304 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
Рейтинг 4 V
KiR87
сообщение 2.9.2011, 21:49
Сообщение #2241
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
Народ. Помогите пожалуйста!! Проблема в следующем. утром машина заводится нормально. но началось недавно такое... проедешь сколько то. остановишься, заглушишь машину, и через некоторое время ее уже не завести. Аккум садится только реле щелкает. меряли вольтметром напряжение на заведеном моторе 1000 об +12.5 В. Завожу прикуриванием от кого нито... Подскажите что делать? Куда копать, что менять??? Снимал на пару секунд минусовой провод с АКБ на заведеном моторе, машина не глохнет, работает так же устойчиво. только на регуляторе напряжения начинает моргать зеленый диод.
сообщение 2.9.2011, 21:54
Сообщение #2242
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Пост выше. Ремонт генератора...
KiR87
сообщение 2.9.2011, 22:07
Сообщение #2243
Из: Ярославль
а что именно менять там придется? или вскрытие покажет...
сообщение 2.9.2011, 22:15
Сообщение #2244
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(KiR87 @ 2.9.2011, 23:07) *
... вскрытие покажет...
KiR87
сообщение 2.9.2011, 22:20
Сообщение #2245
Из: Ярославль
ну завтра тогда придется снимать ... а там видно будет уж что к чему
KiR87
сообщение 3.9.2011, 22:00
Сообщение #2246
Из: Ярославль
сегодня запланировал снимать генератор... для начала проверил РН. Почистил все контакты, заменил клемму на тормозном бачке где один провод. Сунулся в сторону генератора... оказалось все намног проще чем ожидалось. Заржавели шайбы крепления 30 вывода. прыснул WD зачистил все. подкрутил гайку крепления на 30 контакте поставил все на место и все нормально. щас поставил на зарядку аккумулятор на ночь. надеюсь сюрпризов не будет в дальнейшем. как завел машину, включил печку проверить, моторчик сразу зажужжал оч резво. по сравнению чем работал например день назад.
alleksey
сообщение 4.9.2011, 14:03
Сообщение #2247
Пользователь №: 55731
Машина:VAZ2106
Цвет:снежка
Цитата(alleksey @ 2.9.2011, 21:12) *
Господа,всем привет.Может быть я повторюсь тут со своей проблемой,но поиски ответа на конкретно мой вопрос неувенчались успехом.Проблема вот в чем-Раз в месяц в любое время,внезапно садится напрочь АКБ и неможет крутить стартер.Лампа заряда неморгает,хотя и раньше моргала,скидывал клемму с работающего двигателя-нормально работает на хх,а включаю какой нить потребитель сразу глохнет,даже на оборотах под 2000.Менял реле-регулятор,непомогло,АКБ 2 года,Пробег гены 75000 км,менял только диодный мост в прошлом году(погорел чуть),двиг.1600,зажигание бесконтактное.Буду всем очень признателен в решении данной проблемы + ещё жена ездит частенько с ребенком, очень бы нехотелось чтобы они сломались где-нибудь попути.
Аууу
DUL06
сообщение 4.9.2011, 14:13
Сообщение #2248
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Аууу
Какой генератор, сколько выдает???
STV
сообщение 4.9.2011, 15:54
Сообщение #2249
Пользователь №: 56270
Цвет:темно-зеленый
интересует такой вопрос:
Напряжение заряда без нагрузки 14,28В что вполне нормально судя по книги.
но стоит включить дальний свет то напряжение вырастает до 14,8В (перезаряд получается) это нормально? если нет то чем лечится?
я уже всю книгу из рыл но не как не нашёл должно меняться напряжение или нет. а читать 100 с лишнем страниц это убийственно.
ivanvlad
сообщение 5.9.2011, 18:44
Сообщение #2250
Пользователь №: 4425
Машина:ВАЗ2106
Цвет:монте-карло
Год Выпуска: 1999
Помогите, не могу разобраться. Проблема началась из-за того что начала мигать лампочка аккумулятора. Поменял реле регулятора, подтянул ремень генератора, затем все-таки поменял генератор, потом 2 новых регулятора напряжения, но все-равно горит лампочка аккумулятора. Снимаю регулятор напряжения (РН) на прямую соединяю, работает нормально. Ставлю РН опять лампа горит. Что может быть? генератор? РН? или еще что-нибудь.
сообщение 5.9.2011, 19:01
Сообщение #2251
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Поджать и почистить 9-10 предохранители не пробовал?
ivanvlad
сообщение 5.9.2011, 19:58
Сообщение #2252
Машина:ВАЗ2106
Цвет:монте-карло
Год Выпуска: 1999
Нет не пробовал!Попробую! Только почему когда на прямую соединяю то нормально все))смотрел напряжение на 67 проводе, напряжения нет
сообщение 5.9.2011, 21:25
Сообщение #2253
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А напряжение какое в бортсети при работающем двигателе?
MPAK
сообщение 6.9.2011, 16:13
Сообщение #2254
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
13,5 вольт на клеммах при холостом ходе это нормально? Знающие подскажите пож...
сообщение 6.9.2011, 16:15
Сообщение #2255
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
смотря для чего)
оборудование все выключено было при замере? генератор стандартный Г221? - тогда отличные показатели, больше и не будет
MPAK
сообщение 6.9.2011, 16:54
Сообщение #2256
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
смотря для чего)
Да, потребители выключены, гена стандарт. НО АККУМ СКОТИНА САДИТЬСЯ ВСЁ РАВНО aggressive.gif хотя ему всего 2 месяца, со старым была таже фигня. Менял "шоколадку, реле зарядки и все пофиг. И вот еще странная весчь: когда купил новое реле зарядки лампочка зарядки аккума горела даже на заведеном двигателе, а со старым реле такого нет, лампочка гаснет после заводки...
Сообщение отредактировал MPAK - 6.9.2011, 16:56
сообщение 6.9.2011, 17:01
Сообщение #2257
смотря для чего)
замерь напряжение при вкл потребителях на ХХ и на оборотах.
АКБ садится может еще из-за утечки, попробуй поотключать АКБ на время и посмотреть садится ли он. может и с самим АКБ быть глюк, типа замкнутой банки...
то что при новом реле горела лампа - такое реле)
ivanvlad
сообщение 6.9.2011, 19:18
Сообщение #2258
Машина:ВАЗ2106
Цвет:монте-карло
Год Выпуска: 1999
движок работает от аккумулятора, потом как узнать какое напряжение?
сообщение 6.9.2011, 19:20
Сообщение #2259
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
MPAK
сообщение 6.9.2011, 23:37
Сообщение #2260
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
смотря для чего)
Понятно завтра буду на месте замерю. И ещё заметил что слишком быстро выгорает 10 предохранитель... Из-за чего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:06
