31.8.2011, 14:16
#1501
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
31.8.2011, 14:32
#1502
31.8.2011, 14:36
#1503
неисправна контактная группа в замке зажигания либо провод управляющий где то разорван? С вероятностью в 99,9% контактная группа, проведи ревизию или замени, а после можно поставить разгрузочное реле, дабы избежать в будущем подобных неприятностей. если не трудно,схемку с этим реле покажи,или ссылку на схему...с телефона просто искать не очень удобно |
31.8.2011, 14:50
#1504
31.8.2011, 18:09
#1505
если не трудно,схемку с этим реле покажи,или ссылку на схему...с телефона просто искать не очень удобно Схемка на словах такая: ставим обычное 4-х контактное реле стартера, возле АКБ, можно на тот же саморез что и РС702... 1. 85 контакт реле - подключаем на кузов (толщина/сечение провода не имеет значения); 2. 87 контакт - подключаем к "+" АКБ (провод должен быть достаточно толстым, примерно такой же, как красный провод - см. ниже); 3. разъединяем разъем красного провода (провод идет с 50 контакты замка на обмотку втягивающего на стартере, разъем находится под АКБ). 4. провод, который идет от замка, подключаем к 86 контакту реле; 5. провод, который уходит на втягивающее реле, подключаем к 30 контакту реле. Сообщение отредактировал Mitka - 31.8.2011, 18:10 |
31.8.2011, 22:20
#1506
1.9.2011, 17:38
#1507
С вероятностью в 99,9% контактная группа, проведи ревизию или замени, наверное все таки не она...купил вчера новую к.группу,поставил,пробую заводить рукой,не собирая в замок-нормально завелась.собрал в замок-тоже завелась...поехал по делам.через какое то время опять поворачиваяю ключ-тишина,думаю может замок че,разобрал,пробую крутить рукой-тишина...разрезаю провод,управляющий,в районе акг,конец от втягивающего кидаю на полюс акума-сразу начинает крутить стартер...беру длинный провод,протягиваю его от замка параллельно с управляющим,до втягивающего,подсоединяю его к фишке что и управляющий провод,получается что у меня два провода идут от замка на втягивающий,поворачиваю ключ чтобы завести-тишина...так же не может быть.??? |
1.9.2011, 18:24
#1508
С вероятностью в 99,9% контактная группа, проведи ревизию или замени, наверное все таки не она...купил вчера новую к.группу,поставил,пробую заводить рукой,не собирая в замок-нормально завелась.собрал в замок-тоже завелась...поехал по делам.через какое то время опять поворачиваяю ключ-тишина,думаю может замок че,разобрал,пробую крутить рукой-тишина...разрезаю провод,управляющий,в районе акг,конец от втягивающего кидаю на полюс акума-сразу начинает крутить стартер...беру длинный провод,протягиваю его от замка параллельно с управляющим,до втягивающего,подсоединяю его к фишке что и управляющий провод,получается что у меня два провода идут от замка на втягивающий,поворачиваю ключ чтобы завести-тишина...так же не может быть.??? Ставь реле - забудешь о проблеме, была такая фигня на горячую... Сообщение отредактировал Mitka - 1.9.2011, 18:24 |
1.9.2011, 18:57
#1509
С вероятностью в 99,9% контактная группа, проведи ревизию или замени, наверное все таки не она...купил вчера новую к.группу,поставил,пробую заводить рукой,не собирая в замок-нормально завелась.собрал в замок-тоже завелась...поехал по делам.через какое то время опять поворачиваяю ключ-тишина,думаю может замок че,разобрал,пробую крутить рукой-тишина...разрезаю провод,управляющий,в районе акг,конец от втягивающего кидаю на полюс акума-сразу начинает крутить стартер...беру длинный провод,протягиваю его от замка параллельно с управляющим,до втягивающего,подсоединяю его к фишке что и управляющий провод,получается что у меня два провода идут от замка на втягивающий,поворачиваю ключ чтобы завести-тишина...так же не может быть.??? Ставь реле - забудешь о проблеме, была такая фигня на горячую... |
3.9.2011, 23:33
#1510
Паяльник,Митька-спасибо.сделал по схеме,все отлично работает.а вот когда стартер начинает крутить,сделав пол оборота,он как бы клинит на секунду,потом опять крутит-это что?
Зы:после замены втулок и щеток это не пропало. Сообщение отредактировал nikoSS - 3.9.2011, 23:34 |
5.9.2011, 11:40
#1511
7.9.2011, 21:10
#1512
а вот когда стартер начинает крутить,сделав пол оборота,он как бы клинит на секунду,потом опять крутит-это что? Зы:после замены втулок и щеток это не пропало. парни,хоть предположите что нибудь а без реле попробуй, как было раньше, если не изменится поменяй втягивающее... Сообщение отредактировал NeonKIR - 19.9.2011, 19:18 |
7.9.2011, 21:58
#1513
а вот когда стартер начинает крутить,сделав пол оборота,он как бы клинит на секунду,потом опять крутит-это что? Зы:после замены втулок и щеток это не пропало. парни,хоть предположите что нибудь а без реле попробуй, как было раньше, если не изменится поменяй выжимной... Реле не причем. Коллектор на стартере в нормальном состоянии был,не было мест прогара? Или просто ему напряжения не хватает,причина чему либо АКБ,либо падение из-за плохой массы на двигателе. Втягивающий вряд ли виной,соединение клемм на нем,надеюсь,надежное. |
17.9.2011, 19:36
#1514
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.6.2011 Пользователь №: 52683 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с проблемой...бывает завожу стартер крутиться но не цепляет маховик... поменял бендекс и втягивающее...уже не знаю что делать=(((
19.9.2011, 19:18
#1515
20.9.2011, 17:41
#1516
Всем привет.поставил себе новый стартер с ш.нивы,редукторный,вот такой http://www.gruppa-omega.ru/price-list/41-s...107-vaz.html.но крутить что то очень слабо.акб заряжен хорошо(зарядка Стабильно 14.2)даже после поездки когда глушу двигатель,опять сразу завожу то так же крутит слабо.мой родной стартер,30 летний и то быстрее крутил.пробывал провод от минуса акб на стартер кидал,тоже самое..в чем может быть проблема?
21.9.2011, 9:00
#1517
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема почти стандартная)
ключ поворачиваю, щелкает бендикс и все, ноль эмоций почитав форум, поменял контактную группу замка зажигания и поставил релюху на стартер поставил - завелась сразу же) завел заглушил завел заглушил, опять не заводится( все то жзе самое, щелкает бендикс, еще пару раз попробовал - завелась думал может с реле нового что спало, стал поправлять провода и вдруг машина завелась О_о из под капота заглушил, трогаю провода и когба я тереблю плюсовой провод с аккума, щелкает бедикс, как с замка зажигания О_о кинул доп массовый провод с движка на кузов - не помогло( думаю может релюха плохая, или красный провод что то нехорошее делает сегодня поменяю реле и кину доп провод от замка о результатах отпиишусь) |
21.9.2011, 9:05
#1518
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29893 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
вопрос таков:
и схемка стоит и аккум.-100% при про вороте стартера,1-й оборот колен вала, идет хорошая про садка напряжения,даже магнитола затыкается... а бывает нормально... т.е. симптомы чего -то грядущего. p.s. описал завод холодного двигателя,на горячую,пол тычка и все ок, про садки нет... |
21.9.2011, 10:26
#1519
проблема почти стандартная) ключ поворачиваю, щелкает бендикс и все, ноль эмоций почитав форум, поменял контактную группу замка зажигания и поставил релюху на стартер поставил - завелась сразу же) завел заглушил завел заглушил, опять не заводится( все то жзе самое, щелкает бендикс, еще пару раз попробовал - завелась думал может с реле нового что спало, стал поправлять провода и вдруг машина завелась О_о из под капота заглушил, трогаю провода и когба я тереблю плюсовой провод с аккума, щелкает бедикс, как с замка зажигания О_о кинул доп массовый провод с движка на кузов - не помогло( думаю может релюха плохая, или красный провод что то нехорошее делает сегодня поменяю реле и кину доп провод от замка о результатах отпиишусь) втулки попробуй поменять 1300SL тоже самое. как я понял если проседает то замыкает ротор... Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.9.2011, 10:27 |
21.9.2011, 11:57
#1520
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.5.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 50873 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:с-б Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Странное дело, разобрал стартер, а там один провод с статора на неизолированную щётку прикручен, это нормально? По моему разумению оба провода должны быть привинчены к изолированным щеткам?! Вразумите, коли не прав
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 14:46 |
