20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
сообщение 26.7.2011, 22:35
Сообщение #161
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(vovakh @ 25.7.2011, 19:52) *
На треках за пыльниками посматриваю,а так нормальные тяги у них. Только шаровые у них не очень.
тогда точно беру =)
sedoi55
сообщение 22.8.2011, 16:50
Сообщение #162
Из: Омск
Пользователь №: 44820
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2002
Меня достал скрип в рулевых тягах, хотя люфта нет, тогда я взял и установил в каждый наконечник тавотницу, шприцанул, рулём покрутил туда-сюда и потом шприцанул окончательно,пока пыльники не зашевилились! Теперь кайф- и руль легче и скрипа нет! Делов минут на 40.
dim-mon
сообщение 25.8.2011, 16:20
Сообщение #163
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Поехал сегодня в гараж менять тяги, по пути заехал записался на развал -схождение, что бы сразу на обратном пути сделать, но не тут то было, случилось нечто ужасное aggressive.gif
Поменял полностью тяги и маятник. Боковые тяги померял по старым, у меня было 297 и 300мм, выставил так же новые. Все собрал без особых проблем, одно колесо немного в бок, ну думаю хрен с ним доеду выставят схождение. выезжаю их гаража, а машина то не едет, радиус поворота колес разный, крутил вертел стяжки на тягах нихера не выходит. Одно колесо нормальный радиус поворота имеет другое кое как поворачивается.
Руль не крутил при замене тяг, хотя счас уже после дня напряжонных мучений могу чтото путать.
Выручайте!! где я что накосячил?
dim-mon
сообщение 26.8.2011, 14:09
Сообщение #164
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
разобрался, тяги не так прикрутил :-D
vovakh
сообщение 27.8.2011, 21:39
Сообщение #165
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Бывает.
lanser_zareka
сообщение 31.8.2011, 10:29
Сообщение #166
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
А как это - "не так"?
Вопрос к опытным. Скажите, кто нибудь пользовался съемником-вилкой? Нормально с ней работать? А то всяких разных дофига, а сыромятины 80%. А вилку можно и самому сваять, только бы придумать из чего
Sadlizard
сообщение 25.9.2011, 18:24
Сообщение #167
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Всем добрый вечер. Нужен совет. Сегодня поменял левую рулевую тягу с наконечником, поставил "трек". Так вот, машина на ходу заскрипела как несмазанная телега! Крыло качаю- скрипит, руль кручу- скрипит. В поворотах скрипит. На кочках скрипит. Скрип слева. Это тяга такая, или что?
Павел Третьяков
сообщение 25.9.2011, 19:01
Сообщение #168
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
У меня трапеция в сборе трековская, полет отличный. На яму не заезжал, посмотреть откуда именно скрип идет?
Sadlizard
сообщение 25.9.2011, 19:10
Сообщение #169
Из: Новочеркасск
Ямы нет. Но залез под машину, а жена скрипела- такое ощущение, что скрип из шаровой. А у тебя были желтые колечки на пыльниках? Может мне фуфло какое подсунули?
Павел Третьяков
сообщение 25.9.2011, 19:18
Сообщение #170
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вроде не было желтых колечек =)
Тяги сами холоднокатанные, видно что резьба накатная а не нарезанная. На тяге - с обратной стороны пальца - гроверовка эмблемы трэк, пыльник резиновый черный. Вроде и все что могу вспомнить.
Вот такая трапеция у меня:
Тут недавно у друга на семерке появился скрип/стук справа спереди во всех режимах езды, поворотах и торможениях, я посмотрел - верхняя шаровая кончилась, хотя обычно нижние выходят быстрее из строя. Ему ставили на сервисе все 4 новые шаровые, видимо или они были такие "новые" или на фуфло попал.
Попробуй вывернуть руль, пусть жена качает машину или сосед какой нить, а ты присядь или приляг на землю и слушай откуда скрип, рукой щупай шаровые, сайленты, тяги.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 25.9.2011, 19:19
Sadlizard
сообщение 25.9.2011, 19:33
Сообщение #171
Из: Новочеркасск
Я еще сегодня поставил нижнюю правую шаровую, тоже трек (с прозрачным пыльником. А завтра буду обе верхних менять- колеса шатал- стук идет, причем слева сильней. Может и скрип прийдет. А на счет слушать/трогать- ничего так и не понял, у меня видать слух не музыкальный :)
Павел Третьяков
сообщение 25.9.2011, 19:42
Сообщение #172
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если прозрачный пыльник - значит купил усиленную шаровую трэк чемпион, это гуд =)
Вот смотри - выворачиваешь колеса влево до упора. Сам садишься спереди колеса, напарник качает машину. Когда колеса вывернуты - достаточно хорошо видны рычаги, шаровые. Напарник качает машину, а ты слушай откуда идет скрип/стук - сверху/снизу, с разных сторон слушай. Потом еще клади руку на шаровые, рычаги - когда будут качать машину - будет чувствоваться люфт или биение неисправной детали.
Потом выверни руль вправо и слушай рулевой наконечник, трогай рукой. Пусть напарник также качает машину, а еще руль качает из стороны в сторону. Люфт и биение рукой сразу почувствуешь.
Так же посмотри в каком состоянии сайленты - они тоже скрипят когда кончаются.
П.С. Стук же ты как то услышал с водительского места =))) А у колеса темболее услышишь
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 25.9.2011, 19:43
Sadlizard
сообщение 25.9.2011, 19:51
Сообщение #173
Из: Новочеркасск
Спасибо, завтра напишу чем дело закончилось, сегодня темно уже.
Павел Третьяков
сообщение 25.9.2011, 20:06
Сообщение #174
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ок! Отпишись потом обязательно)
Sadlizard
сообщение 26.9.2011, 19:05
Сообщение #175
Из: Новочеркасск
Пишу как и обещал: поменял обе верхние шаровые, и скрип пропал. Как раз пора было. Так что дело было не в рулевых тягах.
Лесоповал
сообщение 29.9.2011, 14:56
Сообщение #176
Пользователь №: 52723
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 2003
Всем привет кто подскажет, левая и правая рулевая тяга нормальная, а в средней люфт есть, что делать менять все тяги или только среднею, и сколько примерно эта с люфтом проходит ? сход-развал делать нужно будет это понятно.
Kerell33
сообщение 29.9.2011, 14:59
Сообщение #177
Из: Ковров
Пользователь №: 40567
Год Выпуска: 1984
Все менять не надо.А люфт большой на средней?
Лесоповал
сообщение 29.9.2011, 15:02
Сообщение #178
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 2003
так сказать средний
Kerell33
сообщение 29.9.2011, 15:06
Сообщение #179
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
так сказать средний
Лучше конечно заменить.Они обычно не часто меняются-поставил и забыл smile.gif
Лесоповал
сообщение 29.9.2011, 15:10
Сообщение #180
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 2003
так сказать средний
хорошо понел спасибо, так и сделаем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:56
