33 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
сообщение 2.9.2011, 22:36
Сообщение #321
Цитата(mad-lion @ 2.9.2011, 22:29) *
........но это может не помочь (как я думаю)....
дык ты подтяни сначала,а потом и погадать можно.
сообщение 3.9.2011, 0:58
Сообщение #322
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(mad-lion @ 2.9.2011, 23:29) *
доброго времени суток форумчанам!
сегодня покатался по городу...делал остановки.....кое кого развозил....ну в общем все в норме....
машина отъездила как обычно, никаких сбоев не было!
приезжаю в гараж, выхожу открывать гараж, а двигатель тарахтит.....О_о большое удивление.......загоняю в гараж....на холостом тарахтит (даже клапана цокают сильно)...на газовке все хорошо работает без лишних звонов.......как газ на холостые сбросил опять затарахтел и клапана позвянькивают.....
двигатель не троит, не детанирует, тянет как обычно...
менял до этого цепь, натяжитель, успокоитель, башмак, звездочки.....просто удивительно, почему начал тарахтеть ((((
может что подскажете.....завтра конечно пойду попробую натянуть цепь........но это может не помочь (как я думаю)....
на зажигание не грешить......оно в норме....т.к. доселе никаких сбоев не было....
заранее благодарен!
Кончился успокоитель ,сорвало скорей всего с ушей.Не натянется посмотри на башмак,на нем ли ступенька под натяжитель(тоже бывает срывает).
mad-lion
сообщение 3.9.2011, 18:27
Сообщение #323
Пользователь №: 54138
Цвет:МУРЕНА
big_boss.gif Проблема решилась....дело все в натяжителе (покупал новый), он во-первых не подпружинивающий (маленькой пружинки нет), во-вторых на колпачке затяжной гайки пошла резьба - из-за этого штырь выбило на-полную и цепь прослабла. Слава богам, что не перескочила ok.gif . в общем сборка "из двух-один" натяжитель сделал.....на всякий проверил клапана - все в норме.........покатался вечерок - все в норме ;) спасибо за ответы hi.gif
konst245
сообщение 4.9.2011, 4:42
Сообщение #324
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Доброго всем времени суток. Мужики ну подскажите сколько цепь вообще ходит??? Двигатель 11 пробег 87 000, звезда распредвала при сравнении с новой, у старой зубья даже больше, успокоитель и башмак родные, натягивал всегда так: открутил гайку провернул 2 оборота поставил по меткам, закрутил гайку
сообщение 4.9.2011, 8:21
Сообщение #325
Смотря какая цепь, качество их изготовления разное, тыщ 50 должна отходить.
>BOSYAK<
сообщение 4.9.2011, 9:43
Сообщение #326
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
У меня родная отходила 200 тыс. поменял из-за того, что начала шуметь и натяжка непомогла, купил новую сравнил со старой и старая, оказалась, вытянулось аж на одно звено.
mad-lion
сообщение 4.9.2011, 14:59
Сообщение #327
Цвет:МУРЕНА
точной цифры нет, потому что зависит от качества цепи, от манеры езды (кто-то любит резко стартовать на светофорах - а это большая нагрузка на ГРМ, да и на двигатель в целом)....меняй, когда уже при полной натяжке она гремит.....а на звездочках не главное длина зубьев, а выработка их цепью!!! поточнее сравни низы зубьев и поймешь ;)
konst245
сообщение 5.9.2011, 2:36
Сообщение #328
Из: Кемерово
Спасибо за ответы, а башмак натяжителя сколько отходил???
PS На звездочке смотрел не только длину но и ширину зубьев, как раз то что должно вырабатываться так вот на старой зубья шире
Url
сообщение 24.9.2011, 20:11
Сообщение #329
Из: Остров
Пользователь №: 57237
Машина:Scania 113
Здорово мужики! Менял цепь и звездочки. На звездочке вспомогательных агрегатах есть метки, понимаю что толку от них нет, что они ни на что не влияют. Но вдруг!!! Подскажите, я правильно понимаю?И самое главное!!! Я когда цепь натягиваю, делаю четверть оборота - она натягивается, потом еще чуть-чуть и натяжитель соскакивает и цепь слабнет. Так должно быть?
Сообщение отредактировал Url - 24.9.2011, 20:15
Aloha
сообщение 24.9.2011, 20:29
Сообщение #330
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
У меня не известно сколько цепь отходила , но натягивали так - на натяжитель нарастили стальную трубочку , 12-13 мм примерно , далее натянули цепь , посмотрели на сколько не совпадают метки распредвала и коленвала , перекинули цепь на пару зубьев , повторно натянули и все , обещали что при моем стиле езды 30-40 тысяч отходит еще .
леха18
сообщение 25.9.2011, 21:43
Сообщение #331
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
А мне монтировочкой натягивают (под башмак натяжителя) так правильнее если сам натяжитель и цепура поношенные.
Почему натягивают - сам сломаю нахрен что ни будь -деталики маленькие.
vovan-bolvan
сообщение 13.10.2011, 22:47
Сообщение #332
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
а если цепь гремит, есть смысл натягивать или лучше менять всю эту систему в сборе?(цепь, натяжитель, успокоитель) ведь если натягиваешь, а цепь изношена..может же порвать..хотя менять гемор...зажигание собьется?и без снятия радиатора никак?)
booBot
сообщение 13.10.2011, 22:56
Сообщение #333
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Радиатор не помеха.
Надо снять только крыльчатку вентилятора.
Основная трудность - открутить гайку шкива на КВ. Нужна головка "на 38".
Советую менять на этот комплект.
Тут фотографии процесса.
Сам такое недавно проделал.
Сообщение отредактировал booBot - 13.10.2011, 22:59
сообщение 13.10.2011, 23:18
Сообщение #334
Спасибо сказали: 2231 раз
ну еще не разу не менял пока цепь.
но один коллега уверяет что при замене цепи на своих бывших жигах.не когда не снимал больше чем крышку ГБЦ, и звезды ГРМ.
на вопрос как протягивал, ставил?
говорит цеплял за старую конец новой и тянул другой конец старой цепи, вытягивая старую-затягивал новую...
п.сы. а можно что нить вместо башмака замутить,вообще уйти от трущихся частей???типа там звездочек натяжителей-успокоителей?
сообщение 13.10.2011, 23:20
Сообщение #335
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11421&st=0
сообщение 13.10.2011, 23:24
Сообщение #336
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вообще помимо цепи звездочки тоже изнашиваються так что менять лучше все сразу...а то получиться цепь новая а зубья у звезд уже износившиеся и греметь будет всеравно
Цитата(Ролакс @ 14.10.2011, 0:20) *
тоесть ты хочеш сказать что натяжитель пилот избавит от трущихся деталей или это ты на другой пост отписал?
сообщение 13.10.2011, 23:28
Сообщение #337
если тему почитаеш,увидиш.
сообщение 13.10.2011, 23:37
Сообщение #338
Цвет:разные
ну я просто непонял на какой пост твой ответ...
vovan-bolvan
сообщение 14.10.2011, 0:28
Сообщение #339
Из: СПБ
Цвет:вишня
Цитата(booBot @ 13.10.2011, 23:56) *
Радиатор не помеха.
ну это ещё искать по магазинам надо же...)
вот нашел статью забавную http://srb-auto.narod.ru/naprolom/naprolomzepGRM.html , что правда два дня на это надо убить?
как я понял, если менять то, цепь натяжитель(лучше пилот) успокоитель, звездочки?
в сервисе замена около 2 тыр стоит...да..немало)
booBot
сообщение 14.10.2011, 9:40
Сообщение #340
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я справился часа за четыре, с учётом того, что забыл купить прокладку передней крышки, бегал по магазинам, искал.
Работал прямо во дворе, под открытым небом.
Чтобы было удобно, отвинтил капот. Пыльник не снимал.
Ни ямы, ни подъёмника у меня нет. Домкратом за подвеску поднял правый борт и подложил под колёса деревянные бруски (~10см), чтобы подлезть к хвосту КПП. Мне было не снять клапанную крышку, пока не наклонил двигатель вперёд, для этого надо снять поперечину с КПП.
Ну и с гайкой шкива КВ повозился.
Остальное делается быстро и просто.
Приблизительно так.
Сообщение отредактировал booBot - 14.10.2011, 9:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:33
