170 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
монтёр
сообщение 6.9.2011, 12:22
Сообщение #601
Пользователь №: 56304
Цитата(Warrior @ 6.9.2011, 14:56) *
Судя по всему нет зарядки, и как следствие сильно разряженный АКБ...
я ведь от кореша не прикуривал...почему тогда не заглохла?... я же поставил его аккум, завёл, и заведённый переставил свой обратно.....логично? sorry.gif или регулятор может то работать то нет?
muha2
сообщение 6.9.2011, 12:44
Сообщение #602
Из: ульяновск
Пользователь №: 54773
Цвет:сафари
Цитата(Lexmark @ 27.7.2011, 14:41) *
Здравствуйте форумчане! Сегодня случился трабл с проводкой. Был на речке помыл машину. Поехал домой завеласть с неохотой, заехал в магаз по дороге за пивом, выхожу завожу а хрен не заводится. Нет питания на панели приборов, лампочка не горит. Стартер крутит, свет печка дворники музыка аварийка все пашет. Предохранители целые. Еще заметил что при повороте ключа в положение стартер он обратно не возращается, приходится самому назад крутить. Полез под капот а красный провод идущий на втягивающее попал на штаны и поплавился. Оторвал его заизолировал,но машина не заводится. Куда копать что смотреть подскажите. Смотрел контактную группу в замке зажигания все целое не подгорело ни поплавилось. Жду советов
поменяй замок и всё будет отлично!!!!
Павлуха
сообщение 6.9.2011, 12:48
Сообщение #603
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Клеммы на АКБ нормально закрепил после перестановки?
Напряжение при заведенном авто какое?
сообщение 6.9.2011, 12:55
Сообщение #604
Спасибо сказали: 1272 раза
Заряжать зарядником не пробывал АКБ? Возможно АКБ сильно разряжен и не успевает зарядится во время поездки. Плотность электролита проверял? Уровень?
монтёр
сообщение 6.9.2011, 14:15
Сообщение #605
Не согласен, что акб могла разрядиться до такой степени, что не тянет светодиодную маленькую лампочку мощность в 5 ватт разом, ехал-ехал...раз и даже эта маленькая лампочка не работает... плотность не проверял, заряжал до этих моментов с недельку назад, там дело было в регуляторе проводок отоходил, закрепил хорошо. Не мерил напряжение и зарядить нет такой простой возможности пока завтра или после завтра попробую...другие варианты не подскажете.... dntknw.gif
сообщение 6.9.2011, 14:24
Сообщение #606
Ну если пропадает все и сразу, то нужно смотреть куда это все пропадает. Может массовый провод отходит или наоборот на +12. В районе АКБ есть двойная колодка, там может быть контакты окислены. Ну и замок зажигания тоже. Как вариант, проверь массу на двигатель и на корпус. Подключи напрямую проводок от втягивающего к клемме +12 АКБ. Если стартер закрутит - значит искать куда теряется ток.
>BOSYAK<
сообщение 6.9.2011, 15:31
Сообщение #607
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Сначало поменяй контактную группу, она раз в 15 дешевле стоит, а дальше видно будет.
монтёр
сообщение 8.9.2011, 19:32
Сообщение #608
...завтра пойду всё мерить...подскажите пожалуйста, на 1-ом предохранителе верхние куда идут(у меня 2 воткнуты)?...или там один питание, а второй уходит куда-нибудь на зажигание?...типа помимо преда?
>BOSYAK<
сообщение 8.9.2011, 20:12
Сообщение #609
Из: Ставрополь
Нет, там на нижнюю пластину подходит с питанием один провод, а на верхнюю выходит два уже с питанием через предохранитель и идут уже на другие элементы бортовой цепи
zerokl
сообщение 11.9.2011, 5:46
Сообщение #610
Из: Братск
Пользователь №: 25031
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
мужики спасайте не могу разобраться что с моей машинкой =\
Ситуация такая. Сгорел 8 предохранитель стал его менять где то видать прошел коротышь и сгорело реле света так же сгорел + который идет от него к батарее. при попытке завести машинку стартер не реагирует вообще (работает проверил). Подскажите где примерно искать поломку. =\
сообщение 11.9.2011, 17:47
Сообщение #611
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
8-й пред не имеет отношения реле БС и ДС, он отвечает за габариты: "Габаритный свет (правый подфарник, левый задний фонарь). Левый фонарь освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампа сигнализатора габаритного света."
Ищи коротыш в цепях, в которых оплавились провода... Какое реле подгорело, БС или ДС, почему?
юпа
сообщение 12.9.2011, 13:44
Сообщение #612
Из: Нижнекамск
Пользователь №: 55111
Машина:ваз 21065
Цвет:Темно-бордовая
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте! У меня ваз 21065, 2002 года... Хочу звуковой сигнал сделать через кнопку....Возможно ли? если возможно то как??
сообщение 12.9.2011, 16:46
Сообщение #613
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(юпа @ 12.9.2011, 13:44) *
....Возможно ли?
Возможно.
На подрулевом переключателе ищем серый с черным провод, он там один, так вот, к нему подсоединить один вывод кнопки, а к другому выводу кнопки подсоединить массу.
юпа
сообщение 12.9.2011, 17:03
Сообщение #614
Из: Нижнекамск
Машина:ваз 21065
Цвет:Темно-бордовая
Год Выпуска: 2002
Благодарю!!! серо-черный провод нашел, убрал в сторону, завтра куплю кнопку.... там получается провод на массу надо самому выводить??
сообщение 12.9.2011, 17:05
Сообщение #615
можно не выводить..прикрутить сразу к массе.
юпа
сообщение 12.9.2011, 17:08
Сообщение #616
Из: Нижнекамск
Машина:ваз 21065
Цвет:Темно-бордовая
Год Выпуска: 2002
кнопку звука сигнала буду выводить на торпеду, получается на кнопке две клеммы, на одну подключаю серо-черный провод который идет, а со второго беру любой провод и заварачиваю на любую металлическую поверхность...Так получается?
сообщение 12.9.2011, 17:10
Сообщение #617
Да,на корпус(железо)
юпа
сообщение 12.9.2011, 17:12
Сообщение #618
Из: Нижнекамск
Машина:ваз 21065
Цвет:Темно-бордовая
Год Выпуска: 2002
Из дедушкина ваза делаю спорт-кар...вот поставил руль спортивный и там нету сигналки, а без сигналки ГАИшники епут....(
что еще посоветуете поставить или сделать??
Вчера пытался Вольтметр поставить, поставил по инструкции, предохранитель выбивает..(
сообщение 12.9.2011, 17:14
Сообщение #619
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=50 сигналки
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=176&st=205 вольтметр
Сообщение #620
___«Carabinieri»___
Так может это не вольтметр а амперметр...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:07
