304 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 10.9.2011, 6:22
Сообщение #2281
Спасибо сказали: 2231 раз
да только "гену" нужно будет от борт.сети откинуть... вдруг там коротыш прячется и посадит аккум.
а еще есть варианты:
старвольт
-сам юзаю,рекомендую,если у вас попадется.
Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03)
Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
вот юзай, читай остается только сделать выбор.а это как говорится только твое. big_boss.gif
NN73
сообщение 10.9.2011, 9:14
Сообщение #2282
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
старвольт
Ребята всем вам огромнейшее Спасибо!
Днем привезут подшипник, если это не поможет, то буду скорее всего покупать на 73А от 21074i, ну в крайнем на 55А!
А кто знает точно,нужно ли заодно менять релюшку или? На 42А там идут к гене 4 провода, а на 55А всего 1провод, их куда девать,изолировать!? Спасибо! ;)
Сообщение отредактировал NN73 - 10.9.2011, 9:25
сообщение 10.9.2011, 10:30
Сообщение #2283
а там же в каждой ссылке на каждый генератор есть способ и рассказывается как подключать.не ленимся читаем ,хоть первую пару тройку страниц smile.gif
devas
сообщение 12.9.2011, 8:35
Сообщение #2284
Пользователь №: 56456
Год Выпуска: 2005
Цитата(Mitka @ 9.9.2011, 19:18) *
Тему читать мы не хотим... Потому и попали на старые грабли и на деньги... Зачем покупать Г221, если есть другие более мощные (с переделкой и без: раздел Тюнинг - Электрика+Оптика) практически за эти же деньги? "на ХХ оборотах (800-900 ) напряжение весго лишь 12.7 В !!!" - это при какой нагрузке? Если с ближним светом, то почти нормально... Если без нагрузки, то неправильно... "Шоколадка", она же - регулятор напряжения (РН) в сборе со щеточным узлом. Замена внешнего РН на встроенный, не добавит ему (генератору) мощности, т.к. РН является регулятором напряжения, но никак не мощности...
Я действительно не догадался сначала покапаться в интернете !! Возникла просто капитальная проблема с машиной...машина ,как всегда нужна срочно !! :) вот и начал сначала делать все по камасутре !! ну..вот и наделал !! да и как-то всегда думал ,что уж на классике в советское время не делали таких инженерных промахов (или скорее всего экономических подстав )!! Блин..вся же страна ездила всегда на шестерках .... и что ??? буквально все колхозили генераторы на более мощные ??? 12,8 или 12.7 с включенным ближним светом ... я действительно ,когда вышел на ваш форум ,понял ,что ..блин..явно поспешил ... так что же ??? получается ничего не сделать ,разве что колхозить генератор на более мощный ???
Сообщение отредактировал devas - 12.9.2011, 8:39
alexey-leontyev2...
сообщение 12.9.2011, 12:21
Сообщение #2285
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Как вариант можно диод впаять в разрыв провода, идущий от + на контакт реле регулятора. Когда я себе поставил гену от шнивы (2123) на 80 А, то он выдавал напряжение в 13.6 в, что для моего эл. оборудования плохо. Менял несколько раз регулятор, но они все с завода так настроены. Нашел в инете 3-х уровневый регулятор, где сам выставляешь нужное напряжение, но у нас в городе их нет. Заказал через инет, а пока ждал посылки, впаял диод в провод, идущий на управляющий контакт реле регулятора и напряжение стало 14.5 В. Принцип работы регулятора: чем больше напряжение в бортовой сети, тем меньше напряжение регулятор посылает на обмотку возбуждения генератора и тем самым снижает напряжение в борт сети.
Если хочешь поднять напряжение в бортовой сети, то надо чтоб на контакт реле регулятора (туда идет + от борт. сети) поступало напряжение меньше, чем в борт. сети и регулятор сам увеличит выходное напряжение, а диод какрас и понижает напряжение примерно на 1вольт. Только учитывай направление диода.
провод +> диод> контакт реле
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 12.9.2011, 12:23
devas
сообщение 12.9.2011, 13:58
Сообщение #2286
Год Выпуска: 2005
Хм... спасибо .... интересная инфа !! Диод нужно брать типа такого же как на генераторе ?? И получается диод нужно располагать на проводе между генератором и РР ??я праивльно понял мысль ?? я честно говоря сам не электрик ... помню только из курса физики ,что диод имеет свойство пропускать ток в одном направлении и совсем его не пропускатьв обратном !! Так ??? а он что же ..когда пропускает в одном направлении снижает напряжение ??? в любом случае спасибо за инфу...надеюсь здесь на сайте есть топики с такой темой ??? сейчас буду искать !! ;)
alexey-leontyev2...
сообщение 12.9.2011, 15:39
Сообщение #2287
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Можно с гены, я от туда брал, тот что вспомогательный, он поменьше. У тебя должно быть внешний регулятор, он на левом брызговике. Если он старый (большая металлическая коробочка), то поставь нового образца. На регуляторе есть 2 контакта: на 1-й идет + от зажигания (вход, оранжевый), со 2-го уходит + на генератор. Дак вот, снимаешь оранжевый провод и в этот разрыв, между оранжевым проводом и первым контактом вкорячиваешь диод, чтоб пропускал ток от провода к контакту, а назад нет.
На входе в регулятор напряжение будет поменьше, чем в борт сети и регулятор повысит напряжение на выходе и тем самым напряжение в сети будет повыше.
Но лучше поставить хотя-бы восьмерочный гену, он на 55 ампер, а твой 40-44??? вроде, с ним и при большем напряжении недозаряд аккумулятора будет. Если ты свой купил недавно, то попробуй обменять с доплатой на восьмой в течении 2-х недель после покупки, только приведи в первоначальный вид и не говори что ставил, мол передумал и хочу другой. Если у тебя аккум 55-й, то чтоб его заряжать нужно естественно гена на 55ампер + еще есть и потребители, которые кушают амперки, вот и сложи 55 на аккум + потребители, и получишь нужного тебе гену. Если у тебя гена на 40 (г221), то его на аккумулятор не хватит и он будет разряжаться. Этот генератор был разработан еще для копейки, где 40 ампер хватало и на аккум и на все потребители, а щас аккум тока 55, вот и решай...
devas
сообщение 12.9.2011, 15:56
Сообщение #2288
Год Выпуска: 2005
Блин.... спасибо большое за инфу !! да у меня стандартный генератор ,который кажется на копейки ещё ставился.. ...40-44 кажется... блин!! вот же <censored>и !! ... ладно ... в любом случае спасибо огромное !! ...
alexey-leontyev2...
сообщение 12.9.2011, 16:34
Сообщение #2289
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
MPAK
сообщение 15.9.2011, 9:03
Сообщение #2290
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Поставил гену на 55А. Реле зарядки не менял. Лампочка зарядки аккума теперь вообще не горит. Так и должно быть?
сообщение 15.9.2011, 9:29
Сообщение #2291
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(MPAK @ 15.9.2011, 9:03) *
Так и должно быть?
Нет конечно. Как подключал генератор?
MPAK
сообщение 15.9.2011, 12:09
Сообщение #2292
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Так и должно быть?
Почти также как и старый. Остался болтаться только один чёрный провод (его изолировал), остальные подошли как и на родном (два провода, цвета не помню, на болт, один желтый помоему, в разъём)
сообщение 15.9.2011, 12:30
Сообщение #2293
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
alexey-leontyev2.....Если ты свой купил недавно, то попробуй обменять с доплатой на восьмой в течении 2-х недель после покупки, только приведи в первоначальный вид и не говори что ставил, мол передумал и хочу другой не прокатит. так как по шкиву уже бегал ремень и это уже не скроешь.
сообщение 15.9.2011, 12:49
Сообщение #2294
___«Carabinieri»___
Тогда лампочка зарядки должна работать наоборот - при включении зажигания не гореть, при заведенном двигателе гореть.
Посмотри первый пост в конце, хоть гена другой, схема подключения идентична.
MPAK
сообщение 15.9.2011, 13:20
Сообщение #2295
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Мне одноклубник говорил (мы с ним земляки, он ко мне приезжал) что этот чёрный провод необязательно к чему-либо подключать... Вот заметил особенность:лампа загорается когда обороты двигателя меньше 800. Такое у меня возможно только сразу после заводки двигателя... А дальше она опять тухнет...
MPAK
сообщение 16.9.2011, 17:10
Сообщение #2296
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Ну неужели ни у кого нет никаких предположений?... Кто чем может пусть поможет...
Сообщение отредактировал MPAK - 16.9.2011, 17:10
сообщение 16.9.2011, 22:23
Сообщение #2297
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Генератор 08 был новый?
MPAK
сообщение 17.9.2011, 10:16
Сообщение #2298
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Да. Я его и поставил потому что родной тоже не заряжал...
Andrey-012
сообщение 19.9.2011, 1:05
Сообщение #2299
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
+1, так и должно, а у него там не горит, скорее всего реле неисправно или оно не осиляет переключиться, ведь по схеме 2108 нет никаких реле в этой цепи, а просто ламочка. Также сделано и на новых семёрках.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 19.9.2011, 1:08
MPAK
сообщение 19.9.2011, 12:06
Сообщение #2300
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Так как же мне быть? Просто напрямую провод кинуть от гены до приборов? Повторяю лампочка начинает гореть только когда обороты ниже 800 (когда завожу машину)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:53
