Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #2201
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - жигулист06   парни помогите!!!!!!!...   26.8.2011, 17:14
|- - sedoy   Цитата(жигулист06 @ 26.8.2011, 17:14) пар...   26.8.2011, 17:20
|- - жигулист06   Цитата(sedoy @ 26.8.2011, 18:20) Цитата(ж...   26.8.2011, 18:42
- - sedoy   ну если все с геной в норме - в чем тогда вопрос?   26.8.2011, 18:51
|- - жигулист06   Цитата(sedoy @ 26.8.2011, 19:51) ну если ...   26.8.2011, 19:44
|- - sedoy   Цитата(жигулист06 @ 26.8.2011, 19:44) Цит...   26.8.2011, 21:13
|- - жигулист06   напряжение на клемах на ХХ(холостом ходу) 14в. Это...   27.8.2011, 14:45
|- - sedoy   Цитата(жигулист06 @ 27.8.2011, 14:45) нап...   27.8.2011, 15:20
|- - жигулист06   Цитата(sedoy @ 27.8.2011, 16:20) Цитата(ж...   27.8.2011, 21:24
- - Атом   такая Проблемка появилась. Завел машину, поставил ...   27.8.2011, 14:46
- - skinxz   У меня терпения не хватило все читать.. может уже ...   27.8.2011, 17:29
|- - Mitka   Цитата(skinxz @ 27.8.2011, 18:29) У меня ...   27.8.2011, 21:31
|- - skinxz   хорошо спасибо! посмотрю))   27.8.2011, 22:19
- - TaNaToS   Всю тему прочитать не осилил - подскажите, пожалуй...   29.8.2011, 11:14
|- - NN73   Цитата(TaNaToS @ 29.8.2011, 12:14) Всю те...   29.8.2011, 21:09
||- - Павел Третьяков   Цитата(NN73 @ 29.8.2011, 22:09) Цитата(Ta...   29.8.2011, 21:38
||- - NN73   Цитата(Павел Третьяков @ 29.8.2011, 22:38...   29.8.2011, 22:06
||- - Павлуха   Цитата(NN73 @ 29.8.2011, 23:06) а если бу...   29.8.2011, 22:11
||- - Павел Третьяков   Цитата(Павлуха @ 29.8.2011, 23:11) Цитата...   29.8.2011, 22:30
||- - NN73   Цитата(Павел Третьяков @ 29.8.2011, 23:30...   30.8.2011, 10:47
|- - payalnikk   Цитата(TaNaToS @ 29.8.2011, 10:14) При за...   30.8.2011, 18:12
- - Павлуха   Что тут поправлять,об этом было сказано много-мног...   29.8.2011, 22:05
- - Infernooo   У меня ваз 21063, вчера заменил генератор (постави...   30.8.2011, 17:21
- - Diamonds   Здравствуйте, проблема такая - при включении зажиг...   30.8.2011, 19:24
- - TaNaToS   Цитата(payalnikk @ 30.8.2011, 19:12) Цита...   30.8.2011, 20:44
|- - Mitka   Цитата(TaNaToS @ 30.8.2011, 21:44) Замери...   30.8.2011, 20:55
|- - sedoy   Цитата(TaNaToS @ 30.8.2011, 20:44) Замери...   30.8.2011, 20:56
- - Ролакс   разряженный должен больше показывать(что значит ещ...   30.8.2011, 20:59
- - MPAK   Объясните что такое "шоколадка" в генера...   30.8.2011, 21:28
|- - Mitka   Цитата(MPAK @ 30.8.2011, 22:28) Объясните...   30.8.2011, 22:02
- - RussForce   Зарядка то есть, то нет на ХХ, но всегда есть, есл...   31.8.2011, 4:23
|- - payalnikk   Цитата(RussForce @ 31.8.2011, 3:23) Куда ...   31.8.2011, 8:47
|- - RussForce   Цитата(payalnikk @ 31.8.2011, 9:47) Цитат...   31.8.2011, 11:37
|- - payalnikk   Цитата(RussForce @ 31.8.2011, 10:37) Толь...   31.8.2011, 12:35
|- - RussForce   Цитата(payalnikk @ 31.8.2011, 13:35) Цита...   31.8.2011, 12:38
- - NorthernSky   Добрый день. На ВАЗ 2106 поменял аккумулятор, поех...   31.8.2011, 10:13
|- - Павел Третьяков   Цитата(NorthernSky @ 31.8.2011, 11:13) До...   31.8.2011, 11:27
- - alleksey   Господа,всем привет.Может быть я повторюсь тут со ...   2.9.2011, 21:12
|- - Mitka   Цитата(alleksey @ 2.9.2011, 22:12) Господ...   2.9.2011, 21:38
|- - alleksey   Цитата(alleksey @ 2.9.2011, 21:12) Господ...   4.9.2011, 14:03
|- - DUL06   Цитата(alleksey @ 4.9.2011, 15:03) Цитата...   4.9.2011, 14:13
- - KiR87   Народ. Помогите пожалуйста!! Проблема в сл...   2.9.2011, 21:49
|- - Mitka   Цитата(KiR87 @ 2.9.2011, 22:49) Народ. По...   2.9.2011, 21:54
|- - KiR87   Цитата(Mitka @ 2.9.2011, 22:54) Цитата(Ki...   2.9.2011, 22:07
|- - Mitka   Цитата(KiR87 @ 2.9.2011, 23:07) ... вскры...   2.9.2011, 22:15
|- - KiR87   Цитата(Mitka @ 2.9.2011, 23:15) Цитата(Ki...   2.9.2011, 22:20
|- - KiR87   Цитата(KiR87 @ 2.9.2011, 23:20) Цитата(Mi...   3.9.2011, 22:00
- - STV   интересует такой вопрос: Напряжение заряда без наг...   4.9.2011, 15:54
- - ivanvlad   Помогите, не могу разобраться. Проблема началась и...   5.9.2011, 18:44
|- - Mitka   Цитата(ivanvlad @ 5.9.2011, 19:44) Помоги...   5.9.2011, 19:01
|- - ivanvlad   Нет не пробовал!Попробую! Только почему ко...   5.9.2011, 19:58
|- - Mitka   Цитата(ivanvlad @ 5.9.2011, 20:58) Нет не...   5.9.2011, 21:25
|- - ivanvlad   движок работает от аккумулятора, потом как узнать ...   6.9.2011, 19:18
|- - Mitka   Цитата(ivanvlad @ 6.9.2011, 20:18) движок...   6.9.2011, 19:20
- - MPAK   13,5 вольт на клеммах при холостом ходе это нормал...   6.9.2011, 16:13
|- - sedoy   Цитата(MPAK @ 6.9.2011, 16:13) 13,5 вольт...   6.9.2011, 16:15
|- - MPAK   Цитата(sedoy @ 6.9.2011, 17:15) Цитата(MP...   6.9.2011, 16:54
|- - sedoy   Цитата(MPAK @ 6.9.2011, 16:54) Цитата(sed...   6.9.2011, 17:01
|- - MPAK   Цитата(sedoy @ 6.9.2011, 17:01) Цитата(MP...   6.9.2011, 23:37
- - IGORYAN   И сюда можно писякнуть,может здесь еще кто шарит))...   7.9.2011, 1:58
|- - sedoy   Цитата(IGORYAN @ 7.9.2011, 1:58) И сюда м...   7.9.2011, 2:00
|- - IGORYAN   Цитата(sedoy @ 7.9.2011, 3:00) и тут тебе...   7.9.2011, 2:11
- - dimitry   Ребята, а генератор только вниз можно снять? Не сн...   7.9.2011, 16:35
- - Ролакс   ВНИЗ.   7.9.2011, 16:37
- - gz_off102RUS   Мужики, замучал меня мой пепелац , при работающем...   7.9.2011, 22:04
- - IGORYAN   Все сделал,тупо разобрал,достал диодный мост,он ок...   8.9.2011, 0:22
- - devas   Всем добрый день !! Вопрос на засыпку ......   9.9.2011, 8:37
|- - Mitka   Цитата(devas @ 9.9.2011, 9:37) Всем добры...   9.9.2011, 18:18
- - Ролакс   Митьк,да человек только вчера зарегился)   9.9.2011, 18:22
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 9.9.2011, 19:22) Митьк,да...   9.9.2011, 18:24
|- - NN73   Цитата(Mitka @ 9.9.2011, 19:24) Цитата(Ро...   9.9.2011, 23:26
|- - Mitka   Цитата(NN73 @ 10.9.2011, 0:26) Всем добро...   9.9.2011, 23:28
- - Ролакс   Сдерни ремешок покрути гену/помпу заодно.   9.9.2011, 23:31
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 10.9.2011, 0:31) Сдерни р...   9.9.2011, 23:35
- - Ролакс   Быстрей всего так и есть..я зимой дожидаться не ст...   9.9.2011, 23:38
|- - NN73   Цитата(Ролакс @ 10.9.2011, 0:38) Быстрей ...   10.9.2011, 0:04
|- - Mitka   Цитата(NN73 @ 10.9.2011, 1:04) ...р.s. За...   10.9.2011, 0:10
|- - sedoy   Цитата(NN73 @ 10.9.2011, 0:04) Цитата(Рол...   10.9.2011, 2:46
- - Ролакс   Да не,стоковый не бери..тем здесь полно,поюзай.. 2...   10.9.2011, 0:09
- - 1300SL   да только "гену" нужно будет от борт.сет...   10.9.2011, 6:22
|- - NN73   Цитата(1300SL @ 10.9.2011, 7:22) да тольк...   10.9.2011, 9:14
- - 1300SL   а там же в каждой ссылке на каждый генератор есть ...   10.9.2011, 10:30
- - devas   Цитата(Mitka @ 9.9.2011, 19:18) Тему чита...   12.9.2011, 8:35
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(devas @ 12.9.2011, 8:35) Цитата(Mi...   12.9.2011, 12:21
- - devas   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.9.2011, ...   12.9.2011, 13:58
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(devas @ 12.9.2011, 13:58) Цитата(a...   12.9.2011, 15:39
- - devas   Блин.... спасибо большое за инфу !! да у ...   12.9.2011, 15:56
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(devas @ 12.9.2011, 15:56) Блин.......   12.9.2011, 16:34
- - MPAK   Поставил гену на 55А. Реле зарядки не менял. Лампо...   15.9.2011, 9:03
|- - payalnikk   Цитата(MPAK @ 15.9.2011, 9:03) Так и долж...   15.9.2011, 9:29
|- - MPAK   Цитата(payalnikk @ 15.9.2011, 10:29) Цита...   15.9.2011, 12:09
|- - payalnikk   Цитата(MPAK @ 15.9.2011, 12:09) Остался б...   15.9.2011, 12:49
|- - MPAK   Цитата(payalnikk @ 15.9.2011, 13:49) Цита...   15.9.2011, 13:20
|- - Andrey-012   Цитата(payalnikk @ 15.9.2011, 13:49) Тогд...   19.9.2011, 1:05
|- - MPAK   Цитата(Andrey-012 @ 19.9.2011, 2:05)...   19.9.2011, 12:06
- - varvar-s   alexey-leontyev2.....Если ты свой купил недавно, т...   15.9.2011, 12:30
- - MPAK   Ну неужели ни у кого нет никаких предположений?......   16.9.2011, 17:10
- - Mitka   Цитата(MPAK @ 16.9.2011, 18:10) Ну неужел...   16.9.2011, 22:23
- - MPAK   Цитата(Mitka @ 16.9.2011, 23:23) Цитата(M...   17.9.2011, 10:16
61 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 17:55
