13.9.2011, 17:59
#461
13.9.2011, 18:38
#462
Сразу бы тогда написал, что подьёмы ты задним ходом преодолеваеш. Да, в твёом случае и не загориться лампа.
А ты попробуй наоборот. |
13.9.2011, 19:08
#463
Мы друг друга не поняли. Передом я еду.
13.9.2011, 20:00
#464
Как ты думаеш я назад еду? И ниразу не загоролась. Извини, не экстрасенс и незнаю, куда ты едеш и вообще, причём тут назад? несложно догадаться..вот еду я например в одну сторону,в село,оно Внизу.. значит домой я еду Вверх..20 км назад задним ходом мне ГАИ не позволит ехать..да и незачем вот такая несложная арифметика |
16.10.2011, 21:04
#465
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 50584 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
При движении стрелка давления масла поднимается как положено а потои падает так же резко. В чем дело?
16.10.2011, 21:26
#466
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
17.10.2011, 6:58
#467
17.10.2011, 12:42
#468
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2011 Из: Ковров Пользователь №: 58167 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже самое было, педаль газа давишь лампа не горит, как только отпускаешь срабатывает моментально.
17.10.2011, 20:39
#469
Цитата При движении стрелка давления масла поднимается как положено а потои падает так же резко. В чем дело? если это при резком разгоне происходит-то масла мало |
22.10.2011, 17:31
#470
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 12.11.2010 Из: Ульяновская обл. Пользователь №: 41645 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата При движении стрелка давления масла поднимается как положено а потои падает так же резко. В чем дело? если это при резком разгоне происходит-то масла мало либо масляный фильтр загажен чем-то. У меня зимой похожая ерунда была, оказалось, что совсем новый маслянный фильтр чем-то загадился. Прошел где-то 400 км. Поменял - все заработало как часы! |
23.10.2011, 14:23
#471
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2011 Пользователь №: 58699 Машина:Ваз 21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
25.10.2011, 8:02
#472
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.10.2011 Из: Г.Королев Пользователь №: 58804 Машина:Ваз 2106 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОДСКАЖИТЕ!!!
Друзья такая проблема на прогретом двигателе на халастых гарит лампочка и стрелка неже нуля!!! При обаротах 1,500 лампочка перестает гареть и стрелка чють выше нуля? Скажите что может быть? |
25.10.2011, 8:58
#473
ПОДСКАЖИТЕ!!! Друзья такая проблема на прогретом двигателе на халастых гарит лампочка и стрелка неже нуля!!! При обаротах 1,500 лампочка перестает гареть и стрелка чють выше нуля? Скажите что может быть? В моем случае пришлось менять все вклыдыши, поросенок....Грибок недавно не срезало? |
17.11.2011, 22:31
#474
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 60021 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
17.11.2011, 22:34
#475
Рома я думаю человек за три года разобрался что было.
А то что маслонасос здох это не факт , есть ещё такие траблы как утечка масла , забитый маслянный фильтр и тд.... |
23.11.2011, 20:55
#476
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 44668 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане! Подскажите кто знает слышал, что можно поднять давление масла подложив кольцо под маслянный насос? И еще подходит ли головка блока цилиндров от двигателя 1200 на 1500.
24.11.2011, 20:22
#477
поднять давление масла подложив кольцо под маслянный насос? ??? Нет.
подходит ли головка блока цилиндров от двигателя 1200 на 1500. Да. |
14.12.2011, 21:41
#478
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.12.2011 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 61024 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста!!
При темп. ОЖ более 90 град.,на холостом, загорается лампочка давления масла(стрелка вяло реагирует даже при 3000 т.об.), при темп. ниже 90- всё ок. Что может быть?Что делать? За ранее благодарен. |
14.12.2011, 21:42
#479
14.12.2011, 21:59
#480
внезапно.
Взял машину недавно(месяц), но началось буквально вчера. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 10:00 |
