85 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
MPAK
сообщение 13.9.2011, 20:06
Сообщение #1161
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Ну вот вроде бы настроил... Стала получше заводиться (но про "полоборота ключа" можно забыть), холостые малясь прыгают, а так в общем норм) Спасибо за помощь!
Lorenetz
сообщение 9.10.2011, 11:05
Сообщение #1162
Из: Челябинск
Пользователь №: 55598
Машина:21099
А по детонации зажигание настраивать не пробовали? На IV передаче на 50 км/ч педаль в пол - должна быть слышна незначительная детонация (несколько коротких позвякиваний), вызваная неравномерностью подачи смеси ускорительным насосом. Далее - ровный разгон. Если детонация слишком сильная и длительная, угол опережения нужно немного (на один-два градуса) уменьшить, если детонации нет совсем - увеличить. После нескольких итераций можно добиться идеального угла опережения. Если после регулировки при движении под нагрузкой (в горку, например)часто возникает детонация, лучше ещё немного уменьшить УОЗ. Бывает и так, что поймать угол, при котором будет та самая "незначительная детонация" не получается: детонации либо нет, либо она долгая и сильная, хотя разница в положении трамблёра минимальна. При этом лучше оставить его в положении, где детонации нет. Этот метод позволяет настроить заигание точно под используемый бенз, поэтому лучше всего заправляться на одной и той же заправке - на разных заправках бензин может отличаться, и его детонационнные свойства и октановые числа тоже. В противном случае поможет только октан-корректор или инжектор.
серго
сообщение 9.10.2011, 12:31
Сообщение #1163
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Аправда что БЗС на самом деле хрень??? нихочу никого обидеть но затраты на её покупку говорят что не оправдывают ожидания и по сути разница особо незаметна? у меня контактное стоит и я особо не жалуюсь, разве что иногда конденсатор мозг компасирует
Павел Третьяков
сообщение 9.10.2011, 12:38
Сообщение #1164
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Никакой хрени =)) Можно забыть про контактную группу и конденсатор =)
Lorenetz
сообщение 9.10.2011, 13:14
Сообщение #1165
Из: Челябинск
Машина:21099
По сути, коммутатор в БСЗ сделан на основе транзистора, работающего в ключевом режиме. Это позволяет получить гораздо большую энергию искры, особенно на низких оборотах. Отсюда легче запуск, а также несколько больше момент на низах. Стабильнее параметры искры, со временем не плывут настройки. Также легче регулировка: не нужно заморачиваться по поводу УЗСК и всех проблем, связанных с прерывателем.
Ожидать, что при установке БСЗ машина сразу прибавит десяток-другой лошадей - глупо. Что машина станет значительно экономичнее - тоже. Но преимущества есть, и это личное дело - тратить на них деньги или нет. При замене старого, убитого трамблёра на новый лучше сразу поставить БСЗ.
серго
сообщение 9.10.2011, 13:59
Сообщение #1166
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Хорошие моменты есть, но её вроде стробоскопом регулируют... это тоже не гуд... 500рэ раззорения
виталек
сообщение 9.10.2011, 18:34
Сообщение #1167
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
всем привет!парни нужна помощь!поставил очень давно бсз и тут пришло время капиталки двигателя,заодно решил посмотреть трамблер,снял крышку и бегунок хотел смазать грузики,а там пружины натянуты так что грузики и бегунок еле двигаются то есть натяжение большое!на что они влияют и как правильно они должны стоять,как должны быть натянуты пружинки?и как правильно их отрегулировать?
Lorenetz
сообщение 9.10.2011, 22:30
Сообщение #1168
Из: Челябинск
Машина:21099
Стробоскоп позволяет точно выставить заданный УОЗ. Т.е. если хотим выставить +4 градуса - берём стробоскоп и выставляем +4 градуса. А теперь кто скажет точно какой угол нужно выставлять?
Чем раньше мы подожжём смесь, тем больше её успеет сгореть до того, как поршень придёт в ВМТ и тем больше будет максимальное давление в камере сгорания. Чем больше давление, тем эффективнее сгорает топливо, но тем выше вероятность возникновения детонации. Детонация - очень быстрое, взрывное сгорание топлива, приводящее к образованию ударной волны в цилиндре, которая разрушающе действует на ШПГ. Задача регулировки зажигания - выставить зажигание так, чтобы оно было как можно более ранним, но при этом не вызывало детонацию под нагрузкой (кстати, вакуумный регулятор на трамблёре нужен для уменьшения УОЗ под нагрузкой, когда детонация наиболее вероятна). Обычно, чем раньше выставлено зажигание, тем экономичней и динамичней машина, но тем больше склонность к детонации. Один из способов борьбы с ней - повышение октанового числа топлива. Чем больше октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива, тем раньше можно выставить зажгание. Бензин у нас разный, и 92 на одной заправке может сильно отличаться от 92 на другой (иногда даже в пределах одной сети АЗС). На самом деле, бензин характеризуется аж двумя октановыми числами (исследовательское и моторное), и бензину АИ-92 соответствует определённый диапазон значений этих двух чисел. Так, октановые числа 92 бенза с разных заправок могут быть разными, и хотя оба укладываются в нормы для 92-го бензина, стойкость к детонации у них будет разная. Именно поэтому лучше всего заправляться на одной заправке, или хотя бы АЗС одной сети - меньше разброс значений ОЧ. Так какой УОЗ выставлять для 92 бензина?
Т.к. детонация в болшинстве случаев слышна в салоне автомобиля и хорошо отличима от обычной работы двигателя, ориентируясь по ней можно наиболее точно выставить максимальный УОЗ, который не будет приводить к детонации в большинстве режимов работы, и обеспечит максимальную топливную эффективность. Метод описан выше. Можно выставить по стробоскопу УОЗ, который указан в каком-нибудь мануале, как соответствующий, например, АИ-92. Но будет ли он соответствовать тому АИ-92, который действительно залит в бак - никакой гарантии.
По пооду грузиков в трамблёре: это часть центробежного регулятора угла опережения зажигания. Чем больше обороты двигателя, тем сильнее расходятся грузики, тем больше УОЗ. От натяжения пружинок зависит насколько будут расходиться грузики, а значи и то, насколько будет меняться УОЗ. Если зависимость УОЗ от оборотов будет неправильной, то либо будет появляться детонация, либо увеличится расход топлива. Емнип, обычно сталкиваются с обратной проблемой: пружинки растянулись и грузики перемещаются слишком легко. Можно поменять пружинки, но это может привести к некоректной работе трамблёра, а характеристики центробежного (и вакуумного) корректора зажигания можно снять только на специальном стенде. Впрочем, делают, меняют... Можно и поэкспериментировать, если есть желание.
Сообщение отредактировал Lorenetz - 9.10.2011, 22:36
Павлуха
сообщение 9.10.2011, 22:41
Сообщение #1169
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У меня градусов 15 стоит. grin.gif Детонации нет.На крайняк есть октан-корректор в салоне.
Lorenetz
сообщение 9.10.2011, 23:26
Сообщение #1170
Из: Челябинск
Машина:21099
Вот здесь есть и о регулировке УОЗ, и о самих УОЗ, и о характеристиках центробежного регулятора и способе их получения, плюс, как раз, о пружинках.
Не знаю, какой у меня начальный УОЗ, стробоскопа нет, чтобы проверить. Вообще, значительное (в несколько градусов) отклонение реального начального УОЗ от указанного в паспорте может говорить о неисправности трамблёра (центробежжного и вакуумного регуляторов, о люфтах в трамблёре).
серго
сообщение 23.10.2011, 12:27
Сообщение #1171
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Народ про БЗС много сказано, не нашел темы но есть ещё чо то круче этого "январь 5.1" что ль какой та... типа ваще за место трамблера заглушку ставят
ВСЕ СТАТЬЮ НАШЕЛчитай
геморно и дорого
Сообщение отредактировал серго - 23.10.2011, 14:18
MPAK
сообщение 20.11.2011, 9:00
Сообщение #1172
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Подскажите как проверить исправность коммутатора?
сообщение 20.11.2011, 11:41
Сообщение #1173
Спасибо сказали: 2232 раза
просто поставь другой и сравни...
lanserevo
сообщение 22.11.2011, 17:29
Сообщение #1174
Из: Жердевка
Пользователь №: 35145
Может кто знает в чём проблема? Месяц назад установил БСЗ, всё было отлично. Но недавно начал троить двигатель а дёргается при разгоне, но не всегда. иногда это пропадает. В чём проблема, кто сталкивался с этим?
сообщение 22.11.2011, 19:19
Сообщение #1175
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
карб, свечи, провода, бегунок проверь, так же смотря кто ставил... ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ моя бсз прошла 120 000 и всё отлично
lanserevo
сообщение 22.11.2011, 19:23
Сообщение #1176
Из: Жердевка
это всё проверял, ставил сам. А катушка или комутатор не может быть?
серго
сообщение 22.11.2011, 20:08
Сообщение #1177
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
комутатор
сообщение 22.11.2011, 22:34
Сообщение #1178
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
lanserevo
сообщение 22.11.2011, 23:41
Сообщение #1179
Из: Жердевка
проверю, спасибо за помощь!
MPAK
сообщение 1.12.2011, 15:31
Сообщение #1180
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Парни скиньте ссылку или напишите как заменить датчик Холла? Гугля молчит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:37
