31 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> прокачка тормозов
сообщение 6.9.2011, 17:50
Сообщение #401
Спасибо сказали: 2226 раз
Цитата(IGORYAN @ 6.9.2011, 12:32) *
После замены вакуумника ,двух передних магистралей,задних цилиндров,гл.цилиндра,при прокачивании идет можно сказать один воздух,Прям аж булькает.Все способы перепробывали!Как будто где то засасывает и в магистраль его ,хз что делать?!Так то блокируются колесья,но педаль в конце схватывает,а что интересно начинает в середине притормаживать потом бац не тормозит и в конце удовлетворительное торможение.Качали пол часа одно заднее правое колесо и все время шел воздуж прям пузырями огромными,только жидкость туда-сюда гоняли без толку!Ни где не течет,жидкость не уходила.
ГТЦ старый верни,по ходу бракованный у тебя попался...,у меня такое же на ЗАЗике было.также схватывало-провал и опять схватывает под конец-но все очень не эффективно. хоть ГТЦ был новый но с брачком по зеркалу.
сообщение 7.9.2011, 0:42
Сообщение #402
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Так откуда воздух то заходит?Цилиндр жалко выбрасывать,еще купил не самый дешевый АТЕ ((,понимаю если какой нить фенокс был.
Joker_mode
сообщение 12.9.2011, 22:02
Сообщение #403
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Товарищи, подскажите в чем может быть дело:
Долго и нудно прокачивал все 4 колеса... пришли к выводу что главный тормозной навернулся (он и правда был "так себе"). Вообщем купил новый тормозной, прокачали все колёса, НО тормоза так и не накачиваются нормально! 1-2 см от полика максимум накачиватся.
В чём может быть дело? Подсоса воздуха вроде нет, и не сочится нигде...
Сержик
сообщение 12.9.2011, 22:14
Сообщение #404
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В тормозном мог остаться воздух.
P.S. как прокачивали систему после смены ГТЦ???
Joker_mode
сообщение 12.9.2011, 23:24
Сообщение #405
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
После смены ГТЦ пару раз качнули педалью, потом слегка открутили тормозную трубку идущую на зад нашины и на правое переднее колесо. Вышло немного воздуха. Потом начали обычную прокачку. Спереди воздух вышел, сзади практически ничего не было (в смысле воздуха). Жидкость (гдето около полу литра) уже наверно раза 4 прогнали от бачка и до колёс, вроде всё, воздуха нигде нет, а не накачивается и всё! Накачивается пару см и то качка с 5-го и и через несколько секунд исчезают и те тормоза....
Сержик
сообщение 12.9.2011, 23:28
Сообщение #406
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я пользуюсь таким способом (автор неизвестен):
После замены или ремонта главного тормозного цилиндра приходится прокачивать рабочие цилиндры всех колес, поскольку попадание воздуха в магистраль неизбежно. Но не спешите звать помощника, можно поступить гораздо проще. Главное, установив цилиндр на место, ни в коем случае не нажимать на педаль тормоза, чтобы не протолкнуть воздух дальше по трубкам!
Заливаем немного жидкости в бачок, затем вывешиваем и снимаем одно из передних колес и отжимаем отверткой обе тормозные колодки от диска, утапливая поршни в цилиндры. При этом жидкость вытесняется в наполнительный бачок, и находящийся в верхней части одной из трубок воздух проходит сквозь жидкость и выходит в атмосферу. Аналогично, утапливая поршни тормозов других колес, удаляем воздух из остальных трубок, подсоединенных к главному цилиндру.
На "Жигулях" - с одним задним и обоими передними.
Удалив воздух, наполняем бачок жидкостью и, несколько раз нажав на педаль тормоза, доводим колодки до рабочего положения, а затем опять доливаем жидкость.
Joker_mode
сообщение 12.9.2011, 23:43
Сообщение #407
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
А как быть в моеё ситуации? Всё прокачано уже много раз, жидкость уже прогоняем по хрен знает какому кругу, а тормоза не накачиваются... Где искать причину? Всё ведь раньше работало. Поменяли передний внешний (правый) цилиндр и задний (левый) ну и ГТЦ. Прокачивали пол дня, результата нет.
Сержик
сообщение 12.9.2011, 23:55
Сообщение #408
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Пролей систему тормозухой (делается так: открываются все штуцеры прокачки. В бачёк наливается жидкость. Штуцеры закручиваются по мере вытекания из них жидкости. Не забывай следить за уровнем). При этом не вывешивай задние колёса, чтобы исключить работу колдуна.
P.S. когда новый ГТЦ установили, шток случайно не трогали?
Но эффективнее и быстрее делается так:
Модернизируем крышку бачка ГТЦ: сверлим отверстие и ставим вентиль для бескамерного колеса. Наполняем бачок тормозной жидкостью, закрываем крышку. Присоединяем к вентилю насос и создаем давление (не более 2,5 атмосфер). После чего выпускаем воздух через вентиль на прокачиваемом колесе.
При этом педаль трогать не нужно! Внимательно следим за наличием жидкости в бочке.
Сообщение отредактировал Сержик - 12.9.2011, 23:57
Joker_mode
сообщение 13.9.2011, 6:09
Сообщение #409
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Шток не трогали.
21063[Георгий]
сообщение 25.9.2011, 23:59
Сообщение #410
Пользователь №: 41715
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
объясните мне почему так получается, что я сделал: поменял ГТЦ, начал прокачивать с передних колес, подливая жидкость в бачок заметил что она уходит только с одной стороны (правого колеса со второй как была так и оставалась) после начал задние колеса прокачивать прокачал, что стало: когда машинка не работает педаль тормоза очень жесткая, как только заводишь она проваливается. в чем трабла? (когда разгоняешь машинку и резко тормозишь почему-то правое заднее тормозит рывками как-будто срабатывает abs) а левое как надо)
Skeleton
сообщение 26.9.2011, 15:33
Сообщение #411
Из: Тула
Пользователь №: 33219
Цвет:липа зеленая
прокачивал систему абсолютно неправильно...
Прокачивать надо от дальнего колеса к ближнему: Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое
21063[Георгий]
сообщение 26.9.2011, 19:21
Сообщение #412
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
спасибо, будем делать правильно
lanser_zareka
сообщение 1.10.2011, 12:08
Сообщение #413
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Эта трабла называется - вакуумный усилитель тормозов, работающий от двигателя
Сержик
сообщение 1.10.2011, 12:10
Сообщение #414
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты забыл добавить, что это означает, его правильную работу.
MAKS870
сообщение 19.11.2011, 17:59
Сообщение #415
Пользователь №: 60105
Цвет:сафари
Товарищи подскажите!!! Сегодня поменял тормозные шланги перед. колес. Начал прокачивать и свернул штуцер на левом колесе, как теперь прокачать
Сообщение отредактировал MAKS870 - 19.11.2011, 18:00
Sima4
сообщение 19.11.2011, 18:38
Сообщение #416
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Что значит "свернул"? Обломил, что ли?
Сообщение отредактировал Sima4 - 19.11.2011, 18:38
MAKS870
сообщение 19.11.2011, 19:30
Сообщение #417
Цвет:сафари
Да обломил. Прям не зацепить его
сообщение 19.11.2011, 19:40
Сообщение #418
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Отвёрткой выкрути , наставь отвёртку ве..и , чтоб бороздка образовалась и крути ., или высверлить и заменить на новый.
MAKS870
сообщение 19.11.2011, 20:05
Сообщение #419
Цвет:сафари
[quote name='Роман Петрович' date='19.11.2011, 19:40' post='489344']
[/quo
а если прокачать не через штуцер, а через трубку которая рядом. Так можно будет.
сообщение 19.11.2011, 20:08
Сообщение #420
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ты через неё только возду спустить можеш , тоесть приоткрутиь и пустить жидкость самотёком.
Результат конечно будет , но лучше меняй штуцерок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:07
