85 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
MPAK
сообщение 11.9.2011, 8:12
Сообщение #1141
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Цитата(ivan174 @ 10.9.2011, 17:32) *
Цитата(MPAK @ 10.9.2011, 18:58) *
Поставил БСЗ. И понял что выкинул 1800 руб на ветер. Двигатель не заводиться. Поставил старый трамблер (с новой катушкой) - завелась. И трамблер сгорел. А с новым как не заводилась так и не заводиться
неправильно значит трамблер поставил, либо неисправен датчик Холла, либо коммутатор.
Грешу пока что на трамблер. И как его теперь правильно поставить? (ключа для коленвала нет). Да и если я его не правильно поставил, то двигатель хотя бы наверное чихнул чтоли? А так один раз стрельнул в карбюратор и всё...
Сообщение отредактировал MPAK - 11.9.2011, 8:14
ingener-mehanik
сообщение 11.9.2011, 11:41
Сообщение #1142
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
На трамблёре БСЗ 1 и 4 цилиндры на крышке поменяны местами, мосмотри внимательно цифры на ней.
MPAK
сообщение 11.9.2011, 12:37
Сообщение #1143
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Свечи цилиндров подключены в соответствии с номерами на крышке трамблёра. Я всё таки еще не совсем дурак :) Проблему понял: я забыл на старом трамблёре (который сгорел) посмотреть куда смотрит бегунок... И как мне теперь это исправить?
сообщение 11.9.2011, 16:17
Сообщение #1144
Странно..у нас если ставиш БСЗ установка есс-но бесплатно(ведь мы выручаем продавцов автозапчастей) dntknw.gif
MPAK
сообщение 11.9.2011, 16:54
Сообщение #1145
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Нет ты меня не понял... 1800 руб это стоимость комплекта бсз... Со злости написал, так как устанавливал сам и получилось как обычно (через ж...)
MPAK
сообщение 11.9.2011, 19:44
Сообщение #1146
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Сегодня опять покопался под капотом... И провода на катушке переставлял и трамблёр крутил во все стороны и всё бестолку... Попробовал вынул одну свечу приложил к массе, пытался завести - искры нет. Ту же свечу вставил в провод идущий из катушки в трамблёр - искры нет. Так кто нибудь напишет совет как исправить?...
Сообщение отредактировал MPAK - 11.9.2011, 19:46
сообщение 11.9.2011, 19:47
Сообщение #1147
http://www.ingineer.ru/vaz/index.html
MPAK
сообщение 11.9.2011, 20:03
Сообщение #1148
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Цитата(Ролакс @ 11.9.2011, 20:47) *
По этой схеме и ставил... Единственное что забыл сделать (за что себя и кляну) посмотреть как был расположен бегунок на старом трамблёре, а он зараза сгорел...
И ещё у меня пучок проводов другого цвета... Которые должны идти на катушку -они оба красно-чёрные, но на одном бирка со знаком +
kolian2
сообщение 12.9.2011, 13:17
Сообщение #1149
Пользователь №: 32379
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Ставил по этой схеме: http://www.vtnauto.com/ru/0529.html (утянуто отсюда стр. 28)
Цвет проводов был неважен, перед установкой прозвонил, приобретённые на базаре коммутационные провода (за 70 деревянных), соответствовали.
После установки, на горячую отрегулировал ХХ, до 1000, после включения ближнего света (ходовые огни), из-за проседания напруги, обороты падали до 900, что в принципе между точками на тахометре.
Свечи зажигания для БСЗ примерно такие - http://cityopen.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=1668 использовал на контактной, зазор не регулируется.
В гараже валяется, возможно неисправный восьмёрочный генератор, планирую восстановить и поставить. Как проверить исправность элементов генератора?
MPAK
сообщение 13.9.2011, 9:03
Сообщение #1150
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Закончились мои муки с установкой БСЗ. Спасибо за помощь здешним обитателям клуба. НО! Почему то изменился звук работы двигателя... Он стал как будто тише и глуше что ли... раньше четко был слышен звон цепи РВ а сейчас тишина. Так и должно быть? Это один из плюсов БСЗ?
INVICTUS
сообщение 13.9.2011, 9:34
Сообщение #1151
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Может трамблер был убитый вот и шумел, а новый тише работает.
MPAK
сообщение 13.9.2011, 11:00
Сообщение #1152
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Да трамблёр и вправду был убитый. Сейчас попробовал прокатиться на ней... Ощущения положительные (главным образом из-за того что двиг тише стал),
в динамике прибавки никакой, насчет расхода ничего сказать не могу (рано пока что) да и зажигание всё равно сбито, а самому его хрен настроешь
INVICTUS
сообщение 13.9.2011, 11:46
Сообщение #1153
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну я ни разу не обращался на СТО для настройки зажигания, всегда сам "по искре" выставлял и все отлично едет. Так что вполне реально его самому настроить.
MPAK
сообщение 13.9.2011, 12:27
Сообщение #1154
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Как это по искре? На БСЗ вроде только с помощью стробоскопа?
INVICTUS
сообщение 13.9.2011, 12:36
Сообщение #1155
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ерунда это все. Вот смотри, выставляешь метку шкива напротив средней метки на крышке (можно чуть выше на 1 мм. примерно), бегунок у тебя в это время на контакт 4 свечи смотрит (или первой, у кого как), далее снимаешь свечной провод с той свечки, на контакт которой смотрит бегунок (4 или 1), у меня 4 например, берешь другую рабочую свечу и одеваешь в этот провод (рабочая свечка остается на месте, вкрученной, но можно и её выкрутить если другой нету), далее ослабляешь гайку крепления трамблера, ну ты понял, включаешь зажигание, плотно прижимаешь корпус свечки к массе (к головке я обычно прижимаю), проворачиваешь корпус трамблера по часовой стрелке до упора, и начинаешь возвращать против часовой, в определенный момент на свечке проскочит искра, это и есть момент зажигания. Главное свечку хорошо прислонить к массе, чтоб искра прошла нормально. Вот так за 5 минут в домашних условиях я всегда зажигание выставляю.
MPAK
сообщение 13.9.2011, 12:51
Сообщение #1156
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
2 вопроса: просто включить зажигание или крутить стартер? Крутить САМ КОРПУС трамблёра придерживая бегунок? (чтобы он всегда смотрел на провод 1 или 4 цилиндра)
INVICTUS
сообщение 13.9.2011, 13:49
Сообщение #1157
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Просто включить зажигание, крутить сам корпус по оси, а бегунок у тебя и так будет неподвижен, он же вставлен в грибок и в жестком зацеплении с мотором. Только перед тем как крутить начать крышку трамблера надеть не забудь.
MPAK
сообщение 13.9.2011, 14:37
Сообщение #1158
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
хммм... помоему у меня бегунок вертится вместе с корпусом... лады проверим...
INVICTUS
сообщение 13.9.2011, 15:14
Сообщение #1159
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Это возможно только на снятом трамблере) на моторе исключено.
MPAK
сообщение 13.9.2011, 16:18
Сообщение #1160
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Сегодня вечером отпишусь о результатах
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:02
