7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> как менять Рулевой редуктор, возможно ли самому, какие нюансы
федор
сообщение 6.12.2010, 22:19
Сообщение #81
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(Ludvig @ 6.12.2010, 22:17) *
Можно жигулевский, который выглядит так:
Всвязи с предстоящей заменой редуктора, вопрос: Как сделать руль повыше?
К этому красавцу рулевой вал от четверки неподойдет.
da_bomb
сообщение 7.7.2011, 0:06
Сообщение #82
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 26421
Год Выпуска: 1992
Подойдёт ли рулевой редуктор от ВАЗ 2101, я слышал они вроде как длинной вала отличаются от 2106?
mik58
сообщение 7.7.2011, 7:11
Сообщение #83
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
есть редуктор для 04,05,07, а есть редуктор для 01,03,06
сообщение 7.7.2011, 8:37
Сообщение #84
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
da_bomb
длиной вала редуктора различаются 2101 и 2105
редуктор 2101 установлен на 01,02,03,06 а редуктор 2105 установлен на 04,05,07
da_bomb
сообщение 7.7.2011, 23:23
Сообщение #85
Год Выпуска: 1992
Спасибо все понял:) Посморел в капот и в правду редуктор от 01 )
denshpak
сообщение 2.8.2011, 23:30
Сообщение #86
Пользователь №: 52571
Цвет:мурен
Вопрос спасайте, поменял редуктор, а вот регулировочных шайб, небыло, что делать, и как отрегулировать соосность
С уважухай
mik58
сообщение 3.8.2011, 10:35
Сообщение #87
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
отпустить срывные болты сделать несколько поворотов рулем и закрепить
lanser_zareka
сообщение 9.9.2011, 9:13
Сообщение #88
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Заинтересовал меня 05 редуктор. Кто нибудь может рассказать пошагово - как его имплантировать в 6-ку? Или носом в ссылку ткнуть?
сообщение 9.9.2011, 12:34
Сообщение #89
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Покупаешь редуктор 2105 и рулевую колонку в сборе с карданчиком.Снимаешь старый редуктор со всем старым рулевым,ставишь 05 редуктор и рулевую 05 соединяешь карданчиком рулевую и редуктор.Затянуть не забудь !!
lanser_zareka
сообщение 9.9.2011, 14:02
Сообщение #90
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
И все? Больше никаких переделок не нужно?
сообщение 9.9.2011, 14:08
Сообщение #91
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да нет,вроде.Я только вот недавно себе поставил.Там не чего сверхсложного нет,кроме как снять-поставить редуктор(и то не сложно)!Единственное у меня руль ближе к водителю стал на 1см и кожух 05 не хотел вставать как надо,ну пришлось подточить немного-не беда!
pipa86
сообщение 11.5.2012, 10:16
Сообщение #92
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Всем Привет, появился люфт, регулировка не дала ни каких результатов, редуктор приказывает долго жить в связи с этим возникает вопрос какой редуктор купить какой надежнее стоковый 01 или 05? интересует именно практический аспект, а не так что типа глядите "у меня и редуктор не стандартный"
сообщение 11.5.2012, 11:51
Сообщение #93
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Так если ставить редуктор 04/05/07 то нужна будет ихняя же рулевая колонка, а если брать 01/03/06 то переделок не потребуеться.
mik58
сообщение 11.5.2012, 12:01
Сообщение #94
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
по надежности они одинаковые
по безопасеости выше 05
и с нми ещё удобнее устанавливать на машину остутствует проблемма не соосности вала рулевого механизма и вала руля, онако потребуется установить новый бинокль
piton29
сообщение 28.5.2012, 14:34
Сообщение #95
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Люди помогите решить вопрос.История такая.Поехал я на техосмотр,нашли единственный косяк это увеличенный люфт в рулевом,их прибор показал 13 при норме 10.Я подумав купил новые рулевые тяги и рулевой редуктор т.к в старом болт небыло уже куда крутить.Тяги сменили сами,рулевой редуктор поехал ставить в сервис,там меня ждал сюрприз,я купил копеечный редуктор а у меня оказывается старый стоит пятерочный,пришлось ехать менять.Все редуктор поставили сделали развал- схождение и я поехал на повторный техосмотр.Еду руль крутиться туговато и свободный ход подозрительно большой,но я сильно не задумываясь подъезжаю к техосмотру.Первый показатель 15,выгоняю машину подкручиваю немного регулировочный болт на редукторе.Второй показатель 12,75,опять выгоняю машину и уже до конца закручиваю болт,руль вобще стал деревянный,но крутиться))).Третий показатель 10,25,на что проверяющий сказал что потянет, и техосмотр пройден. Вопрос ,что мне сейчас делать.Или ездить с затянутым болтом? Или его маленько выкрутить, то на сколько? И почему так ,что все запчасти новые(маятниковый рычаг заменен в том году,а езжу я только летом,то есть износиться он не мог) а люфт все равно есть?Куда копать,что смотреть еще?Руль крутиться туговато т.к тяги наверно новые?
ааааааааа
сообщение 18.5.2015, 12:46
Сообщение #96
Пользователь №: 92621
Цвет:зеленый
Всем добрый день. Помогите в решение одной проблемы. Заменил рулевой редуктор, сошку на новый поставил со старого редуктора(на новом стояла нивская). Сейчас рулевое колесо крутится в одну сторону полтора оборота(до упора) а в другую сторону всего лишь оборот. Не могу понять в чем причина, рулевые тяги не трогал.
Если дорогу держит нормально, то ничего не трогай.
сообщение 18.5.2015, 13:01
Сообщение #97
Спасибо сказали: 1272 раза
Просто нужно было при установке редуктора ставить сошку в среднее положение.
Smeliys
сообщение 18.5.2015, 13:26
Сообщение #98
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А какая разница?
ааааааааа
сообщение 18.5.2015, 13:38
Сообщение #99
Цвет:зеленый
Какая разница как ставить сошку, она же устанавливается в одном положение.
сообщение 18.5.2015, 13:52
Сообщение #100
Сошку можно поставить в любом положении. Будет, например 2 оборота в одну сторону и 1 в другую.
Чтобы этого избежать, нужно выставить сошку в среднее положение и поставить в таком положении руль, чтоб был прямо. После этого прикрутить тяги и уже потом делать геометрию колес.
Теперь ищи среднее положение руля, сними баранку и переставь ее прямо. Ну и на геометрию езжай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:20
