14.12.2010, 10:47
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто знает причину.датчик бензина.по началу перестала работать лампочка которая загорается когда бензин заканчивается.и стрелка дергается.а сейчас вобще не работает.в чем причина.в датчике или в бензобаке датчик?
14.12.2010, 11:45
#82
10.8.2011, 19:39
#83
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня такая проблема, в баке было примерно 10л, но по показаниям датчика там почти 0, залил еще 10л, после этого стало показывать больше половины, что делать???
10.8.2011, 19:41
#84
Поменять его, или привыкать к этому, лампочка что говорит?
10.8.2011, 19:44
#85
проверь на новом показания(не устанавливая его)
10.8.2011, 22:31
#86
датчик который в баке смотреть? там был датчик в целом новый, месяца 2 максимум 3 ему. Но где-то через месяц начала мигать лампочка когда в баке еще чуть меньше пол бака, решил я произвести его небольшой "тюнинх")) Сначала погнул штагу с поплавном и добился того что когда на приборе "0", то и в баке так же, правда на половине бака он уже показывал почти полный((( после более подробного рассмотрения его, оказалось что ниточка, которая намотана в баке(реостат наверное по сути), намотана ужасно неравномерно, в начале там вобще пропасть, а потом где как и к концу расстояния между витками все больше различаются в своих расстояниях. Посмотрел советский датчик там та же фигня(((
Миш, лампочка корит когда там уже совсем ноль, но это опять же моих рук дело, которые все никак не доходят исправить это( |
10.8.2011, 22:35
#87
ну там нелинейная шкала,поэтому так и намотано.Возьми новый у продавца на пробу и опробуй на весу.Если смыкать не будет и хорошо показует-ставь
насчет ноля-неверно..должна срабатывать при 4-6.5л..позже нельзя,можно на трассе стать |
10.8.2011, 22:39
#88
ну там нелинейная шкала,поэтому так и намотано.Возьми новый у продавца на пробу и опробуй на весу.Если смыкать не будет и хорошо показует-ставь насчет ноля-неверно..должна срабатывать при 4-6.5л..позже нельзя,можно на трассе стать у меня в гараже лежит 3 датчика и все так намотаны про литры я знаю, завтра, может сделаю, если не забуду, правда вдвоем такую операцию удобнее выполнять. |
10.8.2011, 22:41
#89
31.8.2011, 16:10
#90
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
постоянно показывает полный бак
что менять? датчик который в бензобаке? |
31.8.2011, 17:32
#91
сдергивай 2 провода с бака кроме массы-и отписывайся.
14.9.2011, 16:05
#92
Приветствую. Такая проблема. Не горит красная лампочка. А когда гнал разобранный таз на покрас, так стрелка вообще прыгала...До этого нормально всегда было. Что может быть и как лечить ? Менять датчик?
14.9.2011, 16:12
#93
Приветствую. Такая проблема. Не горит красная лампочка. а сама лампочка вообще работает?) А когда гнал разобранный таз на покрас, так стрелка вообще прыгала...До этого нормально всегда было. Что может быть и как лечить ? Менять датчик? когда разбирали могли массу скрутить и бросить болтатся - вот она и прыгала, есть контакт - нет контакта |
14.9.2011, 17:21
#94
а сама лампочка вообще работает?) вот тут без понятия. как можно проверить? (п.с. в электрике не секу) когда разбирали могли массу скрутить и бросить болтатся - вот она и прыгала, есть контакт - нет контакта тоже склоняюсь к такому варианту. но лампочку нужно определённо сделать. |
14.9.2011, 17:27
#95
а сама лампочка вообще работает?) вот тут без понятия. как можно проверить? (п.с. в электрике не секу) когда разбирали могли массу скрутить и бросить болтатся - вот она и прыгала, есть контакт - нет контакта тоже склоняюсь к такому варианту. но лампочку нужно определённо сделать.снимаешь провод с поплавка (там два провода с клемами (провод на лампу + провод на стрелку) и 1 прикручен (масса от кузова)) и кидаешь на кузов, включаешь зажигание и смотришь на прибор - если стрелка упала на полный бак - пробуешь со вторым проводом))) если лампа загорелась - значит работает. сними щиток, выйми лампочку и глянь на нить лампы или замени лампы подсветки и недостаточного уровня топлива местами) ЗЫ. это так, простым языком чтоб умными фразами не давить Сообщение отредактировал sedoy - 14.9.2011, 17:28 |
14.9.2011, 17:50
#96
Спасибо, заберу таз, попробую разобраться...хотя честно говоря мало что понял )))
3.10.2011, 14:39
#97
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.8.2011 Пользователь №: 55090 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вообще беда приключилась!!!!вчера еду стрелка мм на 1,5 больше чем "0",лампочка не горит,и вдруг глохну....и незаводится!!!!оказывается бензин кончился!!!
это как так???раньше лампочка горела,и вдруг перестала!!!прибор менять?! |
3.10.2011, 14:43
#98
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29735 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
проверить лампочку,мож перегорела?
3.10.2011, 16:25
#99
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
на моей лампочка еще перестала гореть у старого хозяина, я так все время и езжу)
определяю бензин, по расстоянию, но не всегда получается) |
3.10.2011, 17:06
#100
на моей лампочка еще перестала гореть у старого хозяина, я так все время и езжу) определяю бензин, по расстоянию, но не всегда получается) конечно не всегда получается.вот на глаз и с работающей лампой,тоже думал топлива хватит... фигушки встал на перекрестке прям на трамвайных путях.не учел того что машина была гружёная и расход естественно возрастет,вот и не хватило бенза все го то лишь на 3км. но хватило для неприятностей,заглохнуть на оживленном перекрестке.хорошо была 2-х литровка бенза под рукой,быстро влил в бак,подкачал вручную и поехал... с тех пор как только лампочка начинает подмигивать ,заливаю бензин,с горящей лампочкой ездить не рискую. хотя знаю от ровно горящей лампочки до абсолютного нуля я пробегаю около 65-70км. ______________ так что работающая лампочка,залог успеха,как и сам датчик.... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 20:52 |
