304 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
Рейтинг 4 V
MPAK
сообщение 24.8.2011, 21:43
Сообщение #2201
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Цитата(payalnikk @ 24.8.2011, 22:31) *
РС-702 отвечает за контроль заряда аккубулятора. Отсоедини провод с 85-го контакта этого реле и подай на это вывод (при включеном зажигании) минус, если контролька погаснет, с этим реле и его цепями все нормуль.
Если точно нет зарядки, проверь 10-й предохранитель, РН, щетки генератора.
Понятно, завтра отпишусь о результатах...
жигулист06
сообщение 26.8.2011, 17:14
Сообщение #2202
Пользователь №: 55879
Машина:ваз2106
парни помогите!!!!!!!!!!!!!!! у меня такая проблема АККУМУЛЯТОР САДИТЬСЯ зарядка есть но реле регулятор горит только красным когда снимаю миносовую клему то реле регулятор горит красным и зелёным (не моргает)
сообщение 26.8.2011, 17:20
Сообщение #2203
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
что значит зарядка есть? что значит аккумулятор садится? ты напряжение мерял на клеммах АКБ при выкл двигателе, на ХХ без нагрузки, на оборотах? плотность АКБ мерял?
ЗЫ, блин, сколько можно говорить что скидывание клемм с АКБ на работающем моторе никогда ни к чему хорошему не приводит...
жигулист06
сообщение 26.8.2011, 18:42
Сообщение #2204
Машина:ваз2106
плотность АКБ и напряжение на клемах всё в норме. У меня регулятор напряжения горит красный а он должен моргать красный- зелёный. Я этих регуляторы 3 раза менял и всё равно горит красный. предохранитель №10 хороший и кантакт на нём хороший. ЧТО ДЕЛАТЬ?????????
сообщение 26.8.2011, 18:51
Сообщение #2205
ну если все с геной в норме - в чем тогда вопрос?
жигулист06
сообщение 26.8.2011, 19:44
Сообщение #2206
Машина:ваз2106
У меня регулятор напряжения горит красный а он должен моргать красный- зелёный. Я этих регуляторы 3 раза менял и всё равно горит красный. И садиться АКБ
Что надо делать что бы работал регулятор напряжения что бы он моргал красный-зелёный
сообщение 26.8.2011, 21:13
Сообщение #2207
если АКБ садится - или дохлый АКБ или нет заряда, именно для этого я тебе спрашивал о напряжении на АКБ при ХХ и при оборотах, в ответ ты сказал что там все в норме. ну так если все в норме, заряд идет то напрашивается один вывод - АКБ не держит и разряжается.
ЗЫ, экстрасенсов тут нет, данных ты не даешь кроме каких то там лампочек, мало-ли что там за лампочки, кто их туда приделывал да и вообще
жигулист06
сообщение 27.8.2011, 14:45
Сообщение #2208
Машина:ваз2106
напряжение на клемах на ХХ(холостом ходу) 14в. Это хорошо????
Атом
сообщение 27.8.2011, 14:46
Сообщение #2209
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
такая Проблемка появилась. Завел машину, поставил на прогрев и через минуту машина резко заглохла и около часа не хотела заводиться. Только схватывала через раз. Потом все-таки завелась, но загорелась лампочка заряда акб. Весь день искал причину: сменил реле заряда, новый генератор поставил, все предохранители сменил, а проблема с лампочкой осталась. Не идет зарядка на акб и всё. Что это за напасть? Не менял только реле контрольной лампы. this.gif this.gif dntknw.gif
сообщение 27.8.2011, 15:20
Сообщение #2210
для стокового генератора Г221 - много, хотя какое напряжение на оборотах без нагрузки?.
поидее должно быть больше, вольт этак 15-16, а это уже перезаряд, выкипание АКБ ну и быстрая его смерть, поидее вот тебе и причина неправильного горения ламп на реле...
если такие данные на всех трех реле - смотри диодный мост в гене, возможно пробило диод
skinxz
сообщение 27.8.2011, 17:29
Сообщение #2211
Пользователь №: 37141
Машина:21053
У меня терпения не хватило все читать.. может уже было , Но..
У меня на 09 вообщем такая проблема, приходится возить (запасной аккум в багажнике)
оба аккума новые..
Вообщем заряжаю аккум ставлю , все завожжусь еду, покатаюсь мин 20-30 с габаритами , заглушу машину, пытаясь завести она начинает крутить как присевшем аккумуляторе, попытки с 3-4 начинает резво крутить...
и еще может все это связано, ночью еду допустим включаю фары, и панель приборная моргает вообщем свет то тускло то ярко...
но как то раз проездил 2-3 недели не меняя аккума....
Что может быть генератор? или где то проводка..
П.с Заехал в сервис один, сказали втягивающее..( может чего не догоняю но втягивающее отвечает за то что вылазиет бендикс и он тут не причем) может ошибаюсь ..
Вообщем помогите а то бывают случаи что 2 аккум ставлю на 2 машину, и бывает могу встрять так что даже не толкнутиь машинку..чоень прошу!!
жигулист06
сообщение 27.8.2011, 21:24
Сообщение #2212
Машина:ваз2106
можно попробовать проверить на клемах аккумулятора напряжение обычным тестором, оно должно быть в пределах от 13,5 до 14. dntknw.gif
сообщение 27.8.2011, 21:31
Сообщение #2213
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
оба аккума новые..
Измерь напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе, должно быть 13,8-14,2 В. Если этого нет, то нужно посмотреть щетки (возможно заменить их вместе с регулятором напряжения). Если не поможет, то снимать генератор и проводить осмотр и ремонт по мурзилке...
skinxz
сообщение 27.8.2011, 22:19
Сообщение #2214
Машина:21053
хорошо спасибо! посмотрю))
TaNaToS
сообщение 29.8.2011, 11:14
Сообщение #2215
Пользователь №: 35540
Цвет:зеленый
Всю тему прочитать не осилил - подскажите, пожалуйста.
При заводе 2106 на холодную, лампа заряда АКБ гаснет либо сразу, либо при первом нажатии на педаль газа. В случае с горячей машиной - горит постоянно, независимо от оборотов. Лампа гаснет при небольшом шевелении клеммы, идущей к 87 контакту РС702.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть беда? (Реле уже менял, данный контакт переобжимал)
Сообщение отредактировал TaNaToS - 29.8.2011, 11:15
NN73
сообщение 29.8.2011, 21:09
Сообщение #2216
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Всем привет! Сегодня замерил мультиметром клеммы АКБ, показало 14,6 - 14,8 ужас! Поменял новое РН - непомогло!
вывод: диодный мост или же все таки щетка на гене?
СПАСИ'БОГ ;)
Павел Третьяков
сообщение 29.8.2011, 21:38
Сообщение #2217
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
СПАСИ'БОГ ;)
Машина какого года? Есть одна проблема у стареньких машин в контактной части замка зажигания идет значительная потеря напряжения, регулятор "видит" пониженное напряжение в бортовой сети. Измерь на заведенной машине напргу на акб и еще непосредственно на РН, и удивись =)
Саня Паяльник, Митка или Павлуха, поправьте если не прав =)
Павлуха
сообщение 29.8.2011, 22:05
Сообщение #2218
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Что тут поправлять,об этом было сказано много-много раз.Сам через это прошел.
Но кроме замка зажигания,много "слабых" мест,например 10 предохранитель.Советую почистить и поджать "лапки"в блоке.
Так же стоит проверить массу на РН и качество соединения клемм.
NN73
сообщение 29.8.2011, 22:06
Сообщение #2219
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
СПАСИ'БОГ ;)
шарик 94года,на заведенной показывает на АКБ - 14,8, а вот на РН не мерил,завтра вечером замерю на РН
а если будет разница, то что мне надо поменять д.мост или щетку?
Спасибо!
Всех с Праздником Богородицы ;)
Павлуха
сообщение 29.8.2011, 22:11
Сообщение #2220
Из:
Нет,искать падение напряжение по цепи.Хотя бы сделай,то что написано выше.
Мост и щетки не трогай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 5:26
