крышки стоят , но у нас он 700 рэ стоит, денег небыло купил кооперативный за 250, второй месяц езжу нареканий нет
сообщение 21.10.2011, 19:46
Сообщение #288
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Стоит "Пекар" два года , и в жару и в холод проблем нет .
Вазульский
сообщение 22.10.2011, 13:45
Сообщение #289
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
приехал в магазин, подержал в руках и купил "пекар". спасибо рекомендацию.
gruzochek
сообщение 19.11.2011, 15:58
Сообщение #290
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Если снять шланг с бензонасоса (Пекар) который идет на карб и вручную качать струя высотою 25см это сдох бензонасос ?, или нужно проверять стартером ?, если открутить штуцер бензонасоса там есть тоже фильтр ?.
Саня Курган
сообщение 19.11.2011, 16:07
Сообщение #291
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Нет..не сдох!
Нет..фильтра нет!
olmeka
сообщение 20.11.2011, 7:00
Сообщение #292
Из: Казахстан
Пользователь №: 47307
Машина:жигули
Всем привет подскажете ответ.Машина запускается нормально,ездиет тоже в течение 2-3 дней.Потом поездил целый день поставил машину прихожу через час двиг крутит но не запускается.посадил акум.Взял у соседа акум крутил еле-еле запустилась.И так уже 3 раза было с переодичностье 2-3 дня.Свечи нормальные рыженький нагар.Топлевный фильтр с отстойником новый.Может насос мозг ест?Такое будто бенза нет еле цепляет.
сообщение 20.11.2011, 9:39
Сообщение #293
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Отсоедини шланг от карба , проверькак качает насос, струя должна быть хорошая во весь шланг .
Ну а скорей всего это карбюратор
olmeka
сообщение 20.11.2011, 9:43
Сообщение #294
Из: Казахстан
Машина:жигули
Спасибо за ответ.А карбюратор чистить настраивать надо или достаточно будет продуть воздухом жиклеры.
сообщение 20.11.2011, 9:54
Сообщение #295
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
При нашем топливе я чищю каждые 8-10тыш ато и чаще.
Но для проверки можно просто продуть , иглу проверь может переливает.
серго
сообщение 20.11.2011, 10:09
Сообщение #296
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а для начала перед пучком бензонас рукой подкачать не пробоавл?ну что ж вы как дети то, аккум усадил аж
сообщение 20.11.2011, 10:14
Сообщение #297
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Моя думать если он акум усадил , то топлива он накачл вдоваль.
Когда пустая попловковая камера хватает 3-4секунды покрутить и вуаля .
сообщение 20.11.2011, 11:20
Сообщение #298
Спасибо сказали: 2231 раз
ну то смотря у кого еще как крутит.
вон у другана,стартер убитый в хлам,крутит еле еле,и сажает аккум в секунды...
так он как шаман ,там покрути дам подсоси,ой подкачай...
кароче целый ритуал только что без бубна, перед запуском двигателя выполняет,и все это при том летом, а зимой вообще по морозу с дикими танцами попуасов...
иногда хочется зарядить в "бубен" за такое отношение...
Тимыч05
сообщение 5.12.2011, 15:07
Сообщение #299
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Мир вашему дому!Сегодня собрался к авто-электрику,в 25км.от дома.Выехал на трассу,а машинка начала дёргаться,обороты падают,остановился,покряхтела и заглохла.Бл@ть думаю,достал б/насос.Подкачал рукой,завел,поехал.Через 200м та же хрень,и так раз 5.Решил снять одну прокладку,т.к.движком он не качал.Без прокладки заработал нормально,и уже дерганий не было.Значит причина в штоке?Со стороны движка он похож на гвоздик.Стерся,или они такие и бывают?Может сырой?Можно ли шток закалить,или он должен быть мягким?Кто знает точную длину штока,может самодельный сделать?Без прокладки не гуд ездить,да и шток опять сотрется.
сообщение 5.12.2011, 16:17
Сообщение #300
Шток одинаков с двух сторон, купи новый, в нормальном магазине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:39
