13.9.2011, 17:51
#441
если тестером прозвонить? прогреть до нужной температуры и померять где появится напруга. Он (ЭБУ) же ошибку связи с реле выдает, вряд ли даст на провод напругу... В чем проблема найти правильную распиновку блока ЭБУ? Сообщение отредактировал Mitka - 13.9.2011, 17:51 |
14.9.2011, 11:17
#442
Все, все,все ,разобрался!Есть знающие люди на чиптюнер,а здесь все таки все больше по карбу)))Никого не хочу обидеть,но ответа придется ждать неизвестно сколько.
Тимон и Митка,спасибо вам за попытку помоч Сообщение отредактировал IGORYAN - 14.9.2011, 11:18 |
14.9.2011, 12:35
#443
Дай ссылку покурить...
14.9.2011, 14:13
#444
14.9.2011, 23:12
#445
Небольшая проблемс:После установки инжектора(все комплектующие с одной машины) загорелась лампа чек,диагностика показала ошибку,а именно:"Р0480 Реле вентилятора, обрыв цепи управления" Все бы не чего ,но реле такого у меня в проводке нет,и нет проводов на косе под него.Эбу М73 евро3 Номер ЭБУ:21067-1411020-22 ,прошивка не правилась все заводское и ставилось все что было на авто доноре(21074 2008г.в.). Сейчас вентиль подключен по карбовой схеме.Но меня напрягает лампа чек,ведь если что с инжом то я не пойму и буду думать что у меня она горит из-за той ошибки. Кто что знает поделитесь,в чем может быть проблема? Все сегодня сделал , работает как надо |
14.9.2011, 23:32
#446
Все, все,все ,разобрался!Есть знающие люди на чиптюнер,а здесь все таки все больше по карбу)))Никого не хочу обидеть,но ответа придется ждать неизвестно сколько. Тимон и Митка,спасибо вам за попытку помоч Вот тебе книжку про твою беду, там есть и твоя проблема (на 30 стр.): http://chiptuner.ru/download/docs/m73.rar Сообщение отредактировал Mitka - 14.9.2011, 23:33 |
15.9.2011, 1:15
#447
Все, все,все ,разобрался!Есть знающие люди на чиптюнер,а здесь все таки все больше по карбу)))Никого не хочу обидеть,но ответа придется ждать неизвестно сколько. Тимон и Митка,спасибо вам за попытку помоч Вот тебе книжку про твою беду, там есть и твоя проблема (на 30 стр.): http://chiptuner.ru/download/docs/m73.rar Спасибо,правда она у меня уже была,только не читал я ее)) |
25.10.2011, 14:52
#448
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 7.3.2009 Из: Нск Пользователь №: 10582 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-гулобой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, тоже есть несколько вопросов по теме) заморочился установкой инжа на свою пятерку. взял ее карбюраторную с убиенным мотором. подвергнулся двиг с 21074 перевертыша со всем навесным за 19к. не раздумывая купил, радуюсь.
1. По поводу оформления кто-нить точно может сказать, надо или нет? насколько йа знаю, с апреля 2011 номер двигателя не смотрят нигде, ни при постановке\снятии с учета, ни на техосмотре. т.е. как сцепление поменять, или мост например. в документах же впрыск\карб не указывается) 2. Радиатор инжекторный точно не надо покупать, будет ли карлсон дружить с ДПКВ и шкивом? 3. Не хочу заморачиваться с адсорбером, ниче же критичного, если тупо оставить датчик адсорбера, на баке один штуцер как на карбе, в горловину через шланг, а второй отглушить? как то так) |
25.10.2011, 20:11
#449
3. Адсорбер можно вообще отключить в прошивке.
2. Будет в 90% случаев. Если не будет - то там хирургии на полчаса. 1. Вообще плевать. Я вообще не задумывался. Я бы уж сразу 21214 двиглом разжился на твоем месте =)) |
26.10.2011, 2:32
#450
3. Адсорбер можно вообще отключить в прошивке. 2. Будет в 90% случаев. Если не будет - то там хирургии на полчаса. 1. Вообще плевать. Я вообще не задумывался. Я бы уж сразу 21214 двиглом разжился на твоем месте =)) да искал йа 214 мотор. вроде и столица ВАЗа в 100 км от меня, а найти трудновасто было за адекватную цену. много гоночных конфигов предлагали, со злыми валами, расточенными поршневыми, ресиверами и пр., но ценник начинался от 35 и вверх. а йа себе нашел скромненький вариант за 19) |
26.10.2011, 12:46
#451
ИМХО, глупо. Раз решился мутить с машиной, так надо сразу на все деньги.
27.10.2011, 0:51
#452
9.12.2011, 10:51
#453
сегодня нашел на разборке впускной коллектор с ресивером вместе...на коллекторе отлито 2123.....подойдет ли это мне если ставить?или же лучше искать от впрысковой 7ки??
9.12.2011, 11:12
#454
сегодня нашел на разборке впускной коллектор с ресивером вместе...на коллекторе отлито 2123.....подойдет ли это мне если ставить?или же лучше искать от впрысковой 7ки?? Конечно подойдет!Если видишь надпись 2123 ты не бойся там половина деталей с этим клеймом))Сколько денег хотят?Без рампы и форс? |
9.12.2011, 11:14
#455
сегодня нашел на разборке впускной коллектор с ресивером вместе...на коллекторе отлито 2123.....подойдет ли это мне если ставить?или же лучше искать от впрысковой 7ки?? Конечно подойдет!Если видишь надпись 2123 ты не бойся там половина деталей с этим клеймом))Сколько денег хотят?Без рампы и форс? хотят 2 рубля за все....форсы там стоят...рампа по моему тоже.....бак есть топливный тоже от инжевой классики....мы с тобой по моему на эту тему в аське разговаривали....отверстие в баке больше,чем отверстие в сток баке... |
9.12.2011, 11:16
#456
Только бак,без внутренностей?Цена вроде как норм.Форсы в магазе одни выйдут на 2руб.
9.12.2011, 11:23
#457
9.12.2011, 13:29
#458
Хватай, раз комплект. Если навесное на движок целиком - зер гут. Бензонасос новый 3к стоит, но можно взять б/у, побегает, никуда не денется.
Главное, чтобы мозги с проводкой попались именно те, что нужны. Или родные классические, или хорошо настраиваемые(Я5.1 чистый, без второй цифры /Я7.2 до 2008 года). 2р за все - аццкая халява, отрывай с руками. Тобой перечисленное мне в 8-9 встало. |
9.12.2011, 14:16
#459
Хватай, раз комплект. Если навесное на движок целиком - зер гут. Бензонасос новый 3к стоит, но можно взять б/у, побегает, никуда не денется. Главное, чтобы мозги с проводкой попались именно те, что нужны. Или родные классические, или хорошо настраиваемые(Я5.1 чистый, без второй цифры /Я7.2 до 2008 года). 2р за все - аццкая халява, отрывай с руками. Тобой перечисленное мне в 8-9 встало. щас в поисках бабла.....до завтра до вечера надо найти бабки....в воскресение они не работают....2 рубля ресивер с коллектором, 1 рубль бак..... |
9.12.2011, 20:01
#460
вообщем....есть неплохой вариант....комплект инжа с 7ки 2010 года...все магистрали, все датчики, мозги, проводка....как я понял там два датчики которые ставятся в выхлопную систему....
собственно вопрос....можно ли будет перешить мозги что бы отключить эти датчики и использовать мозги нормально.... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 12:58 |
