6.9.2011, 12:22
#601
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56304 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
6.9.2011, 12:44
#602
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 1.8.2011 Из: ульяновск Пользователь №: 54773 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане! Сегодня случился трабл с проводкой. Был на речке помыл машину. Поехал домой завеласть с неохотой, заехал в магаз по дороге за пивом, выхожу завожу а хрен не заводится. Нет питания на панели приборов, лампочка не горит. Стартер крутит, свет печка дворники музыка аварийка все пашет. Предохранители целые. Еще заметил что при повороте ключа в положение стартер он обратно не возращается, приходится самому назад крутить. Полез под капот а красный провод идущий на втягивающее попал на штаны и поплавился. Оторвал его заизолировал,но машина не заводится. Куда копать что смотреть подскажите. Смотрел контактную группу в замке зажигания все целое не подгорело ни поплавилось. Жду советов поменяй замок и всё будет отлично!!!! |
6.9.2011, 12:48
#603
Судя по всему нет зарядки, и как следствие сильно разряженный АКБ... я ведь от кореша не прикуривал...почему тогда не заглохла?... я же поставил его аккум, завёл, и заведённый переставил свой обратно.....логично? Клеммы на АКБ нормально закрепил после перестановки? Напряжение при заведенном авто какое? |
6.9.2011, 12:55
#604
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15251 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Судя по всему нет зарядки, и как следствие сильно разряженный АКБ... я ведь от кореша не прикуривал...почему тогда не заглохла?... я же поставил его аккум, завёл, и заведённый переставил свой обратно.....логично? Заряжать зарядником не пробывал АКБ? Возможно АКБ сильно разряжен и не успевает зарядится во время поездки. Плотность электролита проверял? Уровень? |
6.9.2011, 14:15
#605
Заряжать зарядником не пробывал АКБ? Возможно АКБ сильно разряжен и не успевает зарядится во время поездки. Плотность электролита проверял? Уровень? Не согласен, что акб могла разрядиться до такой степени, что не тянет светодиодную маленькую лампочку мощность в 5 ватт разом, ехал-ехал...раз и даже эта маленькая лампочка не работает... плотность не проверял, заряжал до этих моментов с недельку назад, там дело было в регуляторе проводок отоходил, закрепил хорошо. Не мерил напряжение и зарядить нет такой простой возможности пока завтра или после завтра попробую...другие варианты не подскажете.... |
6.9.2011, 14:24
#606
. Не мерил напряжение и зарядить нет такой простой возможности пока завтра или после завтра попробую...другие варианты не подскажете.... Ну если пропадает все и сразу, то нужно смотреть куда это все пропадает. Может массовый провод отходит или наоборот на +12. В районе АКБ есть двойная колодка, там может быть контакты окислены. Ну и замок зажигания тоже. Как вариант, проверь массу на двигатель и на корпус. Подключи напрямую проводок от втягивающего к клемме +12 АКБ. Если стартер закрутит - значит искать куда теряется ток. |
6.9.2011, 15:31
#607
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане! Сегодня случился трабл с проводкой. Был на речке помыл машину. Поехал домой завеласть с неохотой, заехал в магаз по дороге за пивом, выхожу завожу а хрен не заводится. Нет питания на панели приборов, лампочка не горит. Стартер крутит, свет печка дворники музыка аварийка все пашет. Предохранители целые. Еще заметил что при повороте ключа в положение стартер он обратно не возращается, приходится самому назад крутить. Полез под капот а красный провод идущий на втягивающее попал на штаны и поплавился. Оторвал его заизолировал,но машина не заводится. Куда копать что смотреть подскажите. Смотрел контактную группу в замке зажигания все целое не подгорело ни поплавилось. Жду советов поменяй замок и всё будет отлично!!!! Сначало поменяй контактную группу, она раз в 15 дешевле стоит, а дальше видно будет. |
8.9.2011, 19:32
#608
...завтра пойду всё мерить...подскажите пожалуйста, на 1-ом предохранителе верхние куда идут(у меня 2 воткнуты)?...или там один питание, а второй уходит куда-нибудь на зажигание?...типа помимо преда?
8.9.2011, 20:12
#609
...завтра пойду всё мерить...подскажите пожалуйста, на 1-ом предохранителе верхние куда идут(у меня 2 воткнуты)?...или там один питание, а второй уходит куда-нибудь на зажигание?...типа помимо преда? Нет, там на нижнюю пластину подходит с питанием один провод, а на верхнюю выходит два уже с питанием через предохранитель и идут уже на другие элементы бортовой цепи |
11.9.2011, 5:46
#610
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2010 Из: Братск Пользователь №: 25031 Машина:Ваз-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики спасайте не могу разобраться что с моей машинкой =\
Ситуация такая. Сгорел 8 предохранитель стал его менять где то видать прошел коротышь и сгорело реле света так же сгорел + который идет от него к батарее. при попытке завести машинку стартер не реагирует вообще (работает проверил). Подскажите где примерно искать поломку. =\ |
11.9.2011, 17:47
#611
мужики спасайте не могу разобраться что с моей машинкой =\ Ситуация такая. Сгорел 8 предохранитель стал его менять где то видать прошел коротышь и сгорело реле света так же сгорел + который идет от него к батарее. при попытке завести машинку стартер не реагирует вообще (работает проверил). Подскажите где примерно искать поломку. =\ 8-й пред не имеет отношения реле БС и ДС, он отвечает за габариты: "Габаритный свет (правый подфарник, левый задний фонарь). Левый фонарь освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампа сигнализатора габаритного света." Ищи коротыш в цепях, в которых оплавились провода... Какое реле подгорело, БС или ДС, почему? |
12.9.2011, 13:44
#612
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 9.8.2011 Из: Нижнекамск Пользователь №: 55111 Машина:ваз 21065 Цвет:Темно-бордовая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня ваз 21065, 2002 года... Хочу звуковой сигнал сделать через кнопку....Возможно ли? если возможно то как??
12.9.2011, 16:46
#613
12.9.2011, 17:03
#614
Благодарю!!! серо-черный провод нашел, убрал в сторону, завтра куплю кнопку.... там получается провод на массу надо самому выводить??
12.9.2011, 17:05
#615
12.9.2011, 17:08
#616
кнопку звука сигнала буду выводить на торпеду, получается на кнопке две клеммы, на одну подключаю серо-черный провод который идет, а со второго беру любой провод и заварачиваю на любую металлическую поверхность...Так получается?
12.9.2011, 17:10
#617
Да,на корпус(железо)
12.9.2011, 17:12
#618
Пасиб большое мужикип!
Из дедушкина ваза делаю спорт-кар...вот поставил руль спортивный и там нету сигналки, а без сигналки ГАИшники епут....( что еще посоветуете поставить или сделать?? Вчера пытался Вольтметр поставить, поставил по инструкции, предохранитель выбивает..( |
12.9.2011, 17:14
#619
12.9.2011, 17:14
#620
Цитата предохранитель выбивает.. Так может это не вольтметр а амперметр... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 16:34 |
