25.8.2011, 21:57
#121
Парни,перестали гореть 2 лампочки,первая лампочка в датчике масла,вторая-указатель поворотников(зеленые стрелки).лампочки обе целые,думал массы нет,а на них напряжение не поступает.подсветка работает везде и остальные индикаторы тоже в порядке...подскажите что проверить?
26.8.2011, 22:01
#122
Парни,перестали гореть 2 лампочки,первая лампочка в датчике масла,вторая-указатель поворотников(зеленые стрелки).лампочки обе целые,думал массы нет,а на них напряжение не поступает.подсветка работает везде и остальные индикаторы тоже в порядке...подскажите что проверить? На лампочку давления масла постоянно поступает напряжение при включенном замке зажигания (оранжевый провод), управляется "-" (минусом) через маленький датчик давления, проверь проводок на нем и наличие "+" на оранжевом проводе. Контролька повортников может не работать из-за реле поворотов и отсутствия на лампе массы... |
27.8.2011, 12:37
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 55725 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин,ни чего не понимаю,лампы подсветки приборов(по схеме) и лампы сигнализации сидят на одном предохранителе
(?),проверил регулятор вроде работает,замкнул контакты на штеккере ноль эмоций.Где проблема!? |
27.8.2011, 17:51
#124
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин,ни чего не понимаю,лампы подсветки приборов(по схеме) и лампы сигнализации сидят на одном предохранителе (?),проверил регулятор вроде работает,замкнул контакты на штеккере ноль эмоций.Где проблема!? Всем привет! Купил машину недавно,решил проверить лампочку в панели приборов у тормозной жидкости - блин, а ее там нет! Во старый хозяин :(!!! Так вот поставил ее на место,так она теперь всегда у меня горит,почему? В бачке тормузухи ПОЛНАЯ! что-за бред,не одно так другое!!? Помогите пожалуйста. ;( |
27.8.2011, 17:52
#125
один провод вытащи,если потухнет-меняй крышку бачка(я у себя ремонтировал)
27.8.2011, 18:29
#126
один провод вытащи,если потухнет-меняй крышку бачка(я у себя ремонтировал) вот эта скорость,такой быстрый ответ-супер!!! Сейчас пойду попробую вытащить один провод! ;) один провод вытащи,если потухнет-меняй крышку бачка(я у себя ремонтировал) вот эта скорость,такой быстрый ответ-супер!!! Сейчас пойду попробую вытащить один провод! ;) Мда...? Все равно горит,пробывал даже местами их менять,безполезно! p.s. Елки-палки,только сейчас заметил - я когда нажимаю на штырек в бачке загорается эта лапочка на 1000000люксов(очень-очень ярко) и к тому же когда меняю провода местами,то и лампа АКБ мерцает! голова мою кругом,может так и должно быть горит тускло, а когда нет тормозухи загорается на 100000% ярко? Как правильно должны крепиться этих 2 провода? |
27.8.2011, 21:03
#127
Ты случайно не светодиод вместо лампы поставил?
Провода как хочешь подключай. |
27.8.2011, 22:50
#128
Ты случайно не светодиод вместо лампы поставил? Провода как хочешь подключай. да,нет самую обычную стоковую лапочку! мне кажется у меня диодный мост на гене сгорел,так как я недавно поставил вместо часов вольтметр,а стрелка показывает все максимум 17- может тоже причина тому!? ;( |
10.9.2011, 18:20
#129
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же фигня, только у меня ишо и габариты не горят. Предохранитель цел, его снимал, замыкал без него, нет света.
10.9.2011, 22:16
#130
Такая же фигня, только у меня ишо и габариты не горят. Предохранитель цел, его снимал, замыкал без него, нет света. Без габаритов подсветка работать не будет, смотри, как минимум, 7 предохранитель (на нем висит подсветка). А если все габариты не горят, то 8-й пред тоже. И сам выключатель наружного освещения проверить (замкнуть на нем: черный с бело-черным проводом)/заменить нужно... |
12.9.2011, 10:42
#131
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.9.2011 Пользователь №: 56646 Машина:Ваз 21060 Цвет:Темно-голубой Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Уменя такая проблема,не горит подсветка на двух приборах,топливо и масло.Пробовал менят лампочки ничего не помогло. Подскажите что может быть?
12.9.2011, 16:46
#132
массу на приборчиках прогляди.
20.9.2011, 20:18
#133
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.8.2011 Пользователь №: 55330 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БУЖИВИЙ Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет
подскажите пожалуйста у меня такая проблема когда включаю подсветку панели приборов то после 3 тысяч оборотов предохранитель сгорает в чем может быть проблема???? |
20.9.2011, 20:37
#134
всем привет
27.9.2011, 21:09
#135
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
12.10.2011, 16:34
#136
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 31.8.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 56068 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Здорова! Парни подскажите что может быть не работает подсветка приборов масло аккумулятор свет горят а сама подсветка не горит предохранители все целые! лампочки тоже
Сообщение отредактировал Mihan777 - 12.10.2011, 16:34 |
12.10.2011, 17:03
#137
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
12.10.2011, 17:06
#138
ЭЭ можно как нибуть по подробнее, просто точно еще электрику не знаю где он конкретнее и как выглядит?если можно фото. Заранее спасибо!
12.10.2011, 17:09
#139
в районе большого пальца правой руки.Просто перемкни 2 провода на него приходящие.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/22-el150.jpg |
12.10.2011, 17:18
#140
в районе большого пальца правой руки.Просто перемкни 2 провода на него приходящие. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/22-el150.jpg ага щас пойду пробывать Спасибо)! не идет ток( |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:02 |
