8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> регулировка редуктора заднего моста
lisser
сообщение 8.11.2010, 21:41
Сообщение #81
Из: Муром
Пользователь №: 40587
Машина:Ваз 2106
Я бы сначала проверил задние тормоза....коль скоро именно при торможении появляется зуд и вибрация...может колодки стерлись...мож барабан уже кривой umnik2.gif
[/quote]
Колодки и барабан в норме, а вот сальникбыл сменен.
сообщение 8.11.2010, 21:55
Сообщение #82
Ну и как оно...после замены сальника-зудит ?
rasti-sergei001
сообщение 8.11.2010, 21:58
Сообщение #83
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(мастер @ 14.2.2010, 22:08) *
у меня есть небольшой гул при езде с выше 70-80км.можно ли его удалитьпутем легкого ослабления болта хвостовика?или путем смещения большой шестерни ближе к маленькой шестерни. зазор в зацеплении шестеренок я промерил получилось около 0,5мм.
может ли такой зазор давать гул,или это индивидуально к каждой паре???
модераторы не удаляйте пожалуйста тему, подобный вопрос ни где не освещается.перерыл и перечитал все ссылки которые вы дали.
привет.гул дают полуосевые шестерни дифера.нужно сменить шестерни и полуоси.
lisser
сообщение 9.11.2010, 8:57
Сообщение #84
Из: Муром
Машина:Ваз 2106
бывает что проскакивает небольшая вибрация.
evgeniy 766
сообщение 9.11.2010, 12:44
Сообщение #85
Пользователь №: 40043
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
колодки с барабаном насухо вытер?если сильно замаслены наждачкой мелкой пройдись!и посмотри мож одна колодка не дожимает- вот и вибрация!тож так было, когда цилиндр потек!!!! smile.gif
Viksy
сообщение 9.11.2010, 17:23
Сообщение #86
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
а у меня большой люфт в редукторе.на ходу не гудит, но при трогании издает стук.че делать с этим?покупать новый редуктор как-то не хочется!
tuner
сообщение 9.11.2010, 18:16
Сообщение #87
Пользователь №: 6913
нужно для начала проверить откуда точно звук,может быть кардан/эластичка, кардан на шлицах где подвесной, крестовины
davit 2106
сообщение 30.11.2010, 22:32
Сообщение #88
Пользователь №: 38450
Машина: ваз 2106
Привет всем!!!!!!!!!!! по ходу у нас одна проблема. Еду со скоростью 160 км\ч и слышу гул редуктора заднего моста. Но звук не однотонный, а постепенно увеличивается. на следующий день он затарахтел как трамвай тук, тук, тук...........но при включении задней передачи он не тарахтит. Есть-ли какие либо варианты исправить проблему? Или не парить мозги, и купить новый??????????
Благодарю за ответы.
YaJAROFF
сообщение 1.12.2010, 17:48
Сообщение #89
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Езжай быстрее и музыку погромче, гул не будет слышно.
Цитата(lisser @ 8.11.2010, 9:29) *
Здравствуйте, подскажите,кто знает. Раньше при торможении раздавался неприятный звук и шла вибрация в районе заднего моста, теперь появилась и при движении задним ходом. может кто подскажет,что это может быть и как устранить. Заранее спасибо.
В этом случае откручена гайка ведущей шестерни.
Sadlizard
сообщение 7.9.2011, 16:07
Сообщение #90
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Всем привет. Есть редуктор 2106 без пальца сателитов, хочу сделать. Че то я искал и не нашел?- на форуме нет информации о регулировке и ремонте редуктора? Кто знает как- напишите, или дайте ссылку.
Никто не может помочь?
Sadlizard
сообщение 7.9.2011, 18:40
Сообщение #91
Из: Новочеркасск
Sadlizard
сообщение 7.9.2011, 22:06
Сообщение #92
Из: Новочеркасск
Ребят, че никто техпроцесс не подскажет?
Vladimir70
сообщение 7.9.2011, 23:35
Сообщение #93
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Регулировка редуктора заднего моста ваз
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 7.9.2011, 23:37
Sadlizard
сообщение 8.9.2011, 10:41
Сообщение #94
Из: Новочеркасск
спасибо. Гугл мне другие страницы давал. А кто нибудь на форуме имел личный опыт? Как результаты?
Dread
сообщение 13.9.2011, 14:48
Сообщение #95
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
Цитата(Господин поручик @ 15.2.2010, 17:11) *
Если вывесить, то можно явные косяки увидеть-подергать хвостовик насчет люфта...посмотреть, не гонит ли из-под него масло... А если просто разогнать, то...толку мало...ну...опять же явные косяки увидишь. Редуктор ведь должен под нагрузкой работать...знакопеременной. Скажем-на разгоне всё прилично, а газ сбрасываешь-начинается гудёж...как-то так . Вот у меня так было-при сбросе газа начинал гудеть, дрожать...хвостовик в масле (люфт увеличен, вот и разбивало потихоньку сальник).
во у меня такая же хрень была когда нейтраль включаеш и начинается сильный гудеш и пошло масло из хвоста .. чё значит надо делать ремкомплект хвостовика ставить и все нормал ??
сообщение 13.9.2011, 18:07
Сообщение #96
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Подтяни гайку для начала.
Dread
сообщение 13.9.2011, 19:25
Сообщение #97
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
закручивал уже всеравно все вибрирует очень сильно
Гость_LINKOR_*
сообщение 22.9.2011, 11:35
Сообщение #98
Проезжающие
решил купить главную пару в редуктор, но как можно отличить подлинность этой пары? как узнать что это действительно пара а не выбранные узлы из общей кучи железа? может на планетарке и хвостовику должны быть какието одинаковые обозначения?
pups_sasha
сообщение 3.10.2011, 15:03
Сообщение #99
Пользователь №: 56039
Машина:VAZ 2106
Цвет:Темносиний
Год Выпуска: 1984
Поменяй подшипники, вибрацию как рукой снимет
серго
сообщение 3.10.2011, 17:54
Сообщение #100
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Вообще подтяжка гайки хвостовика очень ответственное и тонкое дело, там надо надо динамометрическим ключом при переборке затягивать, а когда на новом мосту сальник меняют , то витки считают, перетянеш или недотянеш хана редуктору dntknw.gif я себе один так уже ушатал... люфт подтяжкой убрал
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:27
