#641
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Проездил без пружины несколько лет. Найти ее в магазинах не проблема, можно подобрать похожую.
#642
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Сегодня поменял гудок. Оказалось что гуделка у меня в виде шайбы, от 2108, двухконтактная. В принципе на ее место хорошо бы поставить сигнал от какого-нибудь КАМАЗа...
С контактной группой будем разбираццо, скоро еще мотор дворников поменяем нафиг... а то уже достало, по сухому стеклу щетки еле еле ползают, как чуть стоит намочить стекло, ход ускоряется... Сообщение отредактировал Kedr - 22.8.2011, 0:36 |
#643
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
На КамАЗе стоят воздушные сигналы. Вот если б замутить воздушку! вот это была б тема!
#644
Че ее мутить, в продаже есть любой мощности выдувания.)
#645
Хорошая вещь авторазборка. недавно покупал там запчасти для фольксвагена нашего, нашёл другую разборку исключительно с жигулями, теперь буду там отовариваться. Моторчик дворников рублей за 300 возьму, лучше чем за 1000 новый в магазине.
Звуковой сигнал вещь нужная в машине, особенно если он от тепловоза. А то те кто виляют из ряда в ряд передо мной и норовят резко вырулить вправо влево должны быть задуплены колхозным ксеноном+дальний, и оглушены звуком гудка тепловозного ![]() ![]() Точно знаю, что если водителей этих автоматрёх (опель астра, вектра, гетц, матиз, пежо) пересадить на шестерку, мало того они с места тронуться не смогут, так еще засадят куда-нибудь на повороте ![]() Сообщение отредактировал Kedr - 23.8.2011, 1:00 |
#646
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
что бы этот гудок хорошо и в полную силу работал надо компрессор ставить...
#647
Сегодня закупился моторчиком стеклоочистителя от шохи 2003 года, точно такой же как моей, тока разбитой. Завтра поеду менять масло, и колодки, в этот раз поставлю феродо красные)
Поменял масло, моторчик стеклоочистителей, и колодки. масло 700, фильтр 150, колодки 350, итого 1500 р вышло. Теперь еще реактивные тяги менять, они этого просят... Сообщение отредактировал Kedr - 29.8.2011, 19:41 |
#648
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
Гыы, мои феродо красные тоже пищат с первого дня, но тормозят лучше старых best))
#649
Оказывается скрежет был из-за того что болты насадили, а как следует затянуть - не затянули. Выяснилось экспериментальным путем.
Сегодня поехал заметил появилась дырка в глушителе. Теперь катаемся аля Subaru Impreza WRX STI ![]() Сообщение отредактировал Kedr - 29.8.2011, 2:20 |
#650
Сегодня был судный вечер)
Поменяли 2 реактивные тяги, левую полуось, подшипнику настал конец, сальнику тоже, его перекорежило и зажевало. Сальник больше не течет, тормоза тормозят теперь нормально. Масла под барабаном было дофига. Глушитель ревет в задней части, труба оторвалась от сварки, в принципе можно варить старый, можно тупо новую заднюю часть купить и поставить, а можно так ездить, со звуком почти прямотока ![]() итого расходов: 2 тяги - 500 р, полуось - 900 р, колдун - 350 р., работа 900 р., итого 2650 р Остался глушитель (задняя часть) 1100 р+ замена 400 р, - итог 1500 р Вывод: Жигули дешевая в обслуге машина, как ни крути. Сообщение отредактировал Kedr - 29.8.2011, 19:42 |
#651
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
И колодки тормозные ещё нужно было прикупить , старые в масле промокли и пипец им скоро.
#652
Колодки я наждачкой зачистил и всё насухо тряпкой вытер вокруг. хотя посоветовали их менять.
Еще предстоит снятия и разбор коробки с целью поменять синхронизатор 4 передачи и еще что-то с ним. по этой теме я еще не вкурил, что надо делать, но точно помню что запчастей там где-то на тыщу. и сама работа тыщи 2-3. буду делать у гаражистов скорее всего. Вылетание 4-й передачи уже доканывает... приходится ей не пользоваться Сообщение отредактировал Kedr - 29.8.2011, 22:52 |
#653
Снять -поставить коробку это 2 тыщи...+ разборка-сборка. Цена будет зависить от степени алчности гаражистов)
#654
Вот не знаешь че делать, варить глушитель, или новый покупать за тыщу. На старом насадка на трубе красивая, а новый есть новый) можно конечно спилить насадку, и приварить на новый. Но смысл...
Покатался с новыми реактивными тягами - ощущения корма стала устойчивее, ее не раскачивает из стороны в сторону. В будущем всю подвеску перетряхну на новую. Каждые выходные летом мотал по дачам, шашлыки-машлыки, старые друзья, бухло и прочее. набегало приличное количество километров, видать машинке досталось от местных дорог. P.S У нее шаровые еще заводские стоят, ну пока никаких нареканий, ну решил всё равно проверить, нашел дорогу закругленными ямами по которым едешь и весь передок от земли отрывается. Подпрыгнул пару раз, вроде всё окей. Хотя 2 шаровые в загашнике лежат если чо. Другое дело их в глуши менять ![]() Сообщение отредактировал Kedr - 1.9.2011, 15:10 |
#655
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 1.8.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 54770 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот не знаешь че делать, варить глушитель, или новый покупать за тыщу. На старом насадка на трубе красивая, а новый есть новый) можно конечно спилить насадку, и приварить на новый. Но смысл... Покатался с новыми реактивными тягами - ощущения корма стала устойчивее, ее не раскачивает из стороны в сторону. В будущем всю подвеску перетряхну на новую. Каждые выходные летом мотал по дачам, шашлыки-машлыки, старые друзья, бухло и прочее. набегало приличное количество километров, видать машинке досталось от местных дорог. P.S У нее шаровые еще заводские стоят, ну пока никаких нареканий, ну решил всё равно проверить, нашел дорогу закругленными ямами по которым едешь и весь передок от земли отрывается. Подпрыгнул пару раз, вроде всё окей. Хотя 2 шаровые в загашнике лежат если чо. Другое дело их в глуши менять ![]() купи глушак новый, тыща - не деньги))) у меня шаровые еще тоже заводские, только вот левая нижняя поскрипывать начала а почему коробку ставили другую? у меня машинка годом старше, тоже сборки ИЖ-авто, коробас родной и еще долго проживет |
#656
Пятиступку ставили...
У меня как бэ НЕ 21065 на которой была 5 ступенчатая и БСЗ в стоке...и бамперами от 2105, У меня как бэ шоха как раньше, но с движком 1.6, шоховскими бамперами, обогревом стекла заднего, с кое-чем от 2108 в стоке.. Сообщение отредактировал Kedr - 3.9.2011, 21:20 |
#657
Пятиступку ставили... У меня как бэ НЕ 21065 на которой была 5 ступенчатая и БСЗ в стоке...и бамперами от 2105, У меня как бэ шоха как раньше, но с движком 1.6, шоховскими бамперами, обогревом стекла заднего, с кое-чем от 2108 в стоке.. ну так и у меня двиг 1,6, шоховские бампера, обогрев стекла, но при этом 5ти ступая с завода шла коробка, поэтому и спросила |
#658
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4889 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
#659
Я не помню как было с нашими машинами. Иномарку можно на заказ напичкать всякими приблудами, например сделать полный фарш, а можно частичный, так же и с нашими, кое-где всё есть, а кое-где ничерта нет
![]() Кстати, сообщение для тех кто мне пишет письма с просьбой рассмотреть вариант продажи авто - я не собираюсь продавать машину, ни за какие деньги, так что идите куда подальше! Сообщение отредактировал Kedr - 5.9.2011, 6:22 |
#660
Я не помню как было с нашими машинами. Иномарку можно на заказ напичкать всякими приблудами, например сделать полный фарш, а можно частичный, так же и с нашими, кое-где всё есть, а кое-где ничерта нет ![]() Когда мою машину покупали - нифигаблы не было. Спрашивали про пятиступку - ответили берите 1,5. Но деду нравилась именно шестерка (хотя бабла хватало и на семерку и на девятку) и он хотел именно 1,6. Решил взять так, потому что коробку поменять проще, чем дрыгатель. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 19:56 |
