2 страниц V   1 2 >
> Пропуски в зажигании, То троит, то нормально работает
Дмитрий Ч.
сообщение 27.8.2011, 9:43
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема - троит на холодном двигле, а после прогрева нормально работает. Началось все недавно, после того как я установил СОНАР-ИК вместо контактов, об этом немного с самого начала:
Долго думал о БСЗ, но как то с копейками напряг получался, мне посоветовали сонара установить. Установил и неделю катался по месту, затем рванул на рыбалку (250 км в один конец), трасса горная и, соответственно при хорошей загрузки авто, двиг прогревался иногда до 95 градусов. Во время поездки никаких проблем не было. Двое суток был на рыбалке и машину не заводил, а перед отъездом завел и двигун начал троить, нашел и заменил одну свечу - все заработало нормально и на обратном пути проблем не было. Приехал, поставил в гараж, а утром опять "троим", поменял все свечи на новые, но так и осталось троение на холодном движке, с прогревом троение пропадало. Так отъездил еще неделю и теперь троить стал и на горячем. Снял сонара и снова поставил контакты (думал что сонар перегрел, в одной ветке писали, что он боится высокой температуры), результат тот-же.
Кто сталкивался с такой пакостью - помогите.
Попробую сегодня катушку поменять - может она виновата?
Дмитрий Ч.
сообщение 27.8.2011, 19:07
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Ну вот, и сам разобрался.
Если троит, то не факт что что-то с зажигалкой, в моем случае оказался закаканным карб. В пути мне пришлось заправляться где придется, вот и поймал "хороший" бенз.
Так что тему можно закрыть.
Alex995
сообщение 27.8.2011, 21:14
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
А еще высоковольтные провода заменить заодно... бери советские красные, на морозе дубеют зато там проволочка металлическая и сопротивление раз в 10 меньше силиконовых...
Дмитрий Ч.
сообщение 27.8.2011, 21:21
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
С проводами я долго возился, но это было раньше. Попались в продаже зеленые провода для 412-го, там спираль намотана, их поставил и забыл про проблемы.
P.S. Кстати, и в колонках нет жужжания гены.
Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. - 27.8.2011, 21:25
>BOSYAK<
сообщение 29.8.2011, 7:01
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Короче беда такая, ехал я, машина начала дергаться, чхать, перхать и стрелять, то заглохнет, то.схватит с таким рывком, что кажется вся трансмиссия должна разлетется, поменял конденсатор на трамблере, полетел дальше где то через 20 км такая же басня, поменял контакты, бегунок, броники и диэлектрик на трамблере, не помогло, решил поменять кондер, снова все заработало и так за день 5 конденсаторов. заехал к электрику он сказал посмотри цвет искры, если желтая или красная, то катушку на мороз. искра была желтая, купил новую катушку, поставил, все было отлично двое суток, и вот вчера опять таже хрень. что делать?
>BOSYAK<
сообщение 29.8.2011, 12:28
Сообщение #6
Из: Ставрополь
ну так что ни кто не хочет помочь
Саня Курган
сообщение 29.8.2011, 12:45
Сообщение #7
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Купи ремкомплект к своему карбу и дуй к карбюраторщику чистить!!!
Дмитрий Ч.
сообщение 29.8.2011, 15:55
Сообщение #8
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
+1000
Кстати, к слову о кондерах - найти нормальный сейчас можно наверное на один из тысячи.
А я снова установил СОНАР-ИК, и там кандер просто для красоты висит.
Поставь сонара если не хочешь менять все на БСЗ и забудь про конденсатор.
Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. - 29.8.2011, 15:56
Alex995
сообщение 29.8.2011, 16:05
Сообщение #9
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Свечи проверял???, если все одинаково черные то скорее всего чето с карбом, если есть и черные и светлые, разбирайся в зажигании. Меняй и проверяй опять все по порядку, так сложно сказать че за фигня. Ща запчасти ужос, так что вылетевшая катушка или кондер через час работы не новость...
>BOSYAK<
сообщение 29.8.2011, 20:15
Сообщение #10
Из: Ставрополь
Поставил кондер с дедовой копейки 77года, стало получше, но все ровно чхает, поставил новую крышку трамблера, теперь дергается в промежутке от 2700 до 4000
Дмитрий Ч.
сообщение 29.8.2011, 21:10
Сообщение #11
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Попробуй следующее: Заведи, прогрей градусов до 70-ти, заглуши и поменяй на крышке трамблера ВВ шнуры первого и четвертого цилиндра, заведи и поиграй плавно газом от 1000 до 2000 об. Если будут выстрелы в воздухан - погоняй немного и поставь провода на место, заведи и посмотри - если нормально все станет, значит в бене есть вода или конденсат в карбе.
Гость_LINKOR_*
сообщение 29.8.2011, 22:16
Сообщение #12
Проезжающие
Сообщение отредактировал LINKOR - 29.8.2011, 23:02
>BOSYAK<
сообщение 30.8.2011, 5:48
Сообщение #13
Из: Ставрополь
Короче выдрочила она меня, поеду сегодня бсз буду ставить, а заодно и к карбюраторщику заеду.
Sansedor007
сообщение 31.8.2011, 16:43
Сообщение #14
Пользователь №: 55793
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный
вопросек:
шаха не заводится одним зажиганием (прост учился на семерке, там ключ повернул и завелся), приходится играть педалькой газа чтобы норм завестись и не заглохнуть.
+ не с первого раза заводится.(стартер крутит, но толку не ощущается).
это вообще нормально? В чем могут быть проблемы?
Alex995
сообщение 31.8.2011, 17:09
Сообщение #15
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Семерка то наверно инжекторная была, там думать не надо. Бывает что не заводится, уровень в поплавковой проверь...
сообщение 31.8.2011, 17:39
Сообщение #16
ну че,вопрос решили,закрывать??
yurecgod
сообщение 31.8.2011, 18:04
Сообщение #17
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
возможно зазоры на свечах большие проверь.
Бывают что покупаю свечи и сразу ставят, а там зазор 1-1.1
а надо ставить 0.5
Sansedor007
сообщение 1.9.2011, 7:57
Сообщение #18
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный
да скорей всего семка такая была, кст по этому она только на сцеплении могла ехать спокойно? (а шаха немогет)
ЗЫ, прост первая машина, только учусь разбираться в ней.
поплавковая, что я там должен увидеть?
ни у кого чтоль шаха не заводится одним зажиганием? umnik2.gif обязательно зажигание+сцепление+заслонки или зажигание+газ ? (это типа и есть отличие инжект от карб?)
Сообщение отредактировал Sansedor007 - 1.9.2011, 10:10
Дмитрий Ч.
сообщение 1.9.2011, 17:36
Сообщение #19
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Ну..., если ты только начинаешь, то советую в карб сам лучше не лазь, в поплавковой уровень надо довольно четко выставлять, по шаблонам, поройся в сети или в книжках по жигульдерам - там все об этом рассказано.
По поводу заводки:
1. Холодная у меня заводится с пол пина, как дизель почти.,
2. А вот горячая - только педаль газа в полик и долго крутим стартером, эта болезнь карбов, там на горячую создается что-то типа газовой пробки (при испарении бензина), сам думаю перейти на солекс, в нем говорят нет такой беды. Вот только на какой пока не знаю, на тот что нужен не могу - его просто нет в продаже.
Sansedor007
сообщение 2.9.2011, 9:08
Сообщение #20
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный
По поводу заводки:
ну есть кто может помочь, ток над внятно обьяснить что я хочу =)
понятн, а то прост после учебки и после автомата (семейный Odyssey).....заводиться с педалями и заслонками для меня это нонсенс grin.gif
Сообщение отредактировал Sansedor007 - 2.9.2011, 9:09
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:45
