23 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Коробка 5-ступка, Риторический вопрос!
romanka83
сообщение 11.9.2011, 19:50
Сообщение #281
Пользователь №: 45470
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Шлицевое шприцуй , если люфт большой то меняй или через каждые 10км шприцуй.
Также посмотри затяжку гайки хвостовика КПП.
Опору коробки смотри, муфта целая?
опора и муфта в порядке. шлицевое не люфтит. а вот гайку на фланце коробки не смотрел. интересная идея.
dgidai2
сообщение 13.9.2011, 5:52
Сообщение #282
Из: оренбургская обл. село ок
Пользователь №: 55370
Цвет:рапсодия
Цитата(Колян @ 14.5.2007, 10:59) *
Пацаны!
У меня 4-ступка.Вот задумываюсь все чаще и чаще о смене на 5-ступку!
В магазе она стоит 13000, восстановленная 6500.
Вопрос в том, стоит ли это того, много ли она изменит и вообще кто с этим сталкивался???Что и как?
чтобы поставить 5-ти ступку нужны: задняя подушка двиготеля д ля 5-ти ступки и кронштейн крепления кпп(вертолёт,лыжа)
romanka83
сообщение 14.9.2011, 23:41
Сообщение #283
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
а может крепление вала 5-й и задней передач ослабло? Кто сталкивался? Он там вроде болтом длинным прикручивается к промежуточному...
сообщение 15.9.2011, 0:08
Сообщение #284
Цитата(romanka83 @ 9.9.2011, 14:18) *
Прошу прощения за вторжение. но есть вопрос к знающим людям, а тему создать не могу.
Итак: стучит что-то в районе кпп при трогании. Снял пластиковую крышку в салоне по рычагом кпп и стал смотерть. Ставлю на ручник, включаю первую и начинаю отпускать сцепу. в какой-то момент эластичная муфта начинает дёргаться с амплитудой где-то в 15 мм. и стучать. но не сама муфта(как я сначала подумал), а где-то в самой кпп. Далее, для чистоты эксперимента делаю тоже самое на др. передачах. Аналогично. А вот на задней передаче муфта просто сжимается в обратную сторону и стоит, не дёргается. без стука.
Таки что это? Где вскрывать?
кпп 5 ступ. года три ей уже. масло в норме. при езде не шумит и не хрустит. передачи втыкаются как по маслу. стук только при трогании. после полного включения сцепления исчезает.
Мне кажется-это сцепление...если б ослабла ось шестеренок пятой, то они бы внутри хрустели, цепляясь то за корпус, то еще за что нить
Evgen813
сообщение 16.9.2011, 22:39
Сообщение #285
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
блин, что за фигня? написал сообщение, и не понял куда оно ушло((((
Сообщение отредактировал Evgen813 - 16.9.2011, 22:41
romanka83
сообщение 17.9.2011, 18:57
Сообщение #286
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
почему тогда на задней не хрустит?
romanka83
сообщение 19.9.2011, 23:58
Сообщение #287
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
пощупал сегодня снизу. на всех передачах кроме задней и прямой имеется люфт с металлическим лязгом при вращании туда-сюда муфты. у кого есть возможность, проверьте на своих, есть ли похожий стук. может так и должно быть.
Bild9n
сообщение 21.9.2011, 18:01
Сообщение #288
Из: Ульяновская обл. Мелекесс
Пользователь №: 19893
Машина:ваз 21060
раздобыл и поставил сегодня 5ти ступку (на СТО). У коробки слегка гудит задняя и кулиса раздолбана (рычаг не садится до конца и болтается), и нет чёткости в переключении передач (с непривычки даже вместо 3ей воткнул 5ю), как в моей 4х ступке бывшей. Это у всех так? Или кулису стоит поменять и появится чёткость?
сообщение 21.9.2011, 18:48
Сообщение #289
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
У меня всё чотко включается ! Может не всю кулису менять а ремкомплект поможет .
Если я не ошибаюсь кулису можно снять не снимая КПП.
romanka83
сообщение 21.9.2011, 18:55
Сообщение #290
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
снял коробку. перебрал кулису. обновил прокладки. полностью разобрать не смог, но, откупорив резинометаллическую пробку прямо под фланцем, обнаружил там открученный болт крепления блока шестерен 5-й и задней скоростей. не выпадал он из-за этой пробки. затянул болт как смог. люфт шестерен уменьшился. буду ставить, пробовать. Эх знать бы заранее, может и снимать бы не пришлось...
черный кружочек.
Сообщение отредактировал romanka83 - 21.9.2011, 18:59
Bild9n
сообщение 21.9.2011, 19:17
Сообщение #291
Машина:ваз 21060
Хорошо, спасибо. А вот ещё такой вопросик (с 5КПП дел никогда не имел): чтобы включить пятую и заднюю при нормальной кулисе нужно ли утапливать рычаг вниз, как это делается при включении задней на 4КПП? Про кулису всё верно - снимать КПП не нужно - узнавал у мастеров на СТО.
romanka83
сообщение 21.9.2011, 20:14
Сообщение #292
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
пятая включается без утапливания. задняя как обычно. но устроен механизм по-другому.
эта ось обоими концами на подшипниках сидят. так что болтаться не будет. а вот осевой люфт возможен
romanka83
сообщение 22.9.2011, 20:47
Сообщение #293
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
сегодня опробовал. стука нет. как я и предполагал, стучал открутившийся болт крепления вала 5-й и задней передач.
новая проблема - датчик заднего хода залип. светит постоянно.
naezdnik312
сообщение 22.9.2011, 21:53
Сообщение #294
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Здравия желаю други мои!
Есть вопрос по коробке, кувалду и зубило держать умею, прошу совета куда направить и бить dance.gif
В общем дела такие.
Выжму значит сцепу, завожу двиг, работает всё нармуль но отпущу сцепу и такой вой в коробке начинается, как будто пилорама рядом заработала.
Безобразие это шумовое приследует меня везде и на всех передачах, еду как на двигателе от тролебуса.
Во всём остальном практически понимаю но вот в коробке КЛАССИКИ где синхроны там сухари, пружины, шарики всякие как глухой лес для меня.
Подскажите это потшибник первичного жужжит или какой другой может, на что операцию делать?
P.S. Ещё творится такое, что на теплую (когда коробка согреется) передачи плохо и с трудом переключаются а на холодную всё легко.
От чего так может быть?
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 22.9.2011, 22:11
Mr.Smit
сообщение 23.9.2011, 8:44
Сообщение #295
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(naezdnik312 @ 22.9.2011, 21:53) *
...Выжму значит сцепу, завожу двиг, работает всё нармуль но отпущу сцепу и такой вой в коробке начинается, как будто пилорама рядом заработала.
Точно такая же проблема. Вой замучал в коробке. Сцепление отпустишь, шамит зараза сильно, на всех скоростях при разгоне вой ужасный, будто на взлет собрался... На 4 скорости только практически не шумит и 5 не сильно..
romanka83
сообщение 23.9.2011, 21:23
Сообщение #296
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
это у вас подшипники промежуточного вала воют. на 3-й передаче самый шик, так как максимальная нагрузка. а вот в четвертой он не участвует и почти не воет. на 5-й немного другое распределение векторов сил. там средний подшипник промежуточного вала почти разгружен.
короче, разбирать полностью...
Руслан09
сообщение 26.9.2011, 17:59
Сообщение #297
Пользователь №: 57377
Машина:ВАЗ
Год Выпуска: 2007
Доброе время суток !!! Ребята такая проблемка вышла у меня ! открутил три гайки на коробке с верху у рычага (коробка пяти ступка) а у меня рассыпались во внутрь фиксаторы ((((( как мне вобщем поступить в данной ситуаций ??? а коробку так не хочется снимать (((
Mr.Smit
сообщение 28.9.2011, 21:32
Сообщение #298
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. Знатоки, подскажите. Пришел конец моей коробке 5-ти ступке... Ремонтировал ее уже 3 раза, толку не много от нее... Подшипники, вторичный вал менял.. да и так еще по мелочи... воет как реактивный самолет. И ей пришел полный конец. Поскольку наличных сразу на новую не было, да и машина нужна, ибо кормит меня она.. пришлось по знакомству в магазине взять 5-ти ступку 21213. Теперь вопрос, как к ней присобачить привод спидометра? Со старой коробки снял и поставил в новую, но он не работает. Ничего толкового в интернете не нашел. Я так понимаю в этой коробке нету шестерни привода спидометра... и чтобы он заработал, нужно эту самую шестерню туда поставить? Или я ошибаюсь и просто количество зубьев не соответствует этой коробке?
Всем заранее спасибо!
сообщение 28.9.2011, 21:45
Сообщение #299
Cуй в нее магнитик и вылавливай все фиксаторы. Я так и делал
ingener-mehanik
сообщение 29.9.2011, 0:14
Сообщение #300
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Да на валу, внутри, должна быть шестерня привода, на 21213 её нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:55
