11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Мой ШоРиК
POWER FIRE
сообщение 28.8.2011, 15:37
Сообщение #41
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Цитата(shtormtek @ 28.8.2011, 15:01) *
забыл сделать! счас если поеду в деребас то зафоткаю!!! но уже подвешанную! отдельно для фотки снимать небуду с машины!!!
так мне как раз интересно поглядеть всё это на машине
P.S. Ждёмс фото
Snake101
сообщение 28.8.2011, 16:28
Сообщение #42
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
А шесть болтов не мало??? такая система глушака мне не прокатит- по центру идёт швеллер от фаркопа. жаль. а идея заинтересовала. буду думать
POWER FIRE
сообщение 28.8.2011, 16:52
Сообщение #43
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
А вторая выхлопная труба будет просто из под кузова торчать или же сделан проём, по типу как на фото?
shtormtek
сообщение 28.8.2011, 17:33
Сообщение #44
Пользователь №: 52462
Цвет:чайная роза
у меня в зди обвес весит уже тоже! и в нем 2 подъема под трубы а в кузове ничего не прорезал просто маленько деформировал ( вмял под трубу и все ! всеравно за обвесом невидно!)))
POWER FIRE
сообщение 28.8.2011, 18:01
Сообщение #45
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Так ты задний уже полностью сделал, остался передний?
Пороги будешь наращивать?
Snake101
сообщение 28.8.2011, 18:42
Сообщение #46
Из: г.Мичуринск
На сколько я понял готов лишь передний. задний в планах. человек думает. и пусть хорошо думает. ибо предусмотрена штраф стоянка за то что: "...отсутствует или не соответствует конструкции ТС заднее защитное устройство..." так что пусть думает.
shtormtek
сообщение 28.8.2011, 20:42
Сообщение #47
Цвет:чайная роза
я уже сделал задний обвес!!! и он нормально защитит от столкновений! еще и красиво замнет того кто в меня вьедет))) осталось только все до идеала прошпаклевать , прогрунтовать и покрасить! и на выхлопные трубы хромированые наболдажники одеть!)
пороги тоже хочу наростить! но чето неохото железные делать! и неохото только по одной причине! я незнаю как их к кузову прикрутить! саморезы невыдержат метал ! а болты неврянт вгонять в них ! там веть двух слойное железо! только кузов помну! ну а приваривать к кузову котегорически несобераюсь! можно пластиковые пороги купить! вобщем еще не решил! может посоветуете?
кстати подскожите как вторую печку лучше подключить к отопительной системе! поралельно с первой или последовательно????
Сообщение отредактировал shtormtek - 28.8.2011, 20:40
сообщение 28.8.2011, 22:14
Сообщение #48
где то здесь писали http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5848
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14179
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2404
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6855
Snake101
сообщение 29.8.2011, 5:55
Сообщение #49
Из: г.Мичуринск
Вторую печку подключи к выходу тосола с первой. шланги оберни флексом и пропусти внутри порогов. их не будет видно. и мешаться они не будут.
Электропомпа обязательна. и желательно термостат от шнивы ставить.
shtormtek
сообщение 29.8.2011, 10:41
Сообщение #50
Цвет:чайная роза
вобщем я хочу поставить в богажник печку от маскарада ( она очень удобная в установки и в ней медный радиатор)
вобщем печка уже есть ! также вся фурнитура к ней ( воздухо дувы на стекло и разные патрубки) ! трубки с тасолом отлично подходят на 16 метало пластиковые для горячей воды ( их в домах на водопровод ставят) схему выложу ниже! может и че посоветуете !
там имеется патрубок один , он выбрасывает в лютую жару лишнее тепло от двигателя ( чтото типо второго радиатора) на всякий случай! к ниму идет тросик от кансоли управления , он управляет открытием наружней заслонки! имено поэтому мне хочется подключить печки паралельно! чтобы они небыли связаны между сабой!
Snake101
сообщение 29.8.2011, 11:24
Сообщение #51
Из: г.Мичуринск
Парниш при всём уважении! не стоит изобретать ненужное! подключай последовательно. и именно с выхода основной печки на термостат. подключив параллельно ты в мороз слишком охладишь двигатель! он просто не прогреется из за печек. лучше сделай на доп печке забор воздуха из салона. и чтоб в салон же и отдавала. тогда будет ташкент! и ещё; электропомпа обязательна. штатным образом не продавить тосол по такому огромному контуру.
И ещё: а с какой целью вторую то ставишь? я вот одну сделал так, что при минус 20 у меня магнитола от жары крякнула.
сообщение 29.8.2011, 11:26
Сообщение #52
Снэйк,заклинило чето у тебя))
Snake101
сообщение 29.8.2011, 11:37
Сообщение #53
Из: г.Мичуринск
Бывает. пишет так: внутренняя ошибка сервера и неня вышибает с сайта.
РОЛАКС, ну замечание то сделал, а подправить сообщение??
сообщение 29.8.2011, 11:38
Сообщение #54
подправил.Если б ты знал,в какой уже раз правлю)
Snake101
сообщение 29.8.2011, 11:52
Сообщение #55
Из: г.Мичуринск
Спасибо. ну не специально я. толи провейдер; толи сеть прыгает; толи сервер...
shtormtek
сообщение 29.8.2011, 12:25
Сообщение #56
Цвет:чайная роза
у нас в сибире редкость -20 обычно зимой - 35 нормальная температурка! и порой одной печки маловато особено если на улке машинку оставиш! заднее стекло долго оттаивает ! а так все будет быстро оттаивать и в салоне будет тепло! да и пасажиры парой на задних местах жалуются что ноги мерзнут! ну а летом наоборот ! как зарядит темпер под +35 и пробки растянутся на километров 10 так и молишся лиш бы не закипеть ! раньше кипел как паровоз! поэтому пришлось поменять радиатор на новенький от 5 и помпу поставил новую и термостат! но патом всеравно нето было! машина до 80 грелась и все больше даже в жару темпер не подымался! пришлось электро вентелятор ставить! теперь все класно! даже в пробках не греется! но всеже хочу еще печку поставить чтобы если че то она тепло вытягивала и не в салон а прямиком на улицу!)))
сообщение 29.8.2011, 12:28
Сообщение #57
C Омска твоих земляков много тут.
Snake101
сообщение 30.8.2011, 23:53
Сообщение #58
Из: г.Мичуринск
Штатная система охлаждения если она исправна нормально работает в плюс сорок. по печке: вторую надо ставить тогда чтоб забор воздуха был из салона. и отдача тоже в салон. тогда от неё зимий будет огромный плюс. если же брать воздух снаружи то он не будет успевать прогреваться, а тосол сильно охладит. причён заиметь- в малом круге. а это не есть хорошо. продавить такой круг (а печка как понял будет на полке в багажнике; выход воздуха делай под ноги пассажиров то есть вниз; вход с под спинки сидения или сверх
Продавить такой круг штатная помпа не сможет. а значит скорость течения тосола сильно упадёт. ставь зл.помпу от газели. вообще встречал вторую печку в шахе. гемор огромный её хорошо поставить. но жара была!!! так что думай..все ц.у. я дал.
леха18
сообщение 31.8.2011, 7:14
Сообщение #59
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Мне лично , приборы понравились и капот "аллигаторный". Но в место обвеса я бы сделал юбку от 05 -07 и капот в стиле " бэд-бой" - тем более автор дружит с металлом и сваркой.
Насчет второй печки....не проще поставить электронагреватель с вентилятором на 12 вольт. Установил между спинками передних сидух и задним пассажирам тепло! А на лето убрать в гараж .
Удачи в работе над машиной!!
Snake101
сообщение 1.9.2011, 5:56
Сообщение #60
Из: г.Мичуринск
А потребление эл.энергии? генератор нужно какой под это дело???
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 22:08
