21 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
nikoSS
сообщение 25.8.2011, 21:57
Сообщение #121
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,перестали гореть 2 лампочки,первая лампочка в датчике масла,вторая-указатель поворотников(зеленые стрелки).лампочки обе целые,думал массы нет,а на них напряжение не поступает.подсветка работает везде и остальные индикаторы тоже в порядке...подскажите что проверить?
сообщение 26.8.2011, 22:01
Сообщение #122
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
На лампочку давления масла постоянно поступает напряжение при включенном замке зажигания (оранжевый провод), управляется "-" (минусом) через маленький датчик давления, проверь проводок на нем и наличие "+" на оранжевом проводе.
Контролька повортников может не работать из-за реле поворотов и отсутствия на лампе массы...
корсар
сообщение 27.8.2011, 12:37
Сообщение #123
Пользователь №: 55725
Цвет:сине-зеленый
Блин,ни чего не понимаю,лампы подсветки приборов(по схеме) и лампы сигнализации сидят на одном предохранителе
(?),проверил регулятор вроде работает,замкнул контакты на штеккере ноль эмоций.Где проблема!?
NN73
сообщение 27.8.2011, 17:51
Сообщение #124
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Всем привет! Купил машину недавно,решил проверить лампочку в панели приборов у тормозной жидкости - блин, а ее там нет! Во старый хозяин :(!!! Так вот поставил ее на место,так она теперь всегда у меня горит,почему? В бачке тормузухи ПОЛНАЯ!
что-за бред,не одно так другое!!? Помогите пожалуйста. ;(
сообщение 27.8.2011, 17:52
Сообщение #125
один провод вытащи,если потухнет-меняй крышку бачка(я у себя ремонтировал)
NN73
сообщение 27.8.2011, 18:29
Сообщение #126
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
вот эта скорость,такой быстрый ответ-супер!!! Сейчас пойду попробую вытащить один провод! ;)
Мда...? Все равно горит,пробывал даже местами их менять,безполезно!
p.s. Елки-палки,только сейчас заметил - я когда нажимаю на штырек в бачке загорается эта лапочка на 1000000люксов(очень-очень ярко) и к тому же когда меняю провода местами,то и лампа АКБ мерцает!
голова мою кругом,может так и должно быть горит тускло, а когда нет тормозухи загорается на 100000% ярко?
Как правильно должны крепиться этих 2 провода?
Павлуха
сообщение 27.8.2011, 21:03
Сообщение #127
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ты случайно не светодиод вместо лампы поставил?
Провода как хочешь подключай.
NN73
сообщение 27.8.2011, 22:50
Сообщение #128
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
да,нет самую обычную стоковую лапочку!
мне кажется у меня диодный мост на гене сгорел,так как я недавно поставил вместо часов вольтметр,а стрелка показывает все максимум 17- может тоже причина тому!? ;(
lanser_zareka
сообщение 10.9.2011, 18:20
Сообщение #129
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Такая же фигня, только у меня ишо и габариты не горят. Предохранитель цел, его снимал, замыкал без него, нет света.
сообщение 10.9.2011, 22:16
Сообщение #130
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Без габаритов подсветка работать не будет, смотри, как минимум, 7 предохранитель (на нем висит подсветка). А если все габариты не горят, то 8-й пред тоже. И сам выключатель наружного освещения проверить (замкнуть на нем: черный с бело-черным проводом)/заменить нужно...
konkovbr
сообщение 12.9.2011, 10:42
Сообщение #131
Пользователь №: 56646
Машина:Ваз 21060
Цвет:Темно-голубой
Год Выпуска: 2001
Всем привет. Уменя такая проблема,не горит подсветка на двух приборах,топливо и масло.Пробовал менят лампочки ничего не помогло. Подскажите что может быть?
сообщение 12.9.2011, 16:46
Сообщение #132
массу на приборчиках прогляди.
Romko93
сообщение 20.9.2011, 20:18
Сообщение #133
Пользователь №: 55330
Цвет:БУЖИВИЙ
Год Выпуска: 1973
всем привет
подскажите пожалуйста у меня такая проблема когда включаю подсветку панели приборов то после 3 тысяч оборотов предохранитель сгорает в чем может быть проблема????
Romko93
сообщение 20.9.2011, 20:37
Сообщение #134
Цвет:БУЖИВИЙ
Год Выпуска: 1973
всем привет
ProtoSpartak83
сообщение 27.9.2011, 21:09
Сообщение #135
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Цитата(Romko93 @ 20.9.2011, 21:18) *
всем привет
Только если подсветка включена? А когда выкл, то все норм?
Mihan777
сообщение 12.10.2011, 16:34
Сообщение #136
Из: Волгоград
Пользователь №: 56068
Машина:Ваз 21063
Всем Здорова! Парни подскажите что может быть не работает подсветка приборов масло аккумулятор свет горят а сама подсветка не горит предохранители все целые! лампочки тоже
Сообщение отредактировал Mihan777 - 12.10.2011, 16:34
OlegVAZ 06
сообщение 12.10.2011, 17:03
Сообщение #137
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
смотри реостат на консоли, есть ли на него приход и уход
Mihan777
сообщение 12.10.2011, 17:06
Сообщение #138
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21063
ЭЭ можно как нибуть по подробнее, просто точно еще электрику не знаю где он конкретнее и как выглядит?если можно фото. Заранее спасибо!
сообщение 12.10.2011, 17:09
Сообщение #139
в районе большого пальца правой руки.Просто перемкни 2 провода на него приходящие.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/22-el150.jpg
Mihan777
сообщение 12.10.2011, 17:18
Сообщение #140
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21063
ага щас пойду пробывать Спасибо)!
не идет ток(
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 3:48
