21.8.2011, 8:05
#301
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Обычно Fenox обсерают, а тут они из лучших (тормозные диски): http://catalog.autodela.ru/article/view/2880
Народ, а вы какие диски посоветуете. Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 21.8.2011, 8:07 |
21.8.2011, 8:22
#302
Брембо
29.8.2011, 21:31
#303
6.9.2011, 8:28
#304
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 49179 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет у меня вот такая проблема.
прокачал я значить тормаза и пидаль тормаза стула очень тугой и очень малый рабочий ход. и передние калодки не доконца расходятся чуток цепляют диск. в чем может быть причина? |
6.9.2011, 11:00
#305
6.9.2011, 12:20
#306
8.9.2011, 2:36
#307
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
8.9.2011, 17:21
#308
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2010 Из: Покровка, МО Пользователь №: 31336 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Серебристо-золотой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините за дико дурацкий вопрос.
Полазил вчера под тачкой, нашел протертости на одном из шлангов. В нескольких местах протерт верхний слой, но ничего не капает. 1) Есть ли вероятность, что я проеду еще километров 500 до замены? Как устроен этот шланг внутри? 2) Если он порвется на ходу, то тормоза откажут сразу, или сначала загорится контрольная лампа? Откажет только передний контур? Извените. |
8.9.2011, 17:41
#309
Меняй чем бычтрей тем лучше.
Лампа загорится до того как откажут тормоза . Задний контур какоето время будет работать. |
8.9.2011, 17:49
#310
8.9.2011, 17:56
#311
Проверь на всяк случай датчик на бочке он иногда выделуется.
19.9.2011, 10:09
#312
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь знает причину? Месяца два поменял всю переднию подвеску.все новое.рулевой редуктор.все рычаги.салентблоки.шаровые.все рулевые тяги.дискитормозные тоже новые.колодки.и ступичные подшибники. Так вот проблема вот какая.где то на скорости выше 60км/ч при торможение бьет по рулю.и сильно вибрирует.на не большой скорости нету такого.может кто знает причину?
19.9.2011, 12:10
#313
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В чём может быть причина скрипа при торможении? (Скрип откуда-то спереди) И еще при повороте колёс во время езды впереди что-то начинает "ширкать" (тереться) звук что-то наподобие "вжик-вжик-вжик"...
19.9.2011, 12:17
#314
В чём может быть причина скрипа при торможении? (Скрип откуда-то спереди) И еще при повороте колёс во время езды впереди что-то начинает "ширкать" (тереться) звук что-то наподобие "вжик-вжик-вжик"... причина скрипа обычно тормозные накладки. по второму -вывеси колесо-покрути. выверни как при повороте -покрути. может и найдешь причину. |
19.9.2011, 18:01
#315
В чём может быть причина скрипа при торможении? (Скрип откуда-то спереди) И еще при повороте колёс во время езды впереди что-то начинает "ширкать" (тереться) звук что-то наподобие "вжик-вжик-вжик"... причина скрипа обычно тормозные накладки. по второму -вывеси колесо-покрути. выверни как при повороте -покрути. может и найдешь причину. Накладки всмысле колодки? |
19.9.2011, 18:23
#316
Они самые.
20.9.2011, 10:09
#317
Кто нибудь знает причину? Месяца два поменял всю переднию подвеску.все новое.рулевой редуктор.все рычаги.салентблоки.шаровые.все рулевые тяги.дискитормозные тоже новые.колодки.и ступичные подшибники. Так вот проблема вот какая.где то на скорости выше 60км/ч при торможение бьет по рулю.и сильно вибрирует.на не большой скорости нету такого.может кто знает причину? Ну вот причину не знают((( |
20.9.2011, 11:05
#318
При торможении, значит не притерлись еще колодки к дискам, или же диски новые кривые, поезди , не пройдет, диски к токарю, он знает че с ними делать.
20.9.2011, 14:43
#319
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 55700 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а если на главном тормозном цилиндре гаечку отпустить, которая держит трубку? если колеса отпустит, то чуть укороти шток, который в вакуумнике стоит и давит на поршень в ГТЦ
25.9.2011, 18:15
#320
Ребят.....вообщем беда такая....заменил тормозные шланги передние и тут началось.......передний контур не работает вообще..жидкость в цилиндрах есть...откручиваю штуцеры прокачки жидкость выходит......при заведенном двигателе, если часто нажимать на педаль двигателя, то обороты движка проседают....чем может быть проблема не могу понять.....либо гтц, либо ваакумник......подскажите у кого подобное было.....
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:19 |
