148 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
denischel
сообщение 30.8.2011, 19:49
Сообщение #1101
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
подскажите плиз, такой вот эффект сутра трогается ну плавнее некуда без всяких посторонних звуков и тд и тп, немного поездил и тронуться не то что бы проблематично но машину начинает трясти, точнее трансмиссию всю, как будто мало газу дал, добавишь оборотов еще сильнее колбасит, привык так что трогаешься начинает рас колбас выжимаю назад сцеплении и сразу бросаю, так как уже немного покатилась, отпускаю сцеп и поехал,
Сегодня снял коробку и за одно корзину, вроде норм придраться не к чему, да правда диск уже сносился почти до заклепок, не ужели он так мог творить чудеса? или я что то упустил при осмотре корзины
andrew.skier
сообщение 30.8.2011, 19:58
Сообщение #1102
Пользователь №: 44671
Цвет:зеленый
У меня такая же хрень, машина 10лет стояла в гараже-пробег 11.000, после продолжительной езды и особенно в пробках, когда часто трогаешься, машина дергается(педаль газа трясется как бешаная) как будто много отпустил сцепление и мало газу при этом раздаются металлические звуки то ли в мосту то ли в коробке....После этого машина наравит заглохнуть, на холодную все НОРМ..
сообщение 30.8.2011, 21:53
Сообщение #1103
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
denischel - если скинул КПП меняй всё сцепление в зборе . За одно проверь сам маховик чтоб он волнами не был.
У меня тоже такой расколбас идёт , замена диска ни к чему не привела , теперь опять кпп скидовать . diablo.gif
denischel
сообщение 30.8.2011, 23:02
Сообщение #1104
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
во блин а я хотел глаза закрыть на немного потертый маховик и корзину (волнами), а реально снять маховик и проточить вместе с корзиной, толк будет?, выработка на корзине на столько минимальная а волны есть ((((
chabrez
сообщение 3.9.2011, 20:56
Сообщение #1105
Пользователь №: 48725
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь мудрым советом. И решить интересныей ребус, заодно :) В общем приехал я на своей шестерке домой, оставил под окнами, заглушил, все как обычно. Через пару дней прихожу, пытаюсь поехать, но ни одна передача не включается, т. е. сцепление не выключается. Шток рабочего цилиндра туда-сюда ходит. Выключалось (когда работало) оно у меня в самом низу, у пола. У меня подозрение на цилиндр, главный наверное. Как думаете?
Больше всего меня смущает, что сцепление крякнулось без моего участия, просто пока машина стояла на приколе. Заранее спасибо за ответ!
сообщение 3.9.2011, 21:02
Сообщение #1106
выключаться должно на выходе,а не на полу,отрегулируй.
а вобще,ТАЗик-единственная на планете машина,которая ломается стоя в гараже../на улице))
chabrez
сообщение 3.9.2011, 21:04
Сообщение #1107
Спасибо. Имеется в виду отрегулировать ход штока? Или педали? Прошу прощения за ламерство :)
сообщение 3.9.2011, 21:06
Сообщение #1108
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html здесь и слева по ссылям прочитай.
mik58
сообщение 3.9.2011, 21:11
Сообщение #1109
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если шток рабочего ходит то подозрение на вилку
chabrez
сообщение 5.9.2011, 16:06
Сообщение #1110
Сегодня залез под пузо машины и покрутил гайку на штоке рабочего цилиндра - сцепление заработало нормально. Но сам шток как-то очень похабно болтается туда-сюда, когда его шевелишь рукой. Я правильно понимаю, что во избежание подобных (как описано выше) эксцессов нужно поменять рабочий цилиндр, т. к. он подспускает гидрашку?
Сообщение отредактировал chabrez - 5.9.2011, 16:07
varancollins
сообщение 6.9.2011, 9:50
Сообщение #1111
Пользователь №: 56356
Цвет:синий металлик
Доброго всем утра. Помогите, подскажите пожалуйста что за беда. Вчера взял у друга его шестерку на денек другой. Но не доехал даже до дома. Шестерка его ходила всегда без проблем и под капот он лазил только менять и доливать расходники. Коробка была четкая. Движок тоже исправно работал. Короче говоря ничего не предвещало беды.
Поехал я из его гаража к себе домой, и не доезжая дома катился так себе с большой горочки с выжатым сцеплением, но как горка кончилась отпустил сцепление, нажал газ, а машина как будто на нейтралке. Притормозил, включил третью, отпустил сцепление дал газу, а оно как будто я сцепление и не отпускал. с первой второй и задним ходом такая же ерунда. Домой пришлось идти пешком. Подскажите, что это может быть и как исправлять ?
сообщение 7.9.2011, 8:03
Сообщение #1112
Вилка скорей всего.Погляди по капот,если р/цилиндр двигается при нажатии-меняй вилку.
Alex Lex
сообщение 8.9.2011, 17:16
Сообщение #1113
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Цитата(Вазульский @ 25.8.2011, 14:36) *
Цитата(Alex Lex @ 22.8.2011, 19:03) *
купил новую вилку, усилил её!!! Теперь хрен когда сломается)))
каким образом усилил?
Приварил изнутри два прута.
niksed
сообщение 8.9.2011, 20:49
Сообщение #1114
Пользователь №: 53514
Машина:шестерочка
Цвет:медео (синий)
Добрый вечер. Я к вам за советом .
Сегодня приехал с универа, машина постояла час у дома, решил отогнать в гараж. Сажусь в машину, включаю заднюю скорость, разворачиваюсь на парковке, включать первую, а педаль на месте осталась, "провалилась".
Ну что делать, пошел за отцом, совета спросить. Спускаемся из дома, смотрю под капотом пятно, не спроста это... Спецом глянул на место где до этого стояла машина - всё сухо. Ну что делать, отбуксировали машину в гараж, на днях повезем в сервис.
Как начинающий водитель прошу у вас разъяснения, в чем может быть проблема, ГЦС или рабочий цилиндр, а может и вовсе не они, в общем на сколько $ я попал ?? :(
Сообщение отредактировал niksed - 8.9.2011, 20:50
сообщение 9.9.2011, 4:49
Сообщение #1115
Спасибо сказали: 1272 раза
Ерунда проблема. Вытекла тормозуха из системы сцепления. Вся система гидропривода сцепления состоит практически из трех деталей: ГЦС, РЦС и трубки со шлангом. Обычно при повреждении ГЦС течет по штоку в салон, т.к у тебя вытекло наружу - скорее всего или РЦС или шланг лопнул. Залезь под машину и погляди, будет видно откуда течет. В принципе, при отсутствии ямы можно и из под капота все увидеть. Меняй сам, нет смысла ехать в сервис.
LLITbIpJleц
сообщение 9.9.2011, 17:40
Сообщение #1116
Из: Алтайский край, Бийск
Пользователь №: 55932
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
Вопрос такой.
Иногда передачи туго включаются и выключаются, педаль сцепления медленно отходит обратно и свободный ход мал очень.
поменял рабочий цилиндр, завтра хочу поменять главный, есть ли в этом смысл?
сообщение 9.9.2011, 19:24
Сообщение #1117
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я так понемаю прокачивать пробовал? Пружинки все на месте? Свободный ход пидальки регулировал?
Если да то есть смысл менять главный.
LLITbIpJleц
сообщение 10.9.2011, 3:27
Сообщение #1118
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
регулировал шток - побеажл рабчий. заменид отрегулировл, прокачал, а петаль так плавноо и нетоторапливо отходит назад
LLITbIpJleц
сообщение 10.9.2011, 12:04
Сообщение #1119
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
Заменил "главный" - работает как часы. Доволен как слон )))
сообщение 10.9.2011, 12:09
Сообщение #1120
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:38
