49 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
denrus
сообщение 2.9.2011, 17:15
Сообщение #441
Из: Вологодская/Череповец
Пользователь №: 36762
Цвет:зелёный сад
проехал прилично машина постоянно эксплуатировалась 5месяцев таксовал, межгород ездил часто по учебе... тысячу точно наездил, а то и все 10..
Прогазовывать пробовал пока ехал с работы, ниче не изменилось. Резко газану дак давление и до 6доходит.
сообщение 2.9.2011, 17:19
Сообщение #442
Может датчик завышать показания, у меня один такой лежит, на горячую на холостых тройку дает.
сообщение 2.9.2011, 17:27
Сообщение #443
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
10 на одном масле? тем более на глюколе dntknw.gif ....
выше 4х давления быть не должно... или датчик умер и показывает непойми чиво или... общем едь мерять реальное давление мех манометром... а да, и масло менять срочно если пробег 10к
denrus
сообщение 2.9.2011, 20:06
Сообщение #444
Цвет:зелёный сад
спс большое за советы, давление замеряю масло с получки заменю и отпишусь о данной проблеме
а кстате моя версия проблемы имеет место быть? То что масл. Канал засрало..
denrus
сообщение 2.9.2011, 21:19
Сообщение #445
Цвет:зелёный сад
мужики всё проблема устранена... Вышел щас машину завожу стартер еле крутит, зарядил аккум опять еле крутит. Думал аккум сдох титан ему уже 6й год залез под капот, оказался всему виной толстый провод от минусовой клеммы к двиглу отвалился(сразу и не заметил т.к. Один который к кузову цепляется был на месте.. Подсоединил завелась с пол тыка и датчики не врут. А маслице обязательно сменю, кстате какое посоветуете с учётом что скоро зима морозы?
сообщение 2.9.2011, 21:31
Сообщение #446
Тему по маслам почитай, сейчас их столько, в каждом регионе свое лучшее...
сообщение 12.9.2011, 18:49
Сообщение #447
Спасибо сказали: 2232 раза
может не в той теме и не по теме но:
вот только одно не понятно,где оно путешествует,залито по отметку max.,но на повороте,большого радиуса загорается лампочка давления.
т.е. я так понимаю силой инерции его прижимает к какой либо стороне,то ли левой или правой без разницы,но почему тогда его не хватает все же...
на малых радиусах поворота,даже и не подмигнет,видать успевает обратно к насосу подтечь.
сообщение 12.9.2011, 18:51
Сообщение #448
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
У тебя видимо приёмная лапка масляного насоса обломлена или имеет трещину.
сообщение 12.9.2011, 18:53
Сообщение #449
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не то польто , не от этого лампа горит. Я часто порыбалить катаюсь , и приходится по таким склонам спускатся что сам с сидения вперёд сползаеш но лампа не загорается хотя по идеи всё масло вперёд перетикает.
сообщение 12.9.2011, 19:05
Сообщение #450
Цвет: Silver/Blue
Не факт. Спуск и подьём - разные препятсвия, так скажем. Вот на спуске, я пологаю, лампа и не будет гореть, а на подьёме будет. Вобщем то так и было у меня, когда приёмная лапка масляного насоса была с трещиной.
сообщение 12.9.2011, 19:17
Сообщение #451
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Как ты думаеш я назад еду? И ниразу не загоролась.
Сообщение #452
спуск-подъем полет нормальный ,но вот повороты.... зажигают лампу,не всегда правда но есть такое.
Travel
сообщение 12.9.2011, 20:51
Сообщение #453
Пользователь №: 56537
Машина:ВАЗ-21063
Я конечно извеняюсь но масло менять проб. у меня лампа загоралась мигала когда было масло плохое залил по дроже всё ок!!!
сообщение 12.9.2011, 22:53
Сообщение #454
XenusDipress
сообщение 13.9.2011, 0:56
Сообщение #455
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Цитата(1300SL @ 12.9.2011, 23:53) *
Масла может быть и по уровню норм, но фильтр сам хреновый, стоял до этого БОШ, давление слабенькое было, купил обычный ливновский и давление норм появилось, и лампа не горит. Загорается только при 300 оборотах, и то это было тогда, когда машина обороты не держала
dgidai2
сообщение 13.9.2011, 5:43
Сообщение #456
Из: оренбургская обл. село ок
Пользователь №: 55370
Цвет:рапсодия
Цитата(Scarmelion @ 2.5.2008, 0:22) *
насос поменять, сняв только поддон картера, реально?
реально открути подушки двигуна подыми его на сколько это возможно. я подымал талькой. если не поднять поддон не снимиш
basty
сообщение 13.9.2011, 17:39
Сообщение #457
Пользователь №: 50529
Год Выпуска: 1999
привет! ребята, дабы не создавать новую тему, спрошу тут. ситуация такая.
перед отпуском не успел поменять масло в движке. лампочка уже загоралась иногда, да и накатано уже было 9500
в аэропорту отдал ключи товарищу, попросил загнать в сервис и поменять масло и фильтра(масло и воздухан).
вернулся с отпуска - давление вроде как появилось, но показалось мне, что как т омаловато: больше ~2 не поднималось.
начал ковыряться, обнаружил:
1) масло таки поменяли.
2) воздушный фильтр тоже стоит новый
3) а вот масляный фильтр эти нехорошие люди кажется не меняли. устойчивое ощущение, что остался старый. концов сейчас не найти, прошло более месяца.
что делать в данной ситуации?
я так думаю: заехать на эстакаду, слить масло, поставить новый фильтр, залить масло слитое обратно.
или полный круг с заменой масла и промывкой? на масле накатал 900 км.
сообщение 13.9.2011, 17:44
Сообщение #458
замени фильтр на новый и усе, сливать не нужно. выльется масла грамм 100 от силы.
не забудь новый фильтр залить маслом перед установкой, чтоб на сухую мотор не молотил
сколько раз повторять, отвечая на посты смотрите их даты... как думаешь спустя 3,5 года он все ждет ответа?)
сообщение 13.9.2011, 17:53
Сообщение #459
Цвет: Silver/Blue
Извини, не экстрасенс и незнаю, куда ты едеш и вообще, причём тут назад?
basty
сообщение 13.9.2011, 17:54
Сообщение #460
Год Выпуска: 1999
спасибо! завтра займусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 6:54
